Банька из бруса 4 на 4м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexeyBiriukov, 21.01.16.
  1. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Не знаю, но каждая доска 0,025*0,1*3,9 держится на 16 гвоздях 70 мм.
  2. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Потолок. Вид сверху.
    Уложенный утеплитель кнауф, сверху ветровлагозащитная мембрана. Позже доски для ходьбы по чердаку прикреплю.
    Сегодня первые "белые мухи" полетели.
  3. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Привезли долгожданные окошки для МО и КО, сегодня сразу установил их. Сверху зазор заполнил утеплителем, снаружи закрыл его ветровлогозащитной паропроницаемой мембраной, внутри закрою
    пароизоляцией. Доделываю каркас для тамбура, пока без фото.
  4. parychev
    parychev
    parychev
    Скажите, а слив с парилки обязателен ? Или у всех так ? Тоже 4*4 планирую, брус скоро закупать буду.
  5. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Если воду на пол не лить, то незачем обустраивать слив. Возможно, для уборки парной он понадобится или в процессе парения где-то вода будет литься.
  6. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Окна снаружи.
    Каркасный коридор. Половинка, которая возле входной двери будет утеплена, вторая часть открытая.
  7. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Насчет окосячки окна: нижник не имеет смысла вообще. боковины таки да и в толщину бруса. вершинник же можно сделать обычной доской 50мм. у меня окосячка сделана буквой П. окна тоже пластиковые. окосячку дверей сделал так же П образно. потом подумал-подумал, выбрал четверть в окосячке и врезал по месту самодельную дверь, сложенную из вагонки в шип-паз.
    то есть, брус окосячки двери является и косяком двери. вышло брутально и винтажно :) щель над окосячкой прикрыл доской вагонки, свободно внахлест, чтоб не закусило при усадке.
  8. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Окосячка для двери. Как и в случае с окнами, она П-образная с выбранной четвертью под установку будущей двери, сверху оставлен компенсационный зазор.
    IMG_10112016_161834.jpg IMG_10112016_161857.jpg IMG_10112016_180144.jpg IMG_10112016_180157.jpg
  9. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Дверь из осп с утеплителем эппс. Теперь есть закрытое помещение.
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Молодец! Быстро получается.
    У меня подобная баня и планировка, только 4 на 5. брус 150 на 150, щиток.
    За это лето только щиток сделал, не хватает времени(.
  11. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Доброго времени суток. Давно не писал ничего, работал. Сейчас в помещении бани топлю печь раз в сутки для поддержания положительной температуры, на улице установились стабильные отрицательные температуры уже от -15 до -25.
    До ввода в эксплуатацию бани нужно установить внутренние перегородки, уложить напольную плитку, сделать полки в парной и моечной. Пока такой план, в начале декабря желательно бы запуститься.
  12. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Продолжаю делать внутренние работы в бане.
    Сделал каркас для перегородок, рассчитанный на возможную усадку бани. Крепил металлические пластины с двух сторон, по 6 штук на каждый простенок. По прорези в пластине должны скользить саморезы, крепящие нижнюю доску.
    Каркас перегородок заложил минватой.
    В помещении парной на каркас закрепил фольгу, со стороны КО и МО закрепил наноизол А.
    В помещении моечной - перегородка МО-КО внутри закрепил наноизол В (пароизоляция), со стороны КО - наноизол А.
    Доложил кирпичом на ребро промежутки между кладкой щитка и деревянными конструкциями.
    Последние 3 недели топлю печь каждый день, прогревает помещение быстро, без каких-либо проблем (за окном температура -30). Понравилась система подвода воздуха с улицы к поддувалу печи, не тянет холод из всевозможных щелей.
    Наверное, стоило делать окошко в парную все-таки двойным, а сейчас оно замерзает вместе с конденсатом, затем тает и течет.
  13. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    Появилось свободное время, отличный момент для продолжения стройки. За последнее время доделал перегородки, обшил их доской. Закрыл пространство над кирпичной кладкой, оставленное для усадки, гипсокартоном и заполнил его утеплителем.
    Далее нужно наклеить на пол плитку, сделать полки, вставить "межкомнатные" двери...париться)
    IMG_20170127_211504.jpg IMG_20170127_212145.jpg IMG_20170127_211620.jpg IMG_20170127_211831.jpg IMG_20170127_211550.jpg
  14. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @AlexeyBiriukov, а вы отверстие для подвода воздуха к печи закладывали на момент заливки фундамента?
    Мы не оставили. А в инструкции к купленной печи рекомендовано, чтобы оно было.
  15. AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    AlexeyBiriukov
    В фундаменте были отверстия под вентиляцию, т. к. с полами по грунту они стали ненужными одно из этих отверстий и было использовано для подвода воздуха к печи.
