F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    плохо: чернуха, ржавеет
    можно использовать толстые электроды по нержавейке в качестве материала
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да поеду на дачу, распущу СИП-кабель, уж на метр-то терпения должно хватить. Тугой, конечно, крепкий, но посидим, почикаем :)
    Там 6-7 жил из люминя. Плавится при 660, в тандыре 330 - норм.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @syslog, по-моему, ты про СЛС писал, что не должно быть этого в банном мыле.
    Вот я таким пользуюсь - не понял, можно, или нет?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, Принцип простой: нравится - пользуйся!
    А если про СЛС, то да, в этом "мыле" он есть.
    К сожалению, много всякой хрени продают как якобы хороший продукт, да еще и втридорога.
    С точки зрения очищения от грязи это хорошо, но с точки зрения пользы - плохо. Остаются "ходы" в коже для бактерий.
    Лучше пользоваться простым детским или банным мылом.
    ЗЫ Наверно, уже многие замечали, что шампунь от перхоти вызывает бОльшую перхоть :)
    А детское мыло лучше всего отмывает и волосы и тело, как у детей, так и у взрослых.
    А еще лучше в бане всякие простые скрабы. Для мужиков это соль, сода. Для женщин кофе, соль, можно с чем-то смягчающим натуральным, медом или сметаной. Мазать и лежать на втором заходе.
    А потом натираться медом или каким-то природными питающими составами в конце процедур парения, когда пот перестал быть соленым, на этапе остывания тела.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё правильно: хочешь быть здоровым, не используйте парабенов и содиум лаурил сульфатов. И не только сульфатов.
    Всё дело в том, что слс и парабены прекрасно отмывают грязь с кожи и волос. Собирают ее в себя. Но, у них есть один большой минус: они всю эту грязь продвигают глубоко вовнутрь кожи и тела.
    К сожалению, все эти вещества нынче добавляют везде и всюду. Даже в большинство зубных паст.
    Единственная паста, где я не нашёл всего этого -это линейка продуктов "Дары Сибири"
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Распустил сип-кабель. Оказалось просто. Ножом обыным, не канцелярским. Как вы думаете - там алюминий? Ещё интересно, из чего центральная жила.
    Сделал обод вокруг сковородки. Наконец-то вынимать удобно. Затандырили бедра индейки. Мяса навалом.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Люди, а можно я здесь спрошу.
    Строю баню:
    Сейчас вот так
    На этапе проектирования допустил оплошность - сдвинул дверь в парную от центра вправо.
    Каково будет мнение, оставлять так, или всё же отцентровывать?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем?
    Ширина, вроде не большая (если судить по проему). Справа поставишь печь, слева войдешь.
    А если отцентруешь, то печь никуда не воткнуть.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А, вот, увидел по размерам.
    Я бы сделал всё наоборот. Там, где МО - пусть будет парилка, а ПО превратить в душевую+ тамбур. Дверь в КО сделать через маленькую душевую (перенести).
    Я не понимаю, что делать в таких микропарилках? Лечь и вытянуться невозможно. Стереотипы суховоздушек надо преодолевать.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Есть ещё вариант - выпилить арку и реализовать совмещёнку. Вот только... 25 кубов...
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Хомут для сэндвич-дымохода из нержи покрасивее взять подходящего диаметра.
    или сковородку в 3 местах просверлить на отверстия 3-4 мм.
    +3 гитарные струны потолще.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сверлить как раз не хотел, вдруг коррозия пойдёт.
    СИП расковырял, люминь вынул и из него сделал.
    Уже готовил. Всё супер.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Дверь в туалет перевесь на другой косяк, чтобы не мешала открытая дверь выйти из помывочной. Из помывочной дверь должна открываться наружу. Не дай бог, если будет плохо в парной, то выходишь в моечную, а там дверь намокла и расперло, а сил потянуть на себя нет. Лучше толкать хоть всем телом.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    -Проблема не в размещении двери, а то что теперь второе крыло полка будет коротким. Меньше 2,5 м и чтобы удобнее выходит заходить, придется край полка у двери наискосок (полукругом) делать. Тут вопрос?
    -Кстати, отапливаемость помещений в холода, предполагается круглосуточно?
    -А вот 25 кубов с Аркой - рискованно. Очень непредсказуемый результат может получиться?
