Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @iriska_bell, можно не крепить.
  2. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    За последнее время установил канализационные трубы, вывел 110 трубой в сливную яму, установил трапы для слива воды. Начал засыпать площадки для пола по грунту: ПГС 15 см, песок 15-20 см. Все увлажнял водой и трамбовал куском бруса 150х150 послойно.
  3. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пока погода не позволяет закончить с земляными работами по закладке водопровода из дома в баню, решил сделать окосячку из бруса 100*100.
    П-образный паз шириной 40 и глубиной 30 мм.
    Замок на вершнике
    Боковая стойка
    Нижник и соответствующие замки
    Окосячка выполнена для установки пластиковых окон с посадочным размером 70мм.(замер сделал в доме, оказалось можно было и под 58мм. сделать)
  4. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    От колодца в баню выкопал траншею, уложил в нее трубу ПНД 32. Наверное, один из самых тяжелых этапов строительства бани.
    Уровень грунтовых вод сейчас высокий и на участке траншеи возле бани из грунта стала сочиться вода:
    Выкопал около 9 метров траншеи. Делал ее шириной 40 см., но это совсем впритык, особенное после хорошего заглубления.
    Чтобы пробурить отверстие под 32 ПНД трубу в бетоне 10 см. толщиной ушло часа 2-3. Сверлил буром 10 мм. по кругу и середине ударной дрелью, остальное зубилом и молотком выдалбливал. Первое отверстие встретило на своем пути препятствие в виде 6мм. арматуры, пришлось рядом делать новое. Здесь уже вставлена труба, вокруг нее заделано раствором цементно-песчаным и засыпано от дождя:
    Лягуха запрыгнула, пришлось вытащить перед обратной засыпкой:
    Колодец копал 3 года назад. Снаружи бетонная шахта утеплена ПСБ-25 - 50мм.
  5. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Завершение копательных работ. Ввод в баню и в колодец.
  6. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Сделал подвод воздуха к месту будущего поддувала печи 110 мм. канализационной трубой в песчаной засыпке пола по грунту. Сейчас закралось сомнение, а как перекрывать это отверстие при необходимости от поступления снаружи холодного воздуха, его еще нужно утеплить как-то?
  7. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Дошло дело до щитка к печке. Привез кирпича 300 штук, глину от копки траншей заранее оставил.
    Для раствора глину в ведрах залил водой, чтобы размокла. Размокшую глину через сито очистил от камней и крупных примесей. Песок также подвергся просеиванию. По ранее проведенным экспериментальным данным на 1 часть глины 2,4 части песка.(на данное ведро 7 литров глины и 17 литров песка)
    Щиток и его порядовка довольно известная на форуме (от участника форума 5_6), на его основе делаю вариант для моей печи.
    Сам процесс реализации на местности:
  8. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Продолжаем кладку щитка.
    Распушка 4 см. толщиной:
    Заслонка летнего хода:
    В процессе:
  9. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Дальше обзор:
    С печкой и баком для воды:
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Как ранее писал, идея щитка взята здесь на форуме, его исходная порядовка:
    Порядовка ч. 1_на форум.jpg Порядовка ч. 2_на форум.jpg Порядовка ч. 3_на форум.jpg Порядовка ч. 4_на форум.jpg Порядовка ч. 5_на форум.jpg
    В моем варианте получилось не 26, а 30 рядов т. к. вход трубы в кирпичную кладку оказался выше.
    На кладку ушло:
    297 кирпичей (из привезенных 300!);
    2 заслонки чугунных;
    1 дверца для прочистки;
    асбестовый шнур 10 м. (немного осталось);
    глина, песок.
  11. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @AlexeyBiriukov, быстро у Вас работы двигаются! Такими темпами к зиме будете парится!
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @AlexeyBiriukov, очень подробно все описано, спасибо.
    Подскажите, чем вы выбирали пазы в брусе, и чем делали окосячку?
  13. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пилой дисковой + стамеской и в конце рубанком.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Окосячку тоже пилой делали?
  15. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Установил трубу, попробовал немного разжечь огонь. Дым идет с открытой заслонкой летнего хода и с закрытой. С печкой закончен вопрос, можно идти дальше.
