Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Взял такой диск, действительно быстро получается обработать фаски.
  2. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Процесс возведения стен начался, сегодня первый ряд сделал.
    Брус с двух сторон обрабатываю электрорубанком, 1,5 мм фаски в верхней части бруса по одной на наружную и внутреннюю сторону, соединение углов в коренной шип (паз-25х25, шип 20х20). Отверстия под нагели пока попробую делать дрелью макита с перовым сверлом 25мм, пару отверстий сделал-нормально сверлит.
    В углах первый венец как соединить между собой? Скобами, гвоздями?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @AlexeyBiriukov, первый венец соединить в полбревна. Коксу в угол.
  4. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Немного фотографий процесса сборки.
    Готовый шип и паз
    Угол в сборе
    Отверстия под нагели выполняю перовым сверлом глубиной 8 см. в шахматном порядке с шагом 90см, на фото ниже от внутреннего угла до ближнего отверстия 20 см, до дальнего отверстия 5 см, в следующем ряду наоборот.
    Подготовленные для крепления следующего бруса нагели длиной 14см
    Дверной проем вырисовывается
    В процессе укладки межвенцового утеплителя- пакли в рулонах сразу необходимо мебельным степлером прикреплять к брусу, чтобы не улетел на ветру. Из минусов пакли - бывает разная толщина ленты.
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @AlexeyBiriukov, привет, подскажи под нагели в верхнем брусе как размечаешь отверстия, чтобы они совпали на 100% с нижними? Или проще было бы делать: класть 2 бревна-оба разом сверлить? Почему окосячку на двери сразу не стал делать, потом же будет сложнее? Почему спрашиваю-потому, что у меня стоит фундамент 4х4 под баньку и в скором времени тоже планирую строить) жду пилмат) правда из бруса 15х15 буду.
  6. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пробовал первые два венца соединять насквозь шнековым сверлом с мощной дрелью, так она меня перекрутит и скинет со стены, да и на брусе 10см. шириной не удобно стоять. Поэтому делаю на земле все разметки и отверстия.
    После выполнения всех подготовительных операций с брусом, а это отрезание под размер, выборка паза, шипа, строгание рубанком начинаю размечать центры отверстий: от паза рулетку разматываю к другому концу бруса, с помощью строительного угольника (90 градусов) провожу перпендикуляр к оси бруса на заданном расстоянии от паза (5,95,185,275,365 см. по рулетке) и на этой же линии нахожу середину 5 см. от края. Переворачиваю брус и все тоже самое, но отмеряю уже со стороны шипа те же (5,95,185,275,365 см). Главное отверстия сверлить точно под прямым углом, без перекосов, тогда сходится без проблем.
    Про окосячку. Паз под нее сразу сделать?
  7. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @AlexeyBiriukov, https://www.forumhouse.ru/threads/230997/ вот тема довольно интересная, тут автор на месте сразу делает окосячку...просто в отдельном бревне проще сделать шип, чем потмо на месте бензопилой...мое мнение...
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @AlexeyBiriukov, если у вас крытой веранды не будет, то предусмотрите небольшой тамбур в КО, т. е. дверь с улицы в тамбур, оттуда дверь в КО. Тамбур в бане вещь НЕОБХОДИМАЯ!
  9. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    В районе входа будет пристрой шириной 1,5 метра во всю длину стены, половина этого пространства будет тамбур, половина- открытая веранда под крышей.
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    @RomanOFF1, Разметка центров отверстий, получается довольно точно:
  11. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @AlexeyBiriukov, Вообщем ждем побольше фото/видео отчетов о стройке!)Пенополистирол или что под 1 венцом? для цего? Первый венец к фундаменту прикреплен?
  12. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    ЭППС лежит под первым венцом, т. к. пол по грунту будет вровень с уровнем нижней части первого венца. Первый венец не прикреплен к фундаменту.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это совершенно лишнее.
  14. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Палеха, строя дом, почти всегда к фундаменту крепят...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если фанерный домик, то закрепить стоит и то, если этот домик на Оклахомщине. :)]
    Дома из брёвен и бруса ни разу не крепил. Любая железяка в окладном венце укорачивает ему жизнь.
