F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Planerik, да чет не могу я управлять после "рецепта" Чичика, при "моей" протопке я могу держать температуру и влажность, а там сложнее...влажность улетает сразу, потом нагонять её, при этом и темпер будет подниматься...
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, ну, хозяин-барин. Ежели проще за дровами в лес бегать? А с другой стороны, вы греетесь только паром, теряя возможность погрется излучением от прогретых стен. Правда я не знаю какие у Вас стены?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как то странно решен вопрос, сперва нагнать пару в неотапливаемое помещение, а затем героически штурмовать Альпы с газовой пушкой на плечах. А не проще (и дешевле) топить сразу пушкой моечное отделение, что бы его потом не сушить? А может и не пушкой, а пистолетом? :nono:. Хотя газовый пистолет в помещении...:faq:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Используйте печь по инструкции, да...а не наш человек. С такими лозунгами вам пожалуй к
    г. Меркель:hello:
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Точнее, пока не загорится:(
    При оптимальном размере парной (11-13 кубов) в суете с клапанами вентиляции нет необходимости, печь сама выходит на режим. Затраты в лишних 10 минут и на одно полено можно пережить.
    При большом размере парной возня с клапанами, наверное, даст более существенное ускорение и экономию дров, хотя на режим придётся выводить вручную:
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    да откуда вы знаете чем я греюсь, сруб у меня, и он приятно горяч в момент парения, и прогреваю я баню нормально...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А есть тогда смысл использовать сухие доски? Может е/влажности пойдет, ведь все равно их то увлажняет то сушит? Али как?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При высушивании древесина уменьшается в размере. Если брать доску естественной влажности, после высыхания будут щели с палец. Средний :aga:
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    На грани фола!)
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    М. да. Чем дальше в лес тем больше помидоров. А не получится как бы наоборот, сухую доску от влаги разопрет, как у вас? И скрутит как икону? Помнится Хошев писал, что дерево легко восстанавливает влажность и даже он рекомендовал в парной использовать дерево в качестве кондиционера, когда древесина набирает влагу а затем испаряет и поддерживает влажность?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну дык.
    Уж извините, я не собираюсь вас убеждать или разубеждать. Сомневаетесь в моем написанном- купите печь и экспериментируйте, разопрет не разопрет.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скоропарщики с самого начала не понимали как идет прогрев парной. Они грели температурой.
    Постоянно подчеркивалось - перегретый® пар и +400С.
    Считалось каким то "шиком" чтобы конденсации не было вообще. Ее и не было на дереве.
    Такие слова как "мощность", "энергия" в бане не употреблялись, хотя написаны на любом фене, микроволновке или утюге. Маркетологи вложили в уши слова "температура" и "перегретый пар".:aga:
    Потихоньку понимание приходит (прошло несколько лет).
    Когда в парной "Ад" ее прогрев идет быстрее. Но по странному стечению мыслей у части людей, они все равно путают технические этапы разгона с собственно парением. Отсюда открытие всевозможных вытяжек и приточек. Потребитель считает что и в техрежиме в парной должно быть "приятно".
    Видимо для понимания потребуется еще несколько лет.
    Понимание этого простого факта еще не пришло.
    Взывать к здравому смылу пока не получается. Тут считается, что нужна только вентиляция ... и все.
    Понимание того, что в предбаннике нужна батарея отопления, масляный нагреватель или что простое бытовое и подобное пока начисто отстувует.
    Люди активно проветривают. Грибок сжирает стены тем временем.
    Надо набраться терпения и ждать...
    Самое интересное - что "пушка" воспринимается как штатный прибор! :aga:
    А батарея - как пришелец с Марса.
    Еще забавно.
    Любой скоропарщик был в городской квартире. Там сделан дядьками с образованием (проектировщиками) санузел.
    Он включает в себя:
    гидроизоляцию пола
    вентиляцию (вытяжка)
    и обязательно источник тепла - он же полотенцесушитель.
    Только когда все это работает одновременно в ванной комнате сухо и тепло., соседи снизу не залиты.
    Но перенести этот казалось бы очевидный опыт на свою баню потребитель уже не может.
    Вот такие наблюдение пока. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Юры не разопрет - у него в бане постоянное отопление + пол гидроизолирован, вытяжка тоже есть или просто приоткрыта дверь.
    Если не сделать отопление - да разопрет.
    Но самое забавное, что простой эффект высушивания от отопления приписывается "волшебным" свойствам перегретого пара...
    Ну вот так оно..:)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И тебя Жень, я тоже не буду переубеждать. Желаете поговорить о разопрет- неразопрет, о санузлах и прочих батареях, велкам в профильную тему. Нет такой темы? Так создайте. А здесь тема о Скоропарке в Барреле. Имейте уважение к читателям темы.
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Evgeny-M, а ты тем временем потихой печи свои с батареями рекламируешь, да?
    и так ненавязчиво, при этом и масляные упомянул...ну так ...зашорил...
    красава!
