F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да тёплый пол будет.
    Именно из-за того, что второй полок убогим получается и хочу дверь отцентрить, тогда с лева- права от двери по 70см. будет. Встаёт вопрос о печи. Мужики, сколько Баррель от стены по фен-шую места занимает? Топка из КО.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Меняй местами парилку и МО будешь доволен, локти кусать не придется потом. А МО оставь! Тамбур нужен, он же и душ. В большой ПО и полки разместишь как надо и душ еще один впендюришь, все что надо поместится.
    ЗЫ для меня идеальный размер парилки: 3м ширина, 2,5 м глубина при высоте потолка 2,4 м. Как раз 18 кубов. Если больше надо, то глубину увеличивать.
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, компоновку менять не буду. Лестница на второй этаж не как на схеме, а вдоль стены между ПО и КО от дальнего угла к двери в мойку. Портал печи будет под лестницей.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топи из парной!
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Так и будет. В туалет, думаю, гармошку можно поставить. Тогда точно ни что не помешает, даже теоретически.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Посмотрел размеры. У скорки-бар. диаметр 600 плюс дымоход не по центру. По фен-шую (с положенными отступами) не поставишь. У семнашки - 700 с учётом отступа в 180 мм. от горячей части дымохода + каменка, ничего вешать на трубу не надо. Конечно, в этом отношении Аква рулит, но там и деньги другие.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думал над этим. Семья против. Уже настроились на огонь в КО любоваться.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Из всех вариантов, что видел, мне у деда больше нравится. Заглубляешь кирпичный портал в ПО на глубину, нужную для безопасной потолочной разделки. Тогда и дымоход прямой и топка из смежного. На эстетический вид это не влияет. А вообще, надо свою тему создавать, тут много чего строить надо. На словах мы всегда поможем :), у меня даже спина от этого не сильно болит.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, видел его портал, взял на заметку. Темку бы неплохо, конечно, создать, да времени уже нет на "обсасывание", делать нужно. Мне сейчас подходит пора с тёплыми полами заниматься, вот я и озадачился компоновкой. Нужно, чтобы всё стояло на своих местах,- двери, стены...
    В общем, вижу такое решение: проём двери в ПО отцентрую, но ставить дверь не буду, повешу (по совету Ник. Ник.) занавеску. В мойку из КО поставлю стекло с открытием наружу. В туалет - гармошку. В парилке - основной полок напротив двери 2100х1000, справа ещё один и чуть ниже 1300х700, слева, между осн. полоком и печью - скамейка для тазиков и пр. прелестей. В мойке под окном поставлю скамью, чтоб помыться или посидеть остыть где было, правда, душ с обливашкой тоже куда-то инсталировать придётся.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как ты все это в такой маленькой парной разместишь?
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Парная - 211*236 см., мойка - 211*275см.
    Легко! :)]
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо наоборот :)
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Поздно пить "Боржоми":)
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Витя, хоть и в бане, спасибо еще раз на наводку.
    Конечно, спасибо Дяде Славе Спиридонову.
    Шапочки получил от него посылкой.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
