F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    http://www.audioknigi-online.com/notalien-turmoil.html
    Захар Прилепин " Не чужая смута"
    Для меня новый взгляд на ситуацию на Украине, о истории России и прочее, прочее...
  2. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @konstantin271,
    Вот такую конструкцию сфотал. Я планировал сделать из бруса 100*100, а тут из дюймовки почти :)
    Возьму за основу, но материал может 50*100. Ставить на плитку тратуарную, может
  3. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    я сделал на даче для внука детский комплекс песочница-домик-горка-качель
    стационарный вариант
    опоры брус 100х100, верхняя балка брус 150х100.
    грунт пучинистый, поэтому все стоит на винтовых сваях-саморезах 76мм 1,6 м
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ещё б ценник
    Я тоже.
    Да можно и из черенка грабли :)] Надо ж крепкую, не шатающуюся
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Тогда только сруб)
    Или уж совсем простенько
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я лет пять назад сделал за полдня
  7. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    что-то в районе 30 тыс. р. У меня глаза выпали...
    Вот ещё, это на Чемале
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Эх, ещё бы раскрой по материалам и можно в сад бежать и делать.
    А на заднем фоне, каркас стоящий :super:, а вот фундамент, на вид, хромает:faq:
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Фундамент делал первый раз, выравнивал цоколем. 2013-04-25 18.23.32.jpg Все там нормально. Саша, тот каркас давно уже стал вот этим домиком 2016-08-08 16-12-20.JPG
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если надо раскрой, то буду на даче померю качели и нарисую. Там все элементарно, делал из остатков
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На чём стоит? Просто на земле, ничего не делал ? Досочку вижу подложил
    Конечно, надо
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да, просто кинул обрезки 50-ой доски временно, да так и валяются 5лет. И все нормально. Сами качели обработал каким-то средством, типа био-огнезащитой один раз и все.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И при раскачивании они не ездят?
    Дети-то там бесятся по-нормальному? :)
    Цепи об бока не трутся? Как крепились?
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот сегодня замерил качели. Выкладываю короч.
    Сначала на земле собрал Ноги Нога.jpg и соединил их перекладиной Качели ноги.jpg , использовал вот такой держатель балки 2017-04-14 16-25-13.JPG Здесь кстати видно как крепил цепи к перекладине - использовал крюк 200х10 насквозь, крепил сверху гайкой. Вид с наружной стороны 2017-04-14 16-25-37.JPG
    По поводу ездят ли при раскачивании, нет, не ездят, но есть раскачивание слева направо, если специально качать в этом направлении, но это можно исправить расставив ноги подальше друг от друга.
    Чтобы цепи не терли вбил гвоздь (ограничитель), что б понять где закрепить цепь, но так и не сделал, гвоздь и ныне там. Длину цепи выбирал методом проб и крепил на карабинчики через шайбу к шпильке. Шпилька крепиться насквозь в нижней части сидушки 2017-04-14 16-26-13.JPG 2017-04-14 16-26-20.JPG
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Спасибо.
    На гвоздях, однако! И держится до сих пор! :aga:
    Смотрю, ничем не покрывал и даже не шлифовал...
