Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Сегодня залил в бак воды и по-взрослому протопил. Смазка с печи обгорела где-то за час. Вода в баке была холодная только из колодца, в первые несколько минут после растопки конденсат из-под трубы бака не слабо так подтекал на печь. Через 10 минут после начала горения закрыл летний ход, сначала слегка подтравливал дым, после чего все пошло нормально. Кирпич ощутимо нагрелся районе зеркал и в месте входа трубы в щиток. Особо сильно нагревается в месте над топочным каналом. Возможно, стоит поднять в данном месте кирпичную кладку.
  2. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Сейчас много разнообразных работ будет, тонкости которых я еще не постиг, поэтому будет ряд вопросов по реализации пола и окнам, дверям.
    1. Пол по грунту.
    Уже засыпана основа в виде песчаной подушки, утрамбована, на нее сейчас укладываю ЭППС 2*50. В моечной и парной установлены трапики для слива воды, к ним необходимо сделать уклон стяжкой. В качестве маяков можно применить профиль 60*27 (который остался от ремонта в доме).
    Вопрос: Каким образом крепить профили, чтобы они сохраняли свое положение неизменно, т. к. ЭППС не очень то устойчиво лежит на месте и при ходьбе по нему легко нарушить все ранее произведенные разметки?
    Стяжка будет около 7 см. с армирующей сеткой с ячейкой 100*100 (проволока 4мм). Применять бетон или ЦПС?
    2. Установка окон в бане. Планирую в КО и моечной поставить ПВХ окна. В парной нужно, наверное, ставить деревянное окошко. С пластиком все понятно, а вот с деревянным окном не очень.
    Какую конструкции окна применять в данном случае с учетом, что нужно окосячку еще вставить в проем (45*45 см). Возможно, это будет две форточки - одна открывалась бы вовнутрь, другая наружу, либо это будет одна форточка с двумя стеклами?
  3. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Залил пол в парной.
    Пирог пола по грунту окончательный:
    Песок 20 см с проливкой и трамбовкой,
    2 слоя ЭППС 50 (проклеивал скотчем стыки),
    пленка 150 мк,
    цементно-песчаная стяжка с армирующей сеткой 100*100 ячейка (подкладывал кусочки ГКЛ, чтобы поднять над утеплителем).
    Вот что получилось:
  4. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
  5. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Пол в комнате отдыха. Маяки для прохождения правила крепил по краям на ЭППС полочкой вверх.
    На весь пол в бане ушло 7,5 мешков цемента 50кг. (ПЦ-400), 32 листа ЭППС 50 мм. толщиной, 4 листа ЭППС 30 мм. (создание бортиков и отсечение стяжки от фундамента по краям), 12 м^2 армирующей сетки, 3 баллона монтажной пены, пленка полиэтиленовая 150 мкм - 7 п. м., скотч алюминиевый 2 рулона, песок, вода, инструмент (бетономешалка, правило и т. д.).
  6. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Маяки из профиля 60*27, разрезанного пополам с получением уголка, достаточно удобно закреплять на ЭППС по двум сторонам узкого помещения. Удаляется такой маяк без повреждения залитой стяжки, остается зазор в несколько миллиметров, нет необходимости заполнять пространство места установки маяков.
  7. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    За последнее время залил тумбы под коридор, выпилил окосячку и поставил в нее маленькое деревянное окно в парилку. Два других пластиковых окна все никак не могут сделать и привезти.
    Второй урожай клубники поспевает)
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вот за эту идею спасибо, а то я все в гараже профильной трубой мучался, не сообразил про профиль.
  9. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
  10. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Цемент ПЦ-400 (50кг) - 26 * 300р=7800р.
    ПГС 20 м^3 - 5000р.
    Песок 6 м^3 - 5000р.
    Арматура, сетка армирующая (фундамент, пол) - 4000р.
    Пиломатериал (брус, доска) 8м^3 - 65000р.
    Утеплители (ЭППС, минвата, пленки) - 20700р.
    Печь (мет.печь, дымоход, бак, кирпич, печная фурнитура) - 28000р.
    Трубы (водопровод, канализация) - 3500р.
    Кровля (профлист, фурнитура) - 24600р.
    Окна (2 пластиковых, 1 деревянное) - 12000р.
    Инструмент (бетоносмеситель, пила дисковая, рубанок и т. д) - 50000р.
    Мелочи (гвозди, саморезы, расходные материалы) много чеков, считать не хочется.
    Итого: не менее 225600р.
    Моя работа - бесценно)
  11. Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пыжьянов
    Пермь
    Спасибо, ждем продолженя !
  12. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Сделал потолок из доски 25*100.
    Над помещениями МО и парилки к потолочным балкам крепил фольгу на бумажной основе степлером. Над КО аналогичным образом пароизоляцию.
    Пространство между балками заполнил минеральной ватой 150 мм.
    Сверху над утеплителем закрепил ветровлагозащитную мембрану. Далее настил из доски 25*100.
  13. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    Не вижу крепежа?) как крепил? доски просто простругал рубанком?
  14. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Финишные гвозди. Доски обрабатывал электрорубанком. Рассматривал вариант с выборкой четверти, но очень долго по времени выходит так делать (зима скоро).
  15. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @AlexeyBiriukov, держаться на них будет хорошо? не упадут под своим весом опосля?
