F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дед 68 лет, судя по отзыву владельца о увеличении времени подготовки парной можно предположить, что мощности натрубного теплообменника не хватает для теплого пола (хотя бы для поддержания былой скорости прогрева). То есть такой вариант "улучшения" можно считать не эффективным.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поэтому у меня в полу нет бетона. Всё из дерева.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Делалось это для просушки бани после парной. Штука вышла очень прикольная и правильная. Можно топить совсем с открытым клапаном или даже щелку сделать, выдвинуть зольник, но мне тупо дров жалко. Оптимально тепло-дрова для меня полностью открыть клапан на режиме прогрева бани 1,5-2 часа, потом клапан закрываю и по желанию регулирую в плюс клапаном, в минус - шибером. Параллельно еще батарея в предбаннике, по ней фактическую температуру смотрю. Еще надо учесть, что теплый пол и не должен быть горячим, стяжку жалко. Ну и, у меня канальей больше не пахнет :).
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Соглашусь!
    Сергей Сироткин, а ты стяжку на утеплитель заливал?
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    землю отделял от парной?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Конечно, ребята скоро будет тема, обещаю. После того, что я сделал с темами Юры Чичика, я просто обязан создать свою тему, чтобы у людей была возможность отыграться :).
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну да. .. так, отделил маненечко :aga:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Навряд ли. У меня кирпичная стена с самого начала. Ни разу не видел переувлажненной древесины. Не от этого не сохнет, а от вентиляции после бани.
    Было 40стр, стало 80. Славно время провели;)
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Возможно вы неправильно поняли про щиток (если не прав извините). Имеется ввиду не перегородка из кирпича между ПО в КО, через которую проходит топливный канал. Щиток это дополнительный дымовой канал в виде стенки в котором утилизируется теплота ДГ дополнительно, т. е. это стена подогреваемая дымовыми газами.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, судя по фоткам, вы, в качестве расширительного бачка, установили канистру? Для циркуляционного насоса лучше специальный расширительный бачок закрытого типа, с мембраной. Это специфика работы циркуляционного насоса, он практически не может сам создавать давление, но при этом дает очень приличный расход, но при этом лучше когда система замкнута, так как жидкость постепенно разгоняется а насос ее толкает и т. о. достигаются большие скорости потока. Если установить простой расширительный бачок, то система становится негерметичной и может возникнуть повышенная нагрузка на насос, а он не даст полного потока.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уважаемые форумчане! В третий раз, за последние несколько дней, спрашиваю: Каким образом ваши посты относятся к Скоропарке С2012, в облицовке Баррель?
    Вас ведь по человечески просят. И не только я https://www.forumhouse.ru/threads/336445/page-82#post-15256282
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вспомнилось крылатое выражение олигарха Полонского - "У кого нет миллиарда могут идти ..."
    Придется Чичику одному про скоропарку баррель рассказывать...
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    А вам то, что мешает рассказывать? Заведите свою тему и рассказывайте, если есть что, конечно. Если будет интересно, народ подтянется.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Зря вы про скоропарку баррель ничего не сказали. 2-мя постами выше топикстартер просит только про скоропарку баррель писать.
    Интересно, а можно скоропарку баррель не совсем по назначению использовать, вот к примеру для обогрева теплицы и создания там влажной атмосферы для раннего выращивания овощей. Ни у кого нет опыта?
