F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да гвозди самый крепкий крепеж. Ну сейчас конечно можно подтянуть кое где, усохлось все. Покрывал один раз, когда дерево еще было свежее, красивое. Шлифовал только сидушку.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что цепь ржавая? это материал такой или любая поржавеет?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Года три держалась, не ржавела. Затем одна сторона пошла, как будто вода стекала в этом месте, а сейчас уже вот такая. Внимания не обращаю, поменять можно
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @GrekS, спасибо - понравилась конструкция.
    Расскажите подробнее о детском комплексе - и фотографий побольше основных узлов и видов.
    Тоже задумался сделать что-то похожее и тоже на пучинистом грунте)
    Если здесь не по теме - можно в разделе самоделок. :hello:
    Удачи
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @5_6, тема то "о том, о сем", т. ч. можно, я думаю:))
    20160522_192454.jpg 20160522_192540.jpg 20160702_174419.jpg возим песок.jpg начало.jpg
    проекта и даже чертежа нету, все строилось "по месту", немного исправлялось по ходу, корректировалось...
    на четырех сваях с плоскими оголовками собран силовой каркас из бруса 100х100 с запилами в четверть и стяжками на шпильках М10. со стороны качелей для устойчивости раскосины из такого же бруса.
    внизу сколочена песочница с крышкой из четырех секций. шарниры ещё не поставил.
    горка магазинная 3 метра, участок с уклоном, высота до верхней площадки от песка - все эти нюансы вынудили соорудить типа балкона, иначе горка получалась очень крутая.
    А-образная опора на двух винтовых сваях с оголовками под брус. тоже запилы в четверть и шпильки М10.
    верхняя балка брус 150х100, для подвеса снарядов засверлена насквозь под шпильку М10 с кольцом (типа рым-болт).
    спокойно могут качаться двое взрослых, не говоря уже о детях.
    лестница была готовая, раньше в домике стояла (поменял на винтовую самодельную).
    материал весь лиственница, перед сборкой обработан покрытием (желтый цвет).
    теперь перекрашен в зеленый.
    крыша будет из желтого сотового поликарбоната (будут обрезки после строительства павильона для бассейна).
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Друг выбрал такую баню - vnagel. ru/banya-6x8-m-acena.html
    Прочитал, вник.
    Смутило:
    - сборка на какие-то нахрен гвозди: вообще по фото не понял на кой они там, и применяются ли всё же нагеля?
    - утепление стекловатой со стеклопылью
    - черновой пол и необрезной доски - это как?
    - в ПО на какой-то болт фольга и вагонка, причём вертикальная итить-колотить!
    - полки неправильные
    - стропила всего лишь 40*100 и я не вижу обрешётки на 2 фото, нет косынок в макушках, зато посередине огромные перекладины - нафига?
    - окна маленькие и в ПО нет вообще, а надо, я считаю.
    - "Шиповка оконных и дверных проёмов" - шо за блин фигня, они ещё и окосячку не делают по умолчанию?
    Если черновой герметичен, я бы лучше песка туда насыпал 5 см вместо ваты, а на потолок - опилок.
    Вообще, кто что скажет? Душа ж болит...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @GrekS, спасибо за подробности.
    Возьму вашу конструкцию за основу.
    Не уверен, что буду делать горку и надстройку для нее, а остальное подходит.
    Удачи
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все хорошо! Сейчас все так строят. На цену посмотри. Все просто очарованы метражом 6х8 м и ценой за этот метраж. Потому что баню рассматривают именно, как постройку. И меня постоянно просят построить типа такого же. Я отказываюсь.
    За гвозди в срубе какую гарантию на баню дают? Если один год, то все хорошо... у строителей будет!
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @GrekS, тоже распечатал и буду делать летом. Спасибо!
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    в переводе на русский:
    какая цена, так и наляпают, большой метраж за недорого подкупает, ты отказываешься строить г..но, гвозди - отстой, но строители не при делах, т. к. всё проявит себя позже гарантийного срока
    - всё верно?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все верно! Брус просохнет и повиснет на гвоздях. Поэтому они дополнительно утепляют изнутри парную. Цена подкупает большим метражом. Это, как купить б/у иномарку крутую за недорого, а потом еще столько же в течение 1 года вложить в запчасти. У него так и получится. Стекловата 5 мм самая дешевая. Опустим, что это самый дешевый утеплитель, но он просто осядет, и утепления не будет.
    Такая баня для лета, как постройка, потянет. Для весны осени уже нет. Не протопят.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Видел я фото теплого угла - там как у меня, коренной шип, и нагеля видны. Правда, брус не такого сечения. Неужели контора, строящая из бруса сто лет, продолжает собирать на гвозди, делая решето? Мож всё-таки нагеля?)
    Стропил ная - это только мне кажется что жиденькая или как?
    Фольга и вагонка в ПО - лишние ведь? За фольгой же загниёт наверняка
    Кстати, утепления парной я не вижу. Только фольга и вагонка.
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Судя по фото гвозди там вбиты сбоку в углах, т. е скрепляют брусья одного венца
    типа за счет профилирования венцы друг за друга держатся без доп скрепления?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, я тоже обратил внимание - гвозди не вертикальные. Но нафиг они вообще, если собирать на нагеля? Профиль - я б не сказал что надёжно держит от разьезжания.
    Дед строил тоже из профилированого - но нагеля есть?
