F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Опыт-то безусловно полезен, но нужно иметь в виду, что у Сергея и баня уникальная. Как я понял, у него уровень пола в парной НИЖЕ уровня земли.
    Вероятно в этом тоже причина сырости в его конкретной бане. Больше, по-моему, жалоб на сырость нет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это ты где-то прочитал или это твои умозрительные желания?
    На основании чего сделан такой вывод?
    Наружная сторона деревянного массива парилки может и одинаково, а вот что с обратной стороны массива - большой вопрос.
    Да и твоя пассивная кирпичная стена будучи промороженной неизвестно как себя будет вести в твоей парилке с примыканием к дереву. Я тоже не знаю, а ты этого не проверял. Но мой опыт показывает, что при прогреве паром промороженной керамической поверхности конденсат по ней ручьем течет.
    Поэтому я и написал, что не типовая твоя парилка что в плане прогрева, что в плане просушки после бани. Не многие держат свои бани зимой в постоянном хорошем плюсе, как ты. :)]
    Когда я пишу о чем то в своих темах, я подчеркиваю, что мои выводы для тех условий, в которых я или делал измерения или делал наблюдения. С той печью и щитком, которые в моей бане.
    Для ЭТИХ конкретных условий я могу гарантировать то, что рекомендую.
    Экстраполировать их на другие условия я не берусь. :hello: Удачи
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @ВячеславЗа,
    Так он там делал уже наделал знаешь сколько, даже пол залил нахер, теплые полы приделал, и батарею вывел в помывочный, во как!)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вывод сделан на основании вскрытия обшивочной доски, после некоторого времени эксплуатации. Вскрытие показало, что вентзазор за обшивочной доской работает (вентзазор имеет щели притока снизу и щели выхода под потолком). Везде изнаночная сторона обшивочной доски была сухой. За исключением одного места, где плохо закрепленная фольга перекрыла вентзазор. Из этого я сделал вывод, что вентзазор работает и высушивает пространство за обшивочной доской. Поэтому для меня этот вопрос, вопросом не является. При работающем вентзазоре, обратная сторона обшивочной доски, прогреется хоть с плюса, хоть с минуса. За четыре часа, в течении которых моя семья моется-парится.
    За 4 часа весь кирпичный портал теплый. Весь. Возможная влага которая образуется при растопке, на стыке портала и дерева, за 4 часа высохнет.
    За 4 часа разные стартовые условия нивелируются. По другому: после 4 часов баня одинаково прогрета, хоть она выводилась с минуса, хоть с плюса.
    Может не только моя парная нетипичная, но и пользователи ее тоже нетипичные, что пользуются баней по 4 часа:). У других меньше и их парная не высыхает? Так я за других и не говорю. Говорю только за себя: Баня сделана согласно РЭ, СНиП и СП + продолжительное время пользования баней= парная нормально высыхает.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно!
    Еще надо добавить что высыхает благодаря постоянно работающему в ней обогревателю.
    И это самое главное.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, ты сам себя то слышишь? Включи логику.
    Ты делаешь выводы из наблюдений только в СВОИХ условиях - баня ВСЕГДА все эти годы в постоянном плюсе.
    При ЭТОМ доска с обратной стороны не изменилась и портал прогревается? Так я тебе верю. :aga:
    Вот когда тоже самое напишет другой человек, построивший похожую баню с такой же печью, только не отапливаемую зимой, можно будет сказать, что да, без разницы - баня одинаково высыхает. И эффекты сопоставимы)
    Есть у тебя последователи, но с неотапливаемой баней?
    Привлеки их для подтверждения своих умозаключений. :)] Удачи
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если не появится, то можно смело утверждать, что не просыхает. Прелестная логика. :)]
    Ага, так все и метнулись:)]. У того же Сергея есть ценный опыт по ТП. Так не создает тему. Втирает нам отмазку, что скоро уходит на судне:)]
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из всех моих последователей, сделавших тандем "печь АПФ+Щиток" только у одного из задвижки летнего хода были темные потеки конденсата.
    Оказывается топил печь в придушенном режиме. Когда понял свою ошибку - потеки исчезли.
    Так что у тебя все впереди. :)] Удачи
  9. kds77
    kds77
    kds77
    А это можете прокомментировать?
    - видео от пользователя РоманЕфимов
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все в этой жизни относительно, позади- впереди;)
    Банда Скоропарщиков создана. Может я веду тайные переговоры с Куценко и готовлюсь в ряды аквапащиков;):)] А то их ряды пока слабоваты. :)] Саша когда еще баню построит. А Серега сдулся и свалил с ФХ. :)]
    В ряды клонопарщиков точно не пойду. Зы! :)]
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    прям как бу андерсон:)]то тут, то там.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    шути чаще ...печи будут лучше:super:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как бы до бана не дошутится;)
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Понял:)]шифруемся под серьёзных:close:
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Баня похожая, тоже деревянная. Печь тоже Скоропарка 2012. Баня топится раз в неделю - в две. В промежутках между протопками ничем не обогревается. С просушкой после парения вообще не заморачиваюсь, открываю верхнюю вентиляцию и ухожу, оставляя догорать не прогоревшее полено. Утром прихожу и сливаю воду из бака. Сырости никакой нет. Входная дверь в парную зимой закрывается с трудом, но так было и с предыдущей печью (суховоздушкой). С наступлением холодов в одном месте выперло вагонку. У меня она прибита вертикально тремя тонкими вагоночными гвоздиками: вверху, в середине и внизу. Не поправлял. Продолжаю наблюдение за колебаниями веса 2-х дощечек. Весной опубликую результат. Пока, в зимнее время, наблюдаю тенденцию к незначительному увеличению веса. Связываю это с повышенной влажностью на улице. Меньше 70% в холодной парной мои гигрометры не показывают.
