F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну поскольку моё последнее место работы на производстве было автоматизация чугунолитейного цеха, то я об этом кое что помню.
    Во первых там отсутствуют вредные для чугуна примеси серы и фосфора, (в отличие от других проверенных печек), во вторых это явно легированный чугун. Я конечно всех марок легированных чугунов не знаю, но по утверждению Палеха это кремнистый чугун, обладает повышенной термо и коррозионной стойкостью.
  2. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Добрый вечер скоропарщики. Принимайте в свои ряды. Выбирая печь наткнулся на Ваше сообщество, изучив -захотел,думал как переделать из готовой бани, баню под СП. Советовался с Вами, много подсказали- спасибо. Купил в марте, но увидел натрубную каменку Алексея Банщика, сердцем почувствовал, что она мне нужна. Заказал. Спасибо Алексею и Мобибе- сделали качественно, быстро и под расположение моей печи. Далее переделка, из-за несоосности каменки и имеющегося дымохода пришлось отверстие в кирпичном портале сдвигать и фунд-т под печь добавлять. Это все мелочи. Напомню-баня кирпичка, в постоянном плюсе, вода и тд все есть. ПО-15м3,МО-18м3,КО-40м3. Итак до 23.30 с женой отмывали баню после переделки, топить уже не смог. На другой день -залил по рубчик кипятка и в 18.25 затопил. Т-25гр.Вл.-78%(Влажность была выше, потому что мыли баню) Далее хронология- 18.45-Т-30гр,В-78%-пошел пар. 18.48-Т-40гр,В-85%. 18.58-Т-50гр,В-88%. 19.05-Т-60гр,В82%-зашел офигел, так хорошо, но жесковато. 19.20 Т62гр,В75%- пошли париться. Класс, впечатления не передаваемые. Стены влажноватые, но не течет. 20.00 Т-70гр.В-68%- стены сухие. Залповое проветривание (открыв дверь в МО и помахав простыней- окна нет и в СП холодной воды)-Т62гр,В-65%. 20.15 Т-62гр.В65%. 20.52-Т-65,В-65%. 21.15Т-60гр,В-65% пошел мыться в МО дверь из парилки открытая. Мылся 10 минут- Т и В без изменений-60/65. Закончили процедуру в 21.25- Т-60гр,В-65%. Завтра на работу, а 3 часа пролетели на одном дыхании. Не подкидывал дрова, зашел проверить в 22.45- Т-56%,В-60%. В итоге- СП 2012 это что-то для меня новое кайфовое и непередаваемое. Скоропарщики меня поймут. Раньше я топил баню- 3 часа, сейчас через 3 часа я уже вылез напаренный и довольный. Дров ушло ровно в ПЯТЬ РАЗ меньше. В этой бане хочется находится часами, как наркотик. Братья не кидаться камнями- топил первый раз. Дровами не усердствовал, бешенного не включал, но шибер и трубы стали синеватыми. Каменка Сычева- вещь! Вошло 20 кг жадеита, жену парил веником, запаренным в тубусе (респект за подсказку), а мы пока не привычные к постоянному мягкому режиму, надо перчику поддать, жена- много не плескай, я- здесь же один пар, четверть ковшика- не поняла, полный ковш и кайф. Поэтому наверное СП2017 с каменкой? Чего-то не хватает. Друзья, спасибо Вам всем за мой выбор, ведь купил наобум, поверив Вашим рассказам. Спасибо Бессонову за его печь. Это как секта-по моим рассказам уже трое захотели СП. Спасибо Сычеву и Мобибе за натрубную каменку...
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Чего то именно в этот промежуток не услышал ничего криминального.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    А можно фотографии, как смонтировали. Какие переходники использовали и сами дымоходы.
  5. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Фото завтра, бэтэры сели. Монтируется просто-одевается на печьку (115мм) и отходит в сторону на где-то 20 см и выход вверх на 115 мм
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Труба каменки до какого цвета разогревается? Попробуй убрать камни, посмотри. Интересно!
  7. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Цвет явно не малиновый (было бы видно) но получается выход с печи-90гр. труба через каменку-90 гр и в дымоход, дальше напрямую, не стал отводами выводить, проще печь сместить. В воскресенье- дубль два посмотрю, сверху решетка все видно.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    мне показалось что ваш приборчик не правильно кажет...либо мой термогигр. не правильный..у меня 60\60 веником второй раз в одно и тоже место не хлыстнешь...парок кусает..а вы преспокойно мылись...общественность не даст соврать и скажут своё мнение по этому поводу..либо у вас завышает либо у меня занижает...
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Как вы считаете, смогу ли я заменить свою бесполезную каменку, на каменку Сычёва? Без переделки. То есть, не дырявя крышу заново и не перенося потолочную разделку, да и печку уже ни влево ни вправо не сдвинуть. Просто взять снять мою и с помощью разных адаптеров и углов её подключить? IMG_20150922_165509.jpg IMG_20160417_190021.jpg IMG_20151018_211022.jpg IMG_20151018_223012.jpg IMG_20160306_193003.jpg IMG_20160318_183609.jpg IMG_20160417_190033.jpg или всё таки двигать её надо.
  10. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Видя Вашего удава-думаю-сможете. Фото выложу там видно на сколько смещается соосность
  11. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Может быть, но казал всегда одинаково, грех грешить на деревяшку. Бани разные итд.,шкуры тоже, когда я зашел через 40 мин. после затопки-было жесть. Сделаю своему прибору соляную пещеру, но думаю бесполезно. Я за ним наблюдаю второй год и он адекватен. Если у нас постоянная влажность-75%- он кажет, отопление на лето отключаешь- тоже. Верить ни кому нельзя, но его показания близки к истине. И я первый раз в этом кайфе. Да, зашел-присел-уши в трубочку-но ребята я же из другой среды (я же бывший сухопарщик, а не изнеженный пляжным режимом скоропарщик) поэтому и вливаюсь, поэтому и доп. каменку поставил. Кстати в Саратове парщики аховые...
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Скажите, почему бесполезную? Хотел себе такую, как экран трубы. У меня СП2014.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а мы и понимаем
    если одна каменка уже есть, то зачем ещё? лишь бы закрыть трубу - так тут конвектор лучше
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Как защита от излучения она хороша, но как каменка никакая, на неё плеснёшь маленьким ковшиком водички, а она в ответ тююю, пшикнет чуть чуть и остатки воды стекают на печку. да и сушит она парную.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Осталась старая привычка, макать запаренный веник в горячую воду и над печкой над камнями его потрясти чтоб нагреть его посильнее. Так раньше я всегда делал у дедушки в простой парилке над печкой обложенной со всех сторон камнями.
