Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Так и сделал. Профлист H 21 и без направляющих досок затянул наверх.
    Осталось два крайних листа прикрутить, но здесь нужно лесенку для крыши делать.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @AlexeyBiriukov, можно обычной лестницей через фронтон сделать, а один лист вообще без лестницы.
  3. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Сделал лесенку, прикрутил крайние листы, дожди теперь не страшны, кстати сегодня уже был ливень. Осталось зашить фронтоны, установить ветровые планки.
    Соединение потолочная балка-брус и выше соединение стропильная нога-брус (с двух сторон уголки).
    Фронтон зашивать досками параллельно или перпендикулярно относительно стены?
  4. siliver
    siliver
    siliver
    Здравствуйте! Сколько пиломатериала вы заказывали: брус 100х150, доску 150х50 и 100х25?
  5. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пиломатериал 4 метра. Брус 100х150 - 68 штук (4,08 м^3), доска 150х50 - 18 штук, доска 100х25 - 150 шт. Всего чуть больше 6 кубов пиломатериала. Позже еще нужно будет докупить 1,5 куба доски на тамбур и перегородки. В итоге в 8 кубов должен уложиться.
  6. siliver
    siliver
    siliver
  7. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @AlexeyBiriukov, можно пару вопросов задать?)
    Я так поняла, Вы планируете делать полы по грунту. В вашем фундаменте сделаны продухи для вентиляции, для полов по грунту они не нужны будут?
    У вас везде будут полы по грунту, и даже в КО?
    И последний вопрос: в фундаменте делали отверстия для завода/отвода воды и трубы для канализации?
    Завтра заливать фундамент, а мы все никак не можем определится с полами в будущей бане...
  8. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Продухи не нужны для полов по грунту, просто когда делали фундамент не было до конца ясно как будет выполнен пол, сначала рассматривался вариант с полом по лагам везде. Сейчас пришел к выводу, что пол по грунту будет в мойке и парной, в КО скорее всего пол по лагам. А ненужные отверстия закрою.
    Под водоотведение и подвод воды траншеи под ленту фундамента заводить буду, сам фундамент не будет мешать.
  9. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Водоотведении из бани.
    Начальные условия: грунт сверху вниз - плодородный слой 0,2 м, глина 1,8 метра, дальше гравий (песок с камнями) до 4-х метров точно (знаю т. к. копал колодец на участке 2 года назад).
    Вода зимой на уровне 3-3,3 метра, летом в сезон дождей - 1,5-1,7 метра.
    Решение:
    Яму глубиной метра 1,5 выкопать, стенки сделать той же опалубкой, что колодец когда-то делал с квадратным сечением 60см.*80см. внутри, 80*100 снаружи, залить бетоном 10 см. Стенки этого стакана снаружи отделить от грунта слоем песка для предотвращения выталкивания и пенопласта для утепления. Сверху сделать заужение и крышку.
    Подвести канализационную трубу из-под бани в эту яму диаметром n мм.
    Какой диаметр канализационных труб использовать для слива стоков?
  11. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пол месяца назад закончил делать крышу, сегодня залез туда и обнаружил картину на одной из стропильных ног такие вот "отверстия", хотя раньше их не было, вокруг ползают летающие жуки (один из них на фото). Как избавиться от них и защитить древесину?
  12. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Обработать дерево пропиткой.
  13. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Давно не писал, занимался подготовкой к защите дипломного проекта, который защитил накануне на отлично).
    Последние недели три нас просто заливает ливнями, фронтоны не зашиты и со стороны одного из фронтонов все это время мочил стену дождь, межвенцовую паклю сразу не удалось подоткнуть на место и она как губка впитывала дожди, кое-где дерево снаружи позеленело, заплесневело.
    Сейчас буду делать фронтоны и нужен какой-то козырек-отливчик со стороны фронтона, чтобы защищать хоть немного от дождей стену.
    Вот если делать фронтон из обычной доски 100х25, то как обеспечить наименьшую вероятность забивания дождей под крышу?
  14. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    По поводу жуков, которые точили мне балку в стропильной системе, это вот такой фиолетовый деревоточец. Обработал из распылителя карбофосом все элементы крыши и потолка, там аж пачками сыпались на землю. Затем антисептиком все обработал, что доступно. Что интересно, они точат только елку, которая у меня использовалась только в потолочных балках и стропильных ногах, остальное- лиственница, ее не точат.
  15. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Заказал отливы для цоколя, самые обычные. Только есть вопросы, каким образом делать углы на 90 градусов, видел в интернете готовые угловые элементы, но у нас на базе такого не видел.
    В момент установки между деревом и отливом нужно герметиком промазать?
