F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Зря зря зря! Это нужно, это важно. Будет так себе результат- хорошо. Будет положительный результат- вдвойне хорошо.
    Да ладно. Кто это вам сказал? Подстрекательства к перепалке запрещены правилами форума. А здесь, у некоторых, через пост подстрекательство. Читаешь читаешь, и иногда не выдерживаешь, взрываешься. Бывает:)
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Господа. Предлагаю вернуться к теме и перестать флудить и провоцировать друг друга.
    С надеждой на понимание.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я основываюсь на правилах форума, все, что не запрещено, разрешено.
    Для этого есть кнопка "Пожаловаться".
    А вот это запрещено, ибо
    Порядок будет если ВСЕ будут его соблюдать.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    раз ты пишешь тут то уж будь любезен выслушать других..закон джунглей:hndshk:
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Получается, что с помощью моих косяков тема скоропарки постоянно "на плаву", причем мой срач в разных темах (не специальный, сам в темах запутался, где и что) только способствует популярности тем. Попробую еще немножко на вентилятор вбросить, если можно. Про щиток. Топлю из парной. На этом тему щитка для меня можно закрывать или есть варианты. Хочется что то наколхозить еще вокруг печки. У меня на топливном канале 5 квадратов 100*100мм габродиабаза и три фарфоровых изолятора стоят, пробовал убрать - сын говорит скучно стало. Если вокруг печи кирпичный забор сделать, то боюсь, что задушу печь. Не высокий, сантиметров на 40-50. И еще. Не верю я что сразу будет со щитком лучше. С цементной стяжкой и покрытием керамогранитом и теплым полом время выхода на банный режим увеличилось! Пока не анализировал, но вода закипает дольше (не понятно), топить надо интенсивнее (раньше не знал как задушить печь), дров уходит больше. С полом по грунту пар был мягче, с керамогранитом баня стала "мертвая". Не знаю как там полностью в кафеле, но было по другому. При прогретом поле, а это 3-4 часа становится хорошо, то есть это где то на экваторе банных процедур.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не вижу связи с расположением топки и щитка.
    Как то не логично получается.
    Не в дровах ли дело?
    Опять не понятно, если пол теплый, то парная должна готовиться заметно быстрее.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я уже не раз говорил, что Скоропарка как и другие правильные печи, появившиеся за последние 5 лет, делает свое дело по приобщению населения к режиму русской бани по парению. И в этом я вас всегда поддерживал и дальше буду :hello:
    Тепловое поле русской бани, как и другие печи кроме кирпичной, она воссоздать не может. Этого лично мне не хватает.
    Есть способы этот недостаток устранить - вот про это и пишут здесь не участники вашей местной тусовки.
    Не получил ответов от Юры @chichic про его опыт в банях с другими правильными печами, а также как он в своей парилке с печью без каменки получает оттенки пара при парении - это мне интересно. Да и другим тоже)
    Что вас в этой обозначенной позиции не устраивает - не понятно. Удачи
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А ты, случаем, не перекрыл выход пара из ППГ? Пар может греть плитки и изоляторы, при этом остывать, то есть, своё прямое назначение выполнить не может, не отсюда ли сырость?
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вроде логично. Пол - конденсатор. Печь запускает приличную паровую конвекцию. Пар конденсируется на холодном полу больше чем раньше, стенам достается меньше => увеличивается время готовности бани.
    Подтверждение сему - пол нагревается и ситуация нормализуется.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Пол с жидким подогревом, жидкость нагревается от бачка на трубе. В момент растопки печи он холодный и нагревается только при горении печи, а на это уходит грубо три часа интенсивной протопки. Под интенсивной называю открытый клапан, раньше и шибер полностью перекрывал. Дело не в дровах, они только суше стали.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, пар выходит сбоку. А как же при топке из смежного помещения? Пар бьет в кирпичный щиток. У меня этот тепловой аккумулятор нагревается и я на него аромамасла капаю. Лейденфрост все сжигает их и гарью пахнет потом, хотя сначала хорошо пахнет.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теперь все понятно и логично. По сути увеличен аккумулятор холода (бетонная стяжка) при неизменной мощности печи. Для какой цели это было сделано?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Именно так. Дополнительная тяжёлая фиговина, которую надо разогреть.
    Хотя, после прогрева это станет дополнительным аккумулятором тепла.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если сделана хорошая теплоизоляция пола, то да, если нет, то будет только хуже, так как будет быстро остывать (быстрее, чем нагреваться) и собирать на себе влажность. Имхо.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да нет, мощность печи не уменьшается, он отбирает то, что должно вылететь в атмосферу.
