F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вряд ли. Термофор выставочную активность свернул, работает через диллеров и с диллерами.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Акватерм не печная выставка, хоть часть производителей, обычно западных, присутствует в "бассейнах". Теплодар постоянно участвует и стоит не в "бассейнах", наверное единственный. На этой выставке я первый раз увидел Суховей, послушал "басни", про то какие хорошие печи ... для бани:faq:. Для выбора банных печей не интересна, так как смотреть не на что.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Юр, у тебя вода чистая, или накипь/осадок даёт? После установки - не заметил увеличения каки на трубе в баке? Не дошли ли руки всё же замерить разницу по времени? Мне непонятно, почему остальная вода не дольше стала закипать. Ведь труба гораздо меньше уже участвует в нагреве. Единственное что я вижу тут - у тебя без каменки. Поэтому вклад дна бака в нагрев самый большой, а трубы - не так велик, и когда он уменьшается из-за ускорителя, то это малозаметно
  4. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    @chichic Юра, а не рассматривал вариант установки на дымоход термофоровского "Костакана" для нагрева ТП? Прикидываю. Если ставить скоропарку, выше лейденфрост, шибер, костакан. Причем, костакан, наверно, можно поставить и над потолком ПО. Через циркуляционный насос подключить ТП. В качестве теплоносителя (в моем случае) залить обратноосматическую воду.
  5. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @konstruktor Будет ли портал ВИТРА на СП 2012 "баррель"? Уж Ооооочень хочется.
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Beliker, а ТП под всей баней планируется или только в ПО?
    Просто тут многие писали что пол в ПО и так становится теплым от ИК печи к моменту начала процедур. А если ТП планируется под всей баней (ПО, МО, КО) то такую плиту натрубный теплообменник сможет прогреть в лучшем случае только к окончанию процедур. либо печь постоянно топить в качестве ТТ котла.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Осадок небольшой присутствует. Это именно осадок, а не накипь. При сливе воды из бака, воду перемешиваю (поднимаю муть)
    Не заметил
    Не дошли. Не вижу надобности. Есть много других дел.
    Не рассматривал. Бетонную плиту 10см теплоноситель будет прогревать долго. С минуса, думаю не меньше суток.
  8. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    ТП думаю кинуть в ПО и МО. Это 10,5кв.м. Зимой использовать баню не планирую. Юра писал что без ТП бетонный пол холодный. Даже предварительно нагретые слани остывают. Меня этот вопрос беспокоит очень сильно, т. к. уже говорил, что ненавижу прохладные полы в бане. Изначально хотел делать досчатый проливной пол (с бетонным черновым полом), но склоняюсь все-таки к керамике. Просто меня все время тормозит мысль, что баня не в ПМЖ, а дачная. Как бы не очень хочется сильно тратиться...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Beliker, У меня тоже холодные бетонные полы, сейчас жалею что не сделал ТВП.
    хотя клал ЭППС и заливал стяжку.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня такая же ситуация, дачная баня без зимней эксплуатации. полы в ПО и МО однозначно будут керамические. что только не думал про теплые полы, какие только идеи не возникали. с начала планировал ВТП с этиленглюколем запитанные от электрокотла, и от туда запитать косвенник для нагрева горячей воды для душа. и с управлением котла через GSM модуль, что бы заранее включать подогрев полов. В результате после многих дум, пришел к выводу что ВТП в дачной бане весна-лето-осень это не вариант. Была идея сделать теплый пол с воздушным отоплением от воздушного солнечного коллектора, какрас имеется стена и крыша выходящие на юг. за день полы бы прогревались, за ночь остыть не успевали бы. Но в результате пришел ко мнению что в ПО полы прогреются от печки, а слани в ПО полюбому буду стелить. а в МО буду делать электрические ТП, возможно их зацеплю на GSM модуль.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    О, оказывается создали флудилку для Скоропарщиков, только сейчас увидел.
  12. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Да, тоже уже голову сломал, чтобы "и волки сыты, и овцы целы"... Электрические вроде как менее эффективны и менее надежны? И ещё смущает тот момент, что в садоводческом обществе постоянные перебои с электричеством. Низкая напруга. Я уж и стабилизатор 10-ти киловаттный от 140В повесил. Все равно, напруга часто 100-120В всего. Должны сейчас в несезон столбы и проводку общую поменять. Может стабилизатор ещё поменяю на тот, что от 90В работает. Короче, мне бы не желательна большая электрическая нагрузка. Пока склоняюсь к мысли бросить трубу ТП в стяжку, а там посмотрю. Даже если не буду пользовать, вроде не очень сильный попадос. Посмотрел как УШП делают люди, что-то вроде геморойно показалось. Не понял, зачем дренаж делать.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что, так можно было? :)]
    Шучу. Тоже так делаю, но по совету Борменталя, сперва сливаю чистую, прокипевшую, отдавшую каку, а когда остаётся чуток - тогда муть поднял и слил, ну последние литров 5-7 губочкой/тряпочкой, как завещал конструктор.
    Насчёт тёплых полов, то если неотпаливаемая - ничего огромного массивного с большой теплоёмкостью в полу быть не должно. Фиг отогреешь в нашей спешной жизни.
  14. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Это предположение или опыт? Если использовать для нагрева теплоносителя ТП натрубный водогрей со Скоропаркой или Россиянку с контуром нагрева ТП? В чем могут быть проблемы? Баня в минус эксплуатироваться не будет. Или всё таки лучше делать ленту, внутри ленты черный бетонный пол с уклоном и дренажем. Над черным полом (с зазором 25- 30см) не прибитые обезные доски, опирающиеся на ленту или кирпичный цоколь. ? А после бани, доски поворачивать на ребро для сушки.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    по поводу менее эффективны, я бы так не сказал. а вот в том что менее надежны, есть такое. нераз слышал жалобы людей на переставший работать электрический теплый пол. Поэтому себе собираюсь ставить электрический стержневой теплый пол. в нем стержни соединяются параллельно и даже если выйдет из строя один стержень, то ТП будет продолжать работать.
