F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ведь точно! Как-то его потом можно, наверно, отпустить?
    Хотя, 2 метра и ножом почистить не проблема. Стриппером подрезать кольцо, снять, и т. д кусочками
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет. Так не интересно.
    Так настоящие скоропарщики не поступают!
    Нужно трактор. Приблуду. Лазер обязательно! Ну и т. д. :)]
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1609571
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Сегодня у magolа ДР!
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Данунах! А он знает? Если только за месяц начинать праздновать :). 27 августа он родился!
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Точно, спутал 7 и 8 месяцы. В отпуск надолго уходить нельзя. Зато всех заранее известил. :aga:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super::super::super::)]
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, а ты из шампуров сделай держалки в тандыр. Во всяких там пятерочках, дикси, 6 шампуров 100..200 рублей стоят. Они как раз мягкие, можно придать любую форму. И температуру держат, прочне люминя и пищевые.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @syslog, да, дешёвого навалом, в Метро тож видел. Я на 1 горизонтальный вешаю 2-3 вертикальных, итого до 6 - легко заправляю.
    Дело не в этом. Нужно обод и дужки именно для сковородки с овощами, которая ставится внизу. Доставать просто руками очень не айс. А как это сделать из шампуров? Тут обод надо вокруг. Благо, сковородка вверху увеличивает диаметр, вод под её край и сделать круглый обод, с ушками, 4 шт., вставить 2 проволоки, и за место их пересечения крюком вынимать. А как иначе?
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @konstantin271, а про цепь не думали? Из цепи прекрасные "дужки" получатся, да и обод, хотя я бы всё-таки из стальной проволоки "заколхозил".
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, Кость, ну как, просто. Берешь этот шампур, гнешь его дугой вокруг сковороды, а из другого шампура можешь сделать застежки, стяжки, хомутики... Типа как из бересты. Чем эти шампуры хороши, что они не ломкие, их можно молоточком "заковать" колечком, которое держит два других как хомут. Наращивать в длину так же, полоски шампуров соединяешь стяжками из других.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, сталь надо, точно. Только нержавеющую. А то не по феншую :) Потом чернуха ржавеет и пачкает всё.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, у него сковорода, поди, тоже не из нержи. Подобное к подобному. :)
    Да, и сделать проще. Сварил обод из проволоки, припиз...чил четыре проводка из цепки, вверху колечко и вуаля! :|:
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это ж оцинковка
    попробуем. Если длины хватит. Тех, какие имеются. Если плоским обогнуть, сделав 2 выгиба, и плоский вставить как ручку, то даже от покачивания будет защита. Какая-никакая :)
    Т. е. в ободе сделать П-образные выгибы, в них потом дужку вставить и загнуть её края. А уж за душку можно и рукой взять, вынуть, это хотя бы удобно.
    Посмотрим, нсколько хорошо они гнутся. Иначе - вынем метр из сип-кабеля, сделаем люминий.
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Из арматуры сделай, есть жи маленькие 6, 8мм. Нагрел, согнул, заворил.
