1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Уфф ... завершил распил деталей каркаса, полторы тонны металла. В следующие выходные приступаю к сварке ферм и покраске в грунт.
    Ну вам рабочие сказали, а тут программно все посчитано, я больше доверяю проектировщикам, которые ссылки сразу в проекте дают, что откуда брали и как считали, а тем более используют программные комплексы, которым я доверяю. Про укосины я то же задавал вопрос, на что получил ответ, что сендвич сам как дополнительный каркас будет усиливать всю конструкцию. Да и высота у меня 2.5 метра в отличии от вашей, то есть коренастей :).
    По моей конструкции получалось 1,861 т., проектировщик посчитал на 1,418 т
    PS: Зеленая "обезьяна" которая на верстаке стоит, удивила меня своей экономичностью, всего один диск спилил и еще осталось половина на нем. 3 фазы - сила.
  2. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Когда себе делал ворота на участок, то просто покрасил хамерайтом предварительно обезжирив. Уже 4 года стоят не ржавеют.
    По поводу укосин считаю нужны обязательно, каркас может и не сложится, но играть будет сильно, представте что будет с обшивкой, окнами-дверями.
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    У меня в запасах карабельный сурик остался (помните яркооранжевый такой), есть еще бочка белой краски трехкомпонентной, которой красят металлические дымовые трубы на элетростанциях и котельных. Если это все удастся развести (если не пропало), то крашу суриком и сверху белой, иначе ПФ-115 для монтажа, и далее как @Gromazeka написал серебристым хамерайтом. Есть ещё одна штука, ребята очень хвалят: Нейтральный преобразователь NITRON
    По большому счету заморачиваться с покраской нечего, так как стойки будут внутри гаража и на них не будут попадать атмосферные осадки.
    Я то же так думаю и смонтировав каркас, могу пригласить всех желающих проверить и потолкать и всем вместе решить, нужны укосины или нет, а потом решение смачно обмыть.
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Там все сложнее чем кажется, гараж место сырое по определению, тут не угадаешь что откуда может появится, ворота здоровенные туда сюда открываете, вот и перепад температур, машину зимой пригнали,..
    Однако если конструкции не подвергаются риску механического воздействия то достаточно просто хорошей проникающей грунтовки типа ГФ-021 или краски по ржавчине типа хоммерайта если деньги позволяют, если есть риск механических воздействий то надо еще и краской красить ну стандартно на высоту 2 мета от уровня пола, вот красить уже поверх грунтовки рекомендуют красками ПФ, пусть будет Ваша ПФ115. Но сначала грунтовка. А насчет цинкаря и всяких преобразователей ржавчины это вещь сама в себе.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @Freeman999, так и есть, проектировщик в проекте так и указал, что покрывать металлические поверхности необходимо проникающей грунтовкой ГФ-021 в один слой и на нее 2 слоя ПФ-115. Если сурик и краска мои пришли в негодность так и буду делать грунтовкой ГФ-021 и ПФ-115. Но душа лежит конечно к хаммерайту от молотковой серебристой поверхности я просто в восторге. Посчитаю сейчас площадь покрываемой поверхности и посмотрю во сколько встанет хаммерайт. Расход: 1 литр на 5 м² (при двухслойном нанесении) у хаммерайта при цене 5 литровой канистры 3280.
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Посчитал площадь окрашиваемой поверхности моего каркаса 65 м2
    Расход Hammerite 1 литр на 5 м2 два слоя (ну они напишут, а по факту может и меньше)
    Получаем 65 м2 / 5м2 = 13 литров / 5 литров = 2,6 банки ~ 3 банки * 3280 руб. = 9840 рублей за три банки по 5 литров Hammerite
    Грунт ГФ-021 5кг цена 428 руб.
    Расход 1 литр на 6м² в два слоя
    2.16 банки~3 банки * 428 руб. = 1284 рублей
    Эмаль ПФ-115 5кг средняя цена 500 руб.
    Расход 1 литра 10 м2 на 1 слой
    Получаем 65м2 / 10 м2 = 6,5 литров / 5 литров =1,3 ~2 банки * 500 руб. = 1000 руб за две банки.
    Разница очень существенна, 9840 против 2284 на 7556 рублей.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Оказывается проектировщик уже дал свои указания, а именно ГФ-021 в один слой + ПФ115 в два слоя. У Спасибо за информацию, теперь есть некий базовый вариант от чего можно отталкиваться. А подробности еще какието есть в записках проектировщика, он не описывает способ нанесения грунта и краски ?
  9. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Извините за отклонение от темы. А какими формулами пользовались в расчетах? Это гистограммы или что-то еще? Я так понимаю ячейке задается размер металла и она делится на нужные куски, да еще и графически. По Excel у меня далеко не черный пояс :).
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Есть много чего, и описано все, и даже больше, но про кисточки и прочее там нет. Буду кисточкой мазюкать. Так как я не заморачиваюсь по поводу как выглядит, главное что бы не ржавело. Мы обычно когда делаем что-то придираемся ко всему, к кривому шву, углу, а потом ходим мимо этой кривизны и не замечаем.
    Фермы крашу ГФ и серебристым ПФ, стойки Хамерайтом. Очень дешево выходит и как вы правильно отметили не видно будет что там под крышей.
    О... это целая наука, так в кратце не рассказать.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В SU это можно довольно просто сделать. Залить грани элементов (элементы не должны соприкасаться друг с другом и разбиты на примитивы.) какой нить текстурой. Потом на 1 элементе выделить грань (без ребер) ПКМ-> select -> all with same material -> в entity info отразится общая площадь поверхностей элементов.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Мы говорили про расчет остатков трубы в заказе металлической квадратной трубы. Я когда начал заказывать, 6 контор обзвонил и бросил им размеры деталей, предупредив, что везти мне нужно только 6 метровые плети, так как длинномер не проедет к участку, так они и рады стараться, насчитали максимум был лишку 700 кг. Вот и пришлось в экселе посчитать экономичный расчет нарезки деталей исходя из того что плети по 6 метров. Вот что получилось https://www.forumhouse.ru/threads/343953/page-7#post-15493107 .А площадь поверхности деталей (напрмер для покраски) считается отсюда просто, общая длина всех деталей умноженное на размер стороны квадрата трубы и умноженное на 4 стороны. Бинго. SU конечно же мощнейший инструмент, но мы по старинке :)
  13. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Вот я придерживаюсь таково же мнения. Хотя цинкарь вроде не плох, правда не довелось его долговременно испытать.
  14. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    На самом деле заморачиваться с хамерайтом в плане борьбы со ржавчиной почти бессмысленно ибо это та же эмаль + силикон, смысл только в визуальном эффекте ИМХО.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    За три часа отдых на природе :) Мерзкая погода сегодня, дождик и снег.
    Первая ферма крыши
    А варить за зиму разучился :)
