1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Отличная тема.
    увидел что трамбовали песок электрической виброплитой.
    как впечатление ?
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Можно ей, но не более 10-15 см. Веса нужно ей добавлять. Собираюсь на металлом базу доехать и прикупить веса. Брал ее под планировку участка. На фундаментные работы надо чтото потяжелее.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    да вобщем то слои больше 10 -15 см пробиваются только профессиональными виброплитами.
    а так гирю в 32 кг сверху закрепить и пробовать.
    во сколько Бенпан оценивает 100 м2
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Хм, гири нет. Оценку Бэнпан + на 80 м2 отправил в личку, сотку еще не посчитали. Но уже видно, что больше 36 тыр за м2. Отказался я и думать про Бэнапан, дома из них только под газ. Кто их покупает и строит из них на отоплении на электричестве даже не ведают, что такое эксплуатационные расходы, а зря.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Окончательно отказался от технологии Бэнепан, благо Роман открыл ветку по реальному строительству https://www.forumhouse.ru/threads/412051/page-42. Явно рекламная темка.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Тоже задумал конструкцию наподобие вашего гаража, пришла в голову интересная мысль, заказать навес с крышей из поликарбоната, только поликарбонат не ставить, а обшить сендич панелями. Каркасы со сборкой и покраской в приличном исполнении с фермами до 100 тыс. можно уложиться, есть и за 50 тыс. продают в мой размер. Ну в крайнем случае можно его немного усилить, хотя на снеговую нагрузку он просчитан.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не в том месте вы экономить решили. Каркас штука серьезная, его просчитывать нужно, а не выбирать по принципу "примерно такой же и дешевый" и потом "как-нибудь" усиливать. Я вдохновлялся темой автора и построил себе подобное здание, но размером 5х12 (по каркасу). Не смотря на то, что весь расклад автор не скрывал, я все равно все пересчитал. В итоге я внес небольшие изменения, которые позволили обойтись немного меньшими тратами и прошли по нагрузкам. В частности: фундамент сделал в виде перевернутой чаши, на столбы взял профиль 100х60, поставил укосины по углам длинных сторон.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Навесы тоже считают на снеговую нагрузку, и там профиль в столбах ничуть не меньше чем у автора темы. Предположу что в навесах не просчитана боковая, ветровая нагрузка, но для этого там будут дополнительные боковые укосины. А где ещё экономить как не на каркасе? На седвиче не сэкономить цена примерно у всех одинаковая, разборный я не хочу. Можно ещё сильно на фундаменте сэкономить, например залить плиту на песчаной подушке, только с небольшим слоем щебня в основании. На крыльце дренаж проходит в 30 см. от фундамента, всё равно приподняло крыльцо там в фундаменте щебень без песка, на песке всё нормально. Да и песок существенно дешевле щебня.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Панели весят существенно больше чем поликарбонат. В подобных конструкциях можно экономить на всем, кроме каркаса. Каркас основа всего. Если сами не можете просчитать и некому отдать для просчета, то лучше не рисковать и воспользоваться готовым решением. Можно сэкономить на закупке металла, потратив некоторое время на поиск металлобазы с оптимальными ценами и с полным ассортиментом того, что нужно, это выгоднее чем собирать "хлысты" по разным (плюс я получил скидку с объема), так же хорошо если у них есть доставка, длинномер со стороны обойдется дороже.
    При выборе фундамента и его обустройства надо ориентироваться на то, что вы хотите получить в итоге и тип грунта. У меня грунт песчаный, мне было легче.
    На панелях можно сэкономить. Но очень рекомендую съездить на производство и поглядеть/пощупать. Я брал панели на производстве, которое расположено почти в 500 км, (я сам из Нижегородской области, брал панели в Московской области, п. Сетовка). от меня с их доставкой. И мне это обошлось дешевле почти на 150 руб/м2, чем брать у себя в регионе. При этом качество и исходных материалов и готовых панелей было лучше.
    Также можно сэкономить на свесах и напусках кровли. Я делал кровлю заподлицо с торцами. Выпуск кровли на сторону у меня так же минимален.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    http://ilog2.com/live/fb1vh2/ у меня вот так стоит
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Скорее всего это отопление дома и гаража...приятная системка
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Гараж не отапливается, но возможно, разок загнал машину зимой и танцы с бубнами весь вечер были обеспечены, а вернее со шваброй и ведром) а вообще мы говорили об управлении через интернет
  13. SMitkin
    SMitkin
    SMitkin
    Касательно удаленного управления отоплением и не только.
    Обратите внимание на термоcтат ZONT
    Тут по моему целая тема есть на форуме. Когда то читал ее, на будущее. Отзывы хорошие. Он лайн сервис живой и развивается.
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ну и все ...полный боекомплект. Приобрел наждак по цене дешевле чем самый мощный Ейнхел. Хобби стало приносить еще по мимо морального удовлетворения не малые средства. Особенно сварка нержи, титана и алюминия в купе с токаркой. Мажоры веселятся а мы зарабатываем. Хобби и умение сила!
    2018-08-10 19.27.10.jpg 2018-08-10 19.42.10.jpg 2018-08-10 19.42.14.jpg 2018-08-10 19.51.51.jpg 2018-08-10 19.52.01.jpg 2018-08-10 19.52.10.jpg 2018-08-10 19.52.14.jpg
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Цех РМЦ получился.
