F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас в Народной бане парогенерация начинается через 20 минут. Это зимой в минус 20 в вымораживаемой бане! И я должен предлагаться всем идти туда через 40 минут? Некоторые находились, имитация на стенах волной пошла. Хорошо, что я постоянно на связи. Сразу подсказал им сушить баню! Ставили обогреватели, сушили баню от избыточной влажности. После этого уже не экспериментировали и ждали, когда стены прогреются и начнут сами подсушивать баню.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучшая баня когда поверхности на уровне +36,6С это раз.
    Пар +200С совсем не то что пар +400С
    пар 600С другой
    пар 800С более другой; :aga:.
    Поскольку у вас нет возможности, что сравнивать и разбираться, все перепутано в голове.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    makarhunter сказал (а): ↑
    Ну, если с этой стороны посмотреть, тогда конечно, можно и через двадцать минут. Но... На вкус и цвет товарищей нет. Я бы подождал.
    Либо в инструкцию РЭ необходимо писать, что Скоропарку можно ставить только в отапливаемую баню, как и Акву. И вкушать парок, наслаждаться пирогами.
    А в простой бане на первый план выходить - прогреть ее и не дать увлажниться конструкциям. Паром баню можно подсушить после бани, если она была до этого нормально приготовлена.
    У меня все заказчики к тому камушку, который мы им всем укладываем на полок, скептически отнеслись. До тех пор, пока с проблемами не столкнулись. Теперь ждут, как камешек начинает подсыхать, то можно идти.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поясните причинно-следственную связь.
    По вашим словам получается, что с людьми, зашедшими на десять минут в парную во время процесса приготовления, все с баней плохо, а с пустой парной в течение всего времени приготовления, все с баней хорошо.
    :faq:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    [QUOTE="РоманЕфимов, post: 18775699, member: 1350458"в вымораживаемой бане! И я должен предлагаться всем идти туда через 40 минут? .[/QUOTE]
    Неверное представление.
    Не надо подавать пар в вымороженное. Надо чтобы человек (типа разумный) догадался поставить туда тот же масляный радиатор. И немного прогрел до бани.
    У кого баня под отоплением и есть печи которые выдают больше +450С (эта некая граница определена опытным путем) лучше всего парится когда стены имеют температуру на уровне нашего тела.
    Стены не должны "фонить" теплом. Пар должен быть основным источником ИК.
    Пар должен быть от +450С и выше.
    То что ты описал, называется гемор с выводом бани из глубокого минуса. Вынеси это в отдельный процесс, для своего же понимания, так будет легче.
    Например такая Инструкция.
    Выводим баню из минуса печкой. Гемор номер раз, порядок действий такой то.
    Выводим баню из минуса радиатором. Гемор номер два.
    Баня в плюсе. Нет гемора, приступаем к водным процедурам.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не уловил. Они что - зашли и поэтому имитация волной пошла? А если б не зашли - не пошла?
    отож
    Надышали влагой, что ли? :aga:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @konstruktor, Констатин
    +600С новая печка выдает?
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Баня в плюсе. Нет гемора, приступаем к водным процедурам.[/QUOTE]
    :super::hndshk:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Опять не уловил - почему через 40, а не через 20, если пар пошёл через 20?
    У кого-то вода закипает за 20 минут, за 27 минут. А у меня - за 60 минут! Так зато в ПО нагрето всё уже, 35-40* - скоронаддув помогает. Я уж и забыл, когда стены мокрые были...
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Психология и Практика просты: люди идут в не полностью прогретую баню, думая, что она уже готова. Потому что режим 45/80 - это тоже режим со Скоропаркой! И 50/75 - тоже режим. А если баня готова, то, как рекомендуется, необходимо подбрасывать немного дров. Так и делают. В итоге так и сидят во влажной среде с непрогретыми стенами. Стены насыщаются влажностью от бани к бане. В итоге, люди вообще не могут сбить влажность в парной ниже 70%. Но при этом умудряются до 60 градусов разогнать. Потому что в бане холодно! И получается полная ерунда: и жарко и влажно. И конструкция бани не выдерживает такой влажности. А сам это все прошел, поэтому через 3 месяца эксплуатации бани хотел Скоропарку убрать. Поэтому я могу своим заказчикам объяснить, что и на каком этапе делается неправильно. В итоге - они довольны баней.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Путаница в голове у Романа и покупателей.
    Вымороженную надо кочегарить на полную с закрытыми вытяжками. На полную.
    Никто это не понимает.
    В принципе в этом техническом режиме делать в парной нечего. Пусть лучше пиво пьют, но сидя перед дверкой постоянно кидая туда дрова. Естественно этого никто не делает.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Костя, не придирайся к словам. Сами понимаете о чем я говорю.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Но обшивка волной пошла не от того, что люди вошли?
    Ром, не придираюсь. Просто читаю что написано. И всё ещё не понял сути.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет. 400 плюс минус на разгоне. Во время экономного режима меньше.
    Именно этого варьирования температуры фонового пара так не хватало критикам Скоропарки 2012.
    Получите.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    - Боря, немедленно закрой форточку, на улице холодно!
    - И что, если я закрою форточку, на улице станет теплее?
