F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тут посмотрел на мясо и решил поделиться рецептом ...Жарил шашлык - накидал в мангал листьев винограда девичьего - пошел терпкий запах и... Такого красивого шашлыка никогда не видел...
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Даешь фото в шапке! Чтобы каждый скоропарщик мог купить себе такую, если понравится. А размерность есть или все одинаковые?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Размерность, наверно, одинаковая.
    А вот плотность и масса бывает разной. Мне немного не повезло, судя по его словам, достались очень легкие. А вот с сентября-октября, начнут делать новую партию, те будут более плотные и тяжелые. :)
    Носить можно в обе стороны. Подгибая или не подгибая края, кому как удобно :).
    Главное, по уходу: не выжимать, только стряхивать и сушить при комнатной температуре.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    При комнатной это как? То есть с меня пот (конденсат) рекой льет. Обычную я выжимаю после каждого захода, а эту только стряхиваю. После процедур надо в воде споласкивать? Иначе она через две-три бани псиной пахнуть будет. Далее я могу оставить в парной шапку на просушку, а зимой в предбаннике, где буржуйка высушит. Температура и там и там не комнатная, а выше. Получается, что надо забирать ее с собой домой? Где сушить, на батарее или подвешивать? Если парюсь каждый день, то успеет ли она высохнуть?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, Сергей, столько вопросов :). Я не знаю. Точнее, знаю только то, что Дядя Слава мне сказал по телефону. А сказал он, что сушить только при комнатной температуре, в парилке, на батарее, на печи сушить нельзя. Стирать аккуратно, полоскать водой...Да, в парной не оставлять, забирать с собой в комнату :( Сушить не на печи и не на батарее, подвешивать за петельку.
    Он проф. парильщик, использует несколько шапочек в процессе работы. Говорит так, когда пот течет рукой, снимает шапку, ее встряхивает для того, чтобы пот убежал с шерсти. Когда кожа шапки станет мокрой, он эту шапку меняет на сухую, т. к. мокрая перестает защищать голову. У него в парной режимы более горячие, чем Скоропарочные и немного посуше.
    На Форумбани есть про эти шапочки, по уходу за ними. http://forumbani.ru/topic/2627-chuvashskaya-mehovaya-shapka-spiridonova/
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Понятно, мне три штуки надо будет :). Чешу репу.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:56
    чтобы помыть, нужно вывернуть наизнанку поставить под холодный душ рукой проводить по шерсти. встряхнуть. Выжимать сильно нежелательно. Вообще рекомендую взяв за хлястик встряхнуть. Можно вытереть мех полотенцем. Сушить при комнатной температуре. если за хлястик повесить - то вытянется немного вдоль, если повесить на косяк двери вытянется по ширине. Иногда приходится наклониться над клиентом,. Чтобы пот со лба на него не капал, нужно налобную повязку одеть. Шапку после парилки можно встряхнуть, дабы пот не оставался на шерсти.
    То есть эту шапку нужно мехом наружу применять?
    да пожалуста... только кожа на шапке намокнет. Натуральная кожа имеет свойство портиться при намокании. будут шапки, приобретеш или выиграеш на конкурсе или в лоторею... делай с ней что хош... -хош дыроколом края обработай хот стекляриусом разукрась, Единственно не ушивай, в стиралке и тазике не стирай, Сушить нельзя: в парилке, на батарее, на ночнике, на лампе. (не должна сушиться более чем 30 градусов по цельсию. она (шапка) сама под твою голову постепенно сядет.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Надо вот такую в баню заодно и армию вспомним). И цена 500 р.
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    И тут цензура:close::faq:
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Нужен ли уклон от дополнительного бака в сторону печи? Какого диаметра гофрой соединяли?
    У меня в плане гофра из нержи внутренний диаметр 20 мм из нержи, фитинги 3/4".
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет
    Само то.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если не секрет, что нового ожидаете от печи с такими доработками?
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Экономии в цене по сравнению с Цеппелином. 1м пространства по горизонтали под него мне жалко. Куплю я лучше бак навесной из AISI430 65л размерами 25*40*65 за 3200руб. с 2 штуцерами - 1 на слив, другой - для соединения с СП2012.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не перельет? Цеппелин чем хорош, что полный бак в режиме сообщающихся сосудов не перельет бак печи. А с высоким баком - кран обязательно.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тоже ставил изначально два штуцера. Но тем, который идёт на СП не пользовался. Убрал сейчас его совсем. Кран стоит только на слив.
    У меня бак самосварной " под Цеппелин"г 30*в40*д80.
