1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. tvd84
    tvd84
    tvd84
    Отличный опыт! Спасибо что делитесь! Буду его перенимать) Контакты проектировщика можете скинуть в ЛС ?
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    По мотивам https://www.forumhouse.ru/entries/16513/
    Из остатков старого забора на зло барыгам стол из меламина стоит 75 рублев
    2020-05-30_14h44_54.png 2020-06-03 12.07.28.jpg 2020-06-03 17.53.11.jpg 2020-06-03 21.02.16.jpg два часа работы 2020-06-04 19.15.06.jpg предустановка
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Бетон залит
    Нанес грунт в три слоя
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Завернул сваи под морской контейнер и навес, вопрос встал, где лучше искать контейнер в подмосковье
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Басик готов к приему контейнера
    И удачное приобретение нейлеры силовой и отделочный с компрессором. Спасибо Олегу!
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Заменил антенну
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Контейнер на месте, делаю навес с права
  9. Планета
    Планета
    Планета
    Про навес можно поподробнее, деревянный или металлический каркас, как закреплен к контейнеру ... И контакты проектировщика в ЛС, пожалуйста.
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Навес металлический. Если вы заметили, то с права закручены три сваи на рассстоянии 3 метра от контейнера. На них я буду устанавливать три стойки проф трубы 60на60 и соединять их с контейнером посредством болтового соединения на случай подвижности одного от другого. Над контейнером будет крыша из профтрубы и профнастила.
  11. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Подскажите как снегодержатели крепили?
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    На обычные кровельные саморезы 16 мм
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    @SilverVG, нужен совет по поводу входной двери. Конечно, хотелось бы иметь ворота точно посередине помещения (предполагается заезд туда автомобиля, смотровая яма или подъёмник), но при этом придётся входную дверь делать сбоку мастерской, т. к. расположить на переднем фасаде ворота приемлемой ширины и дверь при общей ширине 5м не получается. А дверь в боковой стене меня смущает насчёт сваливающегося с крыши снега. Развейте сомнения или дайте совет.
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Можно и спереди вствить дверь рядом с вьездными воротами. По поводу падающего снега на голову, предрассудки. Снегозадержатели решают вопрос.
