F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    C2014
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Может проблемка возникнуть. Плотного прилегания дерева к дереву не будет, как бы между ними застойной зоны не было. С влагой.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всем добрый вечер! Как-то года два назад Юра (чичик) показал вариант обвязки веников для их просушки. Я хочу поделиться о том, как я готовлю веник для парения.
    Сразу оговорюсь, что процесс показан не совсем корректно, а именно-фото делалось в домашних условиях, поэтому веник сухой, не обращайте внимания, главное, сама суть. Начнём.
    Затопил печь, пока закипит в баке вода. я замачиваю веник в чуть тёплой воде примерно на 7-10 минут. Потом помещаю его в мешок для мусора, плескаю в него пару ковшичков горячей воды и закручиваю горловину мешка, закупоривая веник. Держу порядка 30-40 минут ИзображениеаАКВА 350.jpg Во даёт,я и не заметил! Вынимаем и начинаем обвязку. Именно после запаривания, веточки не будут ломаться.
    что нам нужно. Собственно, веничек. ИзображениеаАКВА 333.jpg Моток шпагата джутового. ИзображениеаАКВА 334.jpg Он бывает разной размотки и разного диаметра нитей. Чем толще. тем лучше. Подготовим вот такую петлю-кольцо. ИзображениеаАКВА 335.jpg
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отматываем от бобины 4-6 метров, в зависимости от диаметра. В данном случае Д=1,2 мм, поэтому я отмерил 6 метров. Складываем вдвое и делаем такую петлю-удавку ИзображениеаАКВА 336.jpg Накидываем её на веточки под самые листочки и начинаем затягивать. ИзображениеаАКВА 337.jpg Далее постепенно обматываем веничек. ИзображениеаАКВА 339.jpg Когда останется шпагата 40-50см,накладываем подготовленную петлю-кольцо и продолжаем намотку, при этом петля окажется под намоткой. ИзображениеаАКВА 340.jpg
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Виктор Волков, я правильно понял, что на веник надо 6 м. шпагата? А зачем так много?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Когда шпагата останется 3-5см,заводим его (должно быть два конца после складывания вдвое) в петлю. ИзображениеаАКВА 342.jpg Тянем свободный конец и протаскиваем остаток шпагата под намоткой. ИзображениеаАКВА 343.jpg ИзображениеаАКВА 344.jpg ИзображениеаАКВА 345.jpg Кончики веток, которые остались на виду можно откусить садовым секатором. ИзображениеаАКВА 348.jpg Веничек к парению готов. ИзображениеаАКВА 346.jpg Что даёт эта намотка? Хват очень приятный, не чувствуется никаких неровностей веточек, никаких мозолей не натрёте.Мне очень нравиться. Ещё хочу сказать вот что. Некоторые практикуют опускать кончики веток в воду для насыщения листьев влагой, чтобы не сохли. Но это допустимо применять в случае, если веник небольшой. Образец, показанный мною, нельзя. Очень тяжёлый становиться после подпитки, замечено не раз. Ну вроде всё.С лёгким паром!
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если диаметр больше, то метраж уменьшается. Не забывай что вдвое сложен. Ну и от ширины ладони зависит. У меня под основаниями пальцев 10см.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Интересная идея, хотя мороки прилично
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сама намотка не более двух минут. Если аккуратно и тщательно. Когда руку набьёшь,то менее минуты.
    А что касается запарки в мешках, так не все Скоропарки имеют. ;):hndshk:
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Виктор, а не поместить ли тебе твой метод вязки веников ещё и в эту тему?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это не МОЙ метод, когда-то подсмотрел у наших парильщиков. За наводку спасибо, прочитаю, тогда решу.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я считаю. что здесь показана НЕправильная колка. Вот смотрите-сначала чурбак раскололи пополам. Всё правильно. Потом колет сегмент, дальний от себя. :mad:Если колун суперпрочный, то конечно.
    А у простого при таком расположении обязательно пятка топорища будет ударяться, и не слабо, о ближний сегмент, несмотря на присутствие бородки.(не на каждом колуне)
    В итоге вмятины, расслоения, расщепывание пятки.
    А прихватка полезная штука. Видел, как простым ремнём помогали.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я про нее. Цепочка с крючком и резинкой супер.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята, хочу с вами посоветоваться. Кто как мыслит и почему?
    Парилка моя обшита шпунтовкой 36мм по кругу (стены и потолок).Есть возможность обшить липовым горбылём.Но снимать шпунтовку не хочу. Стоит ли нашить на шпунтовку? Будет ли изменение микроклимата при парении? Массив будет очень уж толстым, поэтому теряюсь. Поможем? :hndshk:
