1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Если погодные условия по каким-то причинам не позволяют сразу загрунтовать металл, то его надо хотябы убрать кудато под навес в сухое место, чтобы не дождь не роса до него не добрались. Кроме того зачищать и красить потом на высоте более 2х метров металл будет гораздо сложнее, чем сразу все загрунтовать и потом просто точечно подкрасить в местах сварки швы, где краска прогорит.
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @Freeman999, я с вами полностью согласен, но все эмали и грунтовки наносятся при температуре от +5 градусов, которых еще нет. Обработал пока вот этим составом https://www.forumhouse.ru/threads/343953/page-7#post-15513171 посмотрим как он себя поведет.
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Еще три часика :aga:
    Есть баня. но она уже завалена, сделал два верстака и укрыл тентом что бы продувалось. Красить буду позже все, как закончу 5-ую ферму и варить пока будет нечего.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы когда-нибудь пробовали варить покрашенный или хотя бы прогрунтованный металл?
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Конечно пробовал, потому и говорю что лучше металл покрасить на земле в комфортных условиях, хотябы грунтовкой по зачищенному металлу.
    Если Вас смущает что краска будет мешать, то она не будет мешать, она прогорит.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Когда горит краска, то все эти пары вдыхает сварщик, что офигеть как полезно. Чтобы зацепить массу, надо зачищать краску. Дуга на покрашенном металле совсем не такая, как на непокрашенном. Поэтому красят и грунтуют ВСЕГДА после сварки, удобно там лазить или нет. В данном случае можно сварить, покрасить на земле, а потом затаскивать, чтобы не лазить.
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Парни, давайте не будем спорить. Варить свежий металл однозначно легче и лучше, чем окрашенный. Вариант красить на земле или на высоте, все зависит от желания. Я для себя решил, что можно сварить на земле делаю сразу, обработку (зачистку), грунт делаю на земле закрывая места сварки по 1 см шириной малярным скотчем, так как места эти известны. Финальная покраска на уже установленном каркасе с зачисткой швов.
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    И еще более трех часиков. Уфф. с ужасом представляю зачистку и покраску с грунтовкой.
    А на участке прям болото, наверное фундамент начну не раньше чем в июне.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ночная разметка :aga: координат фундамента... приступил наконец то. В субботу планы загнать JCB и завозить пеосок с щебнем и готовить дренаж с ливневкой.
    .Перепад высот на 8 метрах 300 мм. Ужас, как бы по весне не уплыло недоУШП.
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня на 12 метрах 1м20см. 4-й год и не уплыло.
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Так у вас сверху фундамента что? блоки, кирпич? У меня легкая конструкция.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Бетонные блоки (полнотелые:super:) и второй этаж каркас. Гляньте мою тему. Там подробно и про фундамент и про то, что сверху.
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Было с утра так...
    после обеда лужайка испортилась :(
    До твердого основания дошли на 40-а сантиметрах глубины. Плодородка хороша. отсыпал в кучу.
    В общей сумме 62 куба грунта вытащили. Площадка въезда и периметр гаража+отмостка.
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вопрос знатокам ... 4-е смотровых колодца дренажной системы лучше чем 2-а? Или излишне при таких размерах?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня три стоит...почему-то...:|:
    Но и плита 186 кв. м.
