Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    То есть у Вас приточка стоит в КО?
    Посмотрела сейчас схему монтажа своей печи, по ней приточка должна быть в парном отделении.
    У нас полы сразу по грунту планировались, отверстия есть только в КО.
  2. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Получается приток со стороны парной. Если еще нет полов, то можно переделать: пробурить отверстие в фундаменте и проложить новый воздуховод в нужное место, либо из КО от имеющегося воздуховода продлить, возможно, под печью.
  3. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @AlexeyBiriukov, Спасибо за советы, будем думать.
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Хорошо получается.
  5. parychev
    parychev
    parychev
    "полы по грунту" - скажите как ощущения ? Тепло? комфортно ? или разницы особо нет ?
  6. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пока как баня это помещение не эксплуатируется судить сложно, но при выполнении внутренних работ после протапливания печи вполне комфортно работать в сланцах без носков. Снизу ничего не дует. После отсутствия на месяц с середины декабря по середину января выводил из минуса баню, пол нагрелся достаточно быстро, ожидал более долгого процесса. По трудоемкости работ, наверное, не самый легкий вариант. Для совсем комфортного хождения босеком по полу нужен "теплый пол" в стяжке или плиточном клее.
  7. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    В парной на пол приклеил керамогранит.
  8. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Затер швы в парилке и уложил керамогранит в моечном отделении.
  9. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Керамическая плитка в КО.
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Немного новых фото.
    Все сделано из доски 100х40, в МО из лиственницы, в парной из елки (из имеющегося в наличие).
    Полок в парную:
    IMG_20170407_151523.jpg IMG_20170407_151549.jpg IMG_20170407_151703.jpg IMG_20170407_155439.jpg
    и маленький полок в моечную:
  11. parychev
    parychev
    parychev
    Напишите плиз на какой высоте размести
  12. parychev
    parychev
    parychev
    На какой высоте разместили ?)
  13. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    На высоте 90 см.
  14. Alienfox
    Alienfox
    Alienfox
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста, а как сделали переход кирпичной трубы на сэндвич? Может фото есть? Я как раз на этом моменте сейчас остановился, не знаю как это сделать пожаробезопасно.
