F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Питающий сообщающийся бак должен иметь как можно большую площадь горизонтального сечения (суть полезный объем) в пределах высоты встроенного бака печи.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не понимаю я эту физику. Бачок долива вровень с уровнем скоропарки, следовательно, расходуя воду из скоропарки, мы понижаем уровень в бачке долива, а тем самым и общий уровень. В итоге, может оказаться, что воды в печи только полуровня. Значит к бачку долива нужен еще один бачок долива :) ? В идеале бачок долива толщиной 5см и бесконечен в горизонтали, что невозможно. Подвод воды под давлением в конструкцию сходную с унитазным бачком решит эту проблему. Тогда и габарит будет много меньше. Я же использую просто бачок самоварного типа от предыдущей печи для выставления уровня воды в печи. Он выше скоропарки, поэтому приходится открывать горловину, чтобы смотреть и не перелить. Когда надо просто парообразование прекратить, то не глядя добавляю. А насчет полного бака - это бзик у меня такой. Он всегда у меня полный и воду не сливаю, и к следующей бане я готовлюсь, когда заканчиваю банниться. Меня с баней врасплох не застанешь, ночью разбуди, в баню попросись - а там воды полно, дрова рядом, газовая зажигалка с пьезорозжигом. В этом году еще и бесперебойное питание будет на случай отключения света, правда с циркуляционным насосом питание пока не решил, но и свет на долго не отключают.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Для гурманов (опытных скоропарщиков), желательно поддерживать уровень воды в баке печи. Конечно новичок не заметит разницу в кондициях, при разных уровнях воды в баке. Но с опытом понимаешь, что с уменьшением уровня воды в баке, кондиции становятся жестче. Другими словами: Уровень воды в С2012 желательно поддерживать максимальным.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я бы подправил. Я не опытный скоропарщик (пока), но разницу в паре почувствовал при первом же парении. С полным баком он правильнее, что ли. Именно с полным баком пар как из кирпички.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    От дна бака СП2012 до входа в паропровод - 250 мм.
    Соответственно, в дополнительном баке у меня будет не 3 стандартных штуцера на дне, а 2.
    Один - 3/4" на фронтальной стенке на расстоянии 250мм от верхнего края допбака (чтобы не перелить в СП) и с левого края (у меня так по планировке МО для соединения с СП2012 через стену ПО), второй - 1/2" на дне с правой стороны (для слива из допбака).
    Кто какую метку ставил на паропроводе в баке и из чего и на каком расстоянии от края паропровода?
    планирую 2 см и 1мм медную проволоку.
    Кто будет ставить СП в кирпичный портал - новый способ заделки щелей.
    1. После укладки облицовочных кирпичей над оконным проемом на металлический уголок обычно остаются плитки 88*250*20мм. Их кладем сверху на топливный канал.
    2. У старожилов спрашиваем, где добывали глину для кладки печей. Берем оттуда один мешок глины и замачиваем 1 ведро до консистенции пластилина.
    Из остатков профилей по гипсокартону собираем букву П перевернутую по размерам проема для топливного канала. Букву П заполняем размякшей глиной. Выдвигаем из портала печь, сверху кладем на глиняный раствор плитку из кирпича, снизу - глиняную букву П. Задвигаем печь, замазываем окончательно проем глиной.
    3. остатки глины используем для стяжки по керамзиту на потолочно-проходном узле на чердаке.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Заодно пусть зададут себе вопрос-А нужно ли? Заделывать щели. ;)
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Что такое баня для целей налога на имущество?
    Минфин России в письме от 21.10.2016 № 03-05-06-01/61557 разъяснил порядок освобождения от налога на имущество пенсионера, в собственного которого находятся жилой дом и баня.
    Напомним, что на основании ст. 407 НК РФ пенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество. Она, в частности, предоставляется в отношении жилого дома, а также хозяйственного строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
    Исходя из норм Федерального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», а также сложившейся судебной практики (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 08.07.2015 № 33-5877/2015, апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2016 № 30-20908/2016), финансисты пришли к выводу, что баня относится к хозяйственным строениям. Поэтому пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении жилого дома независимо от его площади, а также бани, площадь которой не превышает 50 кв. м.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    М к чему это?
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Не ведитесь на развод Романа Ефимова! :)]:)]:)]
    Одним из достоинств своих бань он указывает, что не нужно платить налог на имущество с них, т. к. они без фундамента. А тут то оказывается, что по баням вычет 50 кв. м (офигеть большая баня 7*7 или 10*5 м), а пенсионеры вообще не платят. :aga:
    А если по чесноку - тут просто тема такая - о том, о сем. Не надо искать тут глубинный смысл, здесь Скоро-, паро- трепалка и шутки после трудовой недели. :hndshk:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вот это тоже трепалка.
    И расскажи нам, что является БАНЕЙ ? Рамунас не может это рассказать, а уже и законы есть.
    И где увидеть понятие БАНЯ юридически?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Существенно!
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чушь. Из письма-
    .Таким образом, все строения, расположенные на земельном участке, предоставленном для садоводства, и не являющиеся жилыми строениями, признаются хозяйственными (в том числе баня).
    И повторю
    Всё это относится к казусным ситуациям вследствие несовершенства законов
    Дышите спокойно и не ведитесь на троллей. :)]:)]:)]Ох огребу сейчас:close:
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Виктор, ты чего завелся? Баня - это хоз. постройка. Меньше 50 м, налогом с пенсов не облагается. Повторяю не облагается. Что тебе не ясно?
    Для меня существенно.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наезд на Романа и обвинение его в сокрытии элементов налогообложения. :mad:
