F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да как прав, если уже есть реальные успешные примеры?
    Дымоходная труба раскалена. Она в сантиметре выше от уровня воды уже шипит, если на неё брызнуть. По-моему, просто очевидно, что теплообмен между ней и водой идёт куда быстрее, чем между водой в ускорителе и вне его. С какой бы радости тогда закипало раньше? :)
    тынц-шмынц https://www.forumhouse.ru/threads/314535/page-10#post-14036123
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Может обернуть металлический ускоритель чем-нибудь, резиной типа, или пенофолом (вспененным полиэтиленом). Он плавится при температуре 140'С. Главное, чтобы в воду ничего не выделяло.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да уж. С такой мыслью спокойно спать не будешь. Да и зачем 5-ю ногу доделывать, если эффект и так есть и хороший? И, кстати, в этом уже случае вода в остальной части реально с ощутимым запаздыванием будет закипать. Блин, пока уже изогнуть свой кусок нержи, купленный на всякий случай, да сделать тесты. Но я не вижу оснований полагать, что Чичик и Вячеслав ошиблись в своих экспериментах
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, я не спорю, что эффект есть, но подозоеваю что он такой же, как зимой от согревания возле костра. Эффект будет гораздо больше, если вокруг костра и человека будут стены, которые защищают от окружающего мороза. Так и в нашем случае, если уменьшить теплопередачу остальному объему, то эффект будет заметный сразу, а не при сравнении с секундомером в руках.
    Как одна из идей, закрепить на верхней части трубы что-то типа банки вокруг дымохода, герметично, как внешний натрубный бак нагрева воды, но в миниатюре. При заливе воды, наливать не полностью в бак, но залить эту банку. Т. к. непосредственного контакта с основной водой она не имеет, то малый объем воды в ней от раскаленной трубы закипит очень быстро. После этого можно тонкой струйкой доливать воду из цепелина, процесс парообразования уже начался, ППГ начал работать.
    Если идея даст эффект, можно будет @konstruktor -а попросить внести модификацию этой части дымоходв внутри бака.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У вот и еще одна МОЯ Приблуда пригодилась! Это самый обычны. мой Паруст, как его прозвал Бонус, реально увидев у меня в бане, насколько быстрее закипела вода внутри спирали, обмотанной с зазором 2-5 мм вокруг печной трубы. Позже и Ферингер провел эксперименты со спиралью внутри ПИФа. :hello:
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Согревание у костра в любое время года идёт в основном от излучения. Так что зима или лето - без разницы :)
    Ну а зачем этот эфект повышать, если и так за 5 мин. закипает? Куда ещё быстрей? И зачем уменьшать теплопередачу во вне? Чтобы потом полного бака 2 часа ждать?
    Круто. Осталось сделать на деле :)
    Он педальку-то для зольника не сделал. Которой сто лет в обед. Какие там модификации. Выход 2015-ой под угорозой даже. Кризис-шмизис.
    А ваши фотки можно? Если есть цифры по экспериментам - тоже хорошо.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @konstantin271, так все тоже самое- примитивная спираль, которая обеспечивает течение-подачу равномерную воды к трубе по мере очень быстрого ее прогрева и закипания.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Отличие идеи @magol, от ускорителя как раз в 2-х витках спирали, при этом не только нарушается конвекция между слоями воды, но наружный слой играет роль рекуператора, подогревает наружный виток воды, который затем подойдёт к трубе замещая испарившуюся воду. Интесивность теплопередачи напрямую зависит от дельты температур, а она между внешним витком и водой в баке будет существенно ниже чем в случае одного витка.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я об этом и писал.
    Так и не понял, зачем ускорять ускоритель? Если просто одеваем кольцо - да, теплоотвод будет сильнее от воды в ускорителе к воде вне его. Но если и так закипает через 5 мин. - зачем тогда городить что-то более сложное? Тем более, что остальная вода быстрей закипит - это тоже плюс.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зачем, это вопрос не ко мне, я объяснил физику. :hello:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот и зря ты в секс-шоп не ходил.
    Чего там только нет.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @chichic, Укажите размеры резьб.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    НР 1 дюйм, ВР 3/4.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Такой размер найти проблематично, я подумал нужен 3/4 на 1/2, тогда лучше выточить
  15. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @pn2, Будет ли портал ВИТРА на СП 2012 "баррель"? Уж Ооооочень хочется.
