F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Песчаная подушка 40-50 см, ЭПС 100 мм, Бетон 100 мм, стяжка ЦСП -30-50 мм, ТП мат Эстно 160 вт/кв.м. в плиточном клее 5-7 мм, плитка керамогранит. Это в МО. В ПО всё тоже но без ТП.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Valera, У Вас получается, что электромат ТП вынужден греть плиту толщиной 100+7+5 (плитка) = около 11см! неважно, что тепло идет вверх, у бетона теплопроводность ого-го, из-за неё, вниз уходит прилично, до ЭППС. Отсюда и низкая скорость нагрева. Такой надо включать за 3 дня, но и остывать будет тоже 3 дня.
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Именно так :-(Делать стяжку в 5-7 см по утеплителю я не захотел. А меньший слой пишут что это плохо для плитки - будет отслаиваться. Сейчас ещё теплопотери большие, потому что КО не доделана не утеплена. Думаю что когда в КО будет +20 то и пол в МО будет теплее. А ТП я сейчас не выключаю. С нуля ТП у меня прогревается около суток.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Очень сильно поверхность ТП остывает от сквозняков. Сама толща может и будет теплой, но поверхность будет холодить.
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Сколько людей столько и мнений. Тоже думаю над ТП в МО и КО, пирог вижу такой песок-10см; пенопласт-10см; направляющие (маяки) к трапу, бетон 8см, поверх фольга на лавсановом покрытии, потом кабель, маяки к трапу и стяжка 4-5 см. Как-то так.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как у меня: щебень для расклинки, потом песок, гидроизоляция в 2 слоя, бетон с армированием 10см,гидроизоляция, пеноплекс 50+30, трубы. Так как трапы по середине, стяжку заливали в два прохода. Первый можно сказать на глаз, когда подсохло, натерли маяки из раствора вдоль стен, возли трапа сделали площадку. Далее используя участок возле трапа как центр радиуса, залили уклоны. Т. е. задумка такая, что должна получится поверхность, где плитку не нужно будет резать на "линиях сгиба конверта" На прямых от центра к углам.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если вам нужен периодический прогрев пола по выходным, то верхнюю стяжку с кабелем или трубами делать более 4 см не стоит, т. к. не прогреете даже к концу процедур. У вас получается 13 см бетонного пола! Ваш электрокабель не прогреет такую массу. Это имеет смысл делать только при постоянном ежедневном, 24 часа в сутки поддержания температуры пола на одном и том же уровне, т. е. вы делаете огромный тепловой аккумулятор! Это хорошо в комнате, но плохо в режиме р. б., т. к. пол будет конденсировать влагу. Если хотите изменять температуру пола, то верхнюю стяжку надо отделить от остальной массы эффективным теплоизолятором. Люди для УШП используют ЭППС толщиной 200..250мм. Иначе, нужна отдельная СаяноШушинская только для вашего пола, и не только пола, но и земли под баней. И кабель заложить во внутрь стяжки, а не под нее.
    Думаю, по вашему полу в бане танки ездить не будут, зачем столько бетона?
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Все правильно Вы пишите, между стяжками будит отражающая мембрана с лавсановым покрытием. Кабель будит в стяжки 4см + плитка керамогранита 0.8мм. Все это дело будит лежать на мембране под ней уже черновая стяжка 8см.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И вы думаете, что мембрана будет работать как утеплитель, даже трижды отражающая?
    Подумайте, если это так, то зачем люди тратят деньги на толстые утеплители в виде эппс, эковат, каменной ваты др? Мембрана между стяжками ничего, кроме, возможно, гидроизоляции, не даст, ни о каком утепляющем ээффекте, даже думать нельзя, не то, что расчитывать на него. На деле у вас будет 13 см стяжка со всей ее массой и теплоемкостью, если не положите между ними реально эффективный утеплитель.
  11. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Утеплитель будит под черновой стяжкой 8см, 10см пенопласта. Это мне теплодар подсказал так делать, ну и видео посмотрел. Мне кажется стяжка 4см под утеплителем как то не надежно, может треснуть.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Друзья, совесть поимейте! Четыре станицы о эл. ТП, в теме про Скоропарку в Барреле! Если так интересна эта тема, создайте новую тему. Такое право есть у каждого форумчанина. Не стесняйтесь.
    Давайте давайте, создайте новую тему и попросите модератора (через обращение в личку) перенести посты из этой темы, в профильную.
  13. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Syslog не злитесь я любя оценил потенциал нашего уважаемого форумчанина.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Чтобы так писать человеку, надо море пива с ним выпить до панибратства. Тогда и обид не будет. Если вы кореша заядлые, то я плюсану сообщение, а пока минус.
