F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дерево спилено в декабре.
    Спилено здоровое, а не всё подряд, как щас.
    Да что хочешь, твоя находка.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в Нижний много печей отправил! Предлагаю Бартер - Я Заказчиков тебе, тебе печи от меня! :)] Времена такие - Надо-ть помогать друг другу!
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я - "За"!
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я в обычные то шахматы дальше двух кандидатских балов не смог пройти, хотя тут больше специфика моей работы влияет, некогда играть, а в таврели еще и думать надо :). Хотя привлекает то, что выигрывает здравый ум, а не знание теории, но и тут базовые правила теории должны быть, без этого никуда. Опять таки шашки хоть и просчитаны компьютером, но мне в них ой как далеко до совершенства. Так что таврели изучать для того, чтобы стать лидером в узком кругу таврелистов? Мне в шахматы и настольный теннис (1разряд) довольно сложно найти напарника для игры, в этом трагедия разрядников. Только в клубах по интересам. В любительском плане нарды интереснее, там присутствует элемент удачи, который может уравнять шансы новичка и заядлого любителя.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Народ, сделал себе сайт, прошу заценить pn2.ru критика и пожелания приветствуются
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вопрос к скоропарщикам:
    кто-нибудь приспосабливал трехстенный дымоход для вентиляции парной по Рамунасу?
    на приложенной схеме это воздуховод в тройник трехконтурный. На Скоропарке планируется установка после Лейденфроста и конвектора-обогревателя смежных помещений перед ППУ с выводом воздуховода в дальний угол от печи.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А в чем выгода? или простота?
    Прогрессом в мире движет два людских качества: лень и жадность. Если сделать по такому принципу - в чем выиграем?
    Надо делать простую вытяжку утепленную и... париться в бане
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А зачем это нужно? Смысл всего?.Хотя было предложение мне от Юры два года назад, сделать подобное. Но это что-бы не делать лишние вентотверстия. Но подумай о выведении отработанного пара зимой. Как с конденсатом будет?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Помогите решить проблему:
    тёще поменял унитаз. С новым в комплекте была вся арматура. Включая наливатор - трубка с резьбой для подключения воды, краник с закрыватором, связанным с поплавком, а он - на стерженьке, который крутишь и поплавок то ниже, то выше - как хочешь. Для регулировки полноты налитого стакана бачка.
    Ну я всё собрал, всё работает, новоды наливается чуть выше середины. Я подумад, что маловато будет. Выкрутил, чтобы поплавок выше стал. Ну, наливается больше. Ну, здорово.
    А потом вдруг вижу, что в унитазе вода течёт струйкой махонькой. Я кнопку не жму. А она течёт. Снимаю крышку и вижу, что вода поднялась уже выше, чем я видел. Она уже поглотила поплавок, который утонул с головой, хотя как так - он же поплавок! И перетекает в среднюю трубку. Я так понимаю, это перелив. На всякий случай. Вот он - такой случай.
    Ну, я поплавок на место вернул. Наливается опять чуть выше середины. Но теперь-то я слежу пристально. Счётчик воды крутится сперва быстро, потом медленно. И потом замирает! Чувствительности не хватает, чтобы спалить контору! А вода-то всё равно набирается. Просто медленно. Но продолжает прибывать. Минут 20 и опять через край пошла.
    Я подумал, что силы выталкивания поплавка не хватает, чтобы кран запереть. Ибо если поднять поплавок пальцами, то всё ok, кран реально запирается и вода перестаёт прибывать. Взял пену и запенил нафиг этот поплавок. Чтобы в него вода в принципе не могла заходить, чтобы вытесняемый объём увеличить. Чтобы силу Архимеда поднять. Пена аж через края вылезла. Поставил всё на место. При наливе поплавок поднимается гораздо выше, всё вроде супер. Но опять кран не запирается до конца. Опять перелив.
    И хрен бы с ним, что вода течёт, хотя это не порядок. И хрен бы с этим счётчиком, тем более, что он не видит утечку. Просто год-другой, и по следу этого ручейка нарисуется полоса из отложений, которую потом хрен чем ототрёшь. Новый унитаз потеряет красоту.
    Мож всё-таки есть ещё какие-то регулировки, про которые я не знаю, или реально наливатор фигня, или проектировщики дебилы и даже не потестили?
