1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Закончена подготовка материала для строительства гаража из сендвич-панелей. Последняя доставка эппс Рязанский 17 пакетов по 4 шт в каждом, окна 1000х600 4 шт., 6 балонов клея для эппс. Теперь осталось ждать когда просохнет земля и приступить к фундаменту. Отчет о затратах выложу позже. Терзают только сомнения, хочется уже ТП ☺☺☺
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    ЭППС -100мм? Какова цена - пачки, кв. м - ? Покупали в Москве или Рязани?
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Отчет о закупках материала
    Осталось 36000 рублей :)
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Рязанский ЭППС толщиной 100мм куплен в Леруа Зеленоград. Обратился на форуме к гуру за скидкой ответа не получил, пришлось купить пока не подорожал.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    На бирже форума нашел проектировщика (шоу да и только, первые предложения "рвачи", вторая волна нарисуем дешево все что вы пожелаете, засыпали картинками из интернета).
    Как и предполагал, конструктив каркаса и особенно крыши изменился (в сторону удешевления и трудозатрат) не теряя в надежности и прочности. Получил расчеты прочностных и нагрузочных характеристик каркаса.
    Далее расчет фундамента и конструктивные элементы, смета и прочее. Пока проектировщик полностью устраивает. На многие детали повернул мой взгляд в правильную сторону.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    А 150мм бетона не многовато? Читал, что достаточно и 100мм ,если с армированием.
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    По программным расчетам проектировщик выдал 100 мм из бетона Б15, сетка арматурная диаметром 6 мм и ячейкой 150 мм. Но я предпочел с запасом, мне так спокойней тем более что арматуру уже купил :).
    На самом деле я сделал немножко не правильно, сначала нужно было заказать проект, а потом все закупать и делать. Так что ребята не допускайте моих ошибок.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Поменял схему УШП
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Проектировщик так и отразил в проекте, что по расчету 100 мм и сетки достаточно, но по наличию у заказчика арматуры 10 мм и его желанию увеличить толщину до 150 мм, данные характеристики приняты за основу. Ну нравится мне, что бы все железно было :).
    ... и я то же где-то читал ... :)
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Сравнение моего виденья каркаса гаража и каркаса проектировщика с учетом нагрузок и всего прочего, короче по науке :). Крыша стала смотреться легче, стоек поубавилось. Осталось посчитать сколько лишнего прикупил металла. Хотя металл лишним не бывает, пойдет на рамы под верстаки, полки, шкафы в гараж.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Если бы сразу нанял проектировщика перед закупкой основной части материалов для гаража, сэкономил бы 26 867р... :) и еще бы сэкономил, если бы сетку на фундамент купил вместо арматуры, но все лишнее уйдет в дело, и арматура то же на площадку перед гаражом пойдет.
    Учитесь только на чужих ошибках! Вот расчеты и раскрой профиля. В выходные напилюсь :)
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Так а размеры то где на новый вариант ? Я имею ввиду между стойками и прочими элементами, или это стратегическая тайна и за отдельные деньги ? ;)
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Приступил к нарезке деталей каркаса, вчера 50% сделал от раскроя, сегодня продолжаю. Смотрю на пачку металла и с ужасом представляю его зачистку, грунтовку и покраску :)
    Тайны никакой нет, габаритные размеры не изменились, а шаг и размеры все видно на картинке и при желании можно взять проект в шапке ветки и нарисовать кому интересно.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Да я просто смотрю что теперь после корректировок проектировщика у Вас получился каркас очень похожий на мой, у Вас размер 8х5м у меня 8х4.5, только у Вас крыша двухскатная, а у меня планируется плоская. Расстояние между сваями у меня 2 метра если по центрам мерить, у Вас раньше было меньше, теперь я так понимаю чтоже стало 2 метра, количество проемов 4 штуки. Вот мне интересно почему Ваш проектировщик не добавил хотя бы пару укосин или крест, в одном или двух из этих проемов, он считает что конструкция итак не будет качаться или он считает что сэндвич панели будут выполнять роль расскосов ?
