1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Гут... на двух остановимся. Володя я вспоминаю ваши слова про щебенку... ох как она дорога в Солнечногорском районе.
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Коллеги, подскажите где можно подешевле (по единичным расценкам) взять материалы по дренажной и ливневой системе, насчитали вот так:
    Проект такой
    Квадратные дождеприемники, круглые ревизионные колодцы дренажки
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    У меня галимая глин ниже 40-50 см.
    Крутил вот этим приспособлением, купив его на авито в прошлом году за 12 тыр и немного доработав. Под забор 89 сваи
    Технология простая, на метр крутим приямок на 300 мм под лопасть, далее шнеком на 150мм (он как раз на фото) проходим на глубину 2-2.5 метра, заливаем водой (как на форуме подсказали) на неделю (работали в двоем по выходным), через неделю в лунках уходила вода всего на метр. Такой вариант выбран путем проб и ошибок, закручено 26 свай, приямки засыпаны и утрамбованы песком, прошла зима, на них и дом можно поставить :) но поставил заборчик 54 метра
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    И сколько стоили такие столбы и забор,
    что то много труда тут да и затрат тоже...
    предстоит делать забор мне скоро 120 метров, думаю вот...
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Думать надо было в январе -феврале, когда профлист можно было урвать за 350 рэ за лист, а металл купить ниже 30 тыр за тонну.
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вывалился за бюджет 300 т. р.
    По фундаменту уже перебор пошел, а еще в смете не появился песок, щебень, работа, бетон.
    Придется в названии темы сделать изменения и оставить" Гараж из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП (недоУШП)"
  8. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Печалька... на местной бирже не смог найти бригаду по строительству фундамента. Придется строить силами Солнечного Таджикистана.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Дождь льет уже 3 сутки
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Сделана дренажная система, жду когда высохнет замокшая глина площадки. Все советуют снимать ее, а что делать дальше не говорят, наверное сниму ее и утрамбую песок до бетонного состояния.
    2016-05-28 17.34.09.jpg 2016-05-28 17.34.27.jpg 2016-05-28 13.38.31.jpg 2016-05-29 10.24.28.jpg
    Длина дренажа 54 метра
    Колодец диаметром 315 мм 315/1000 Гофротруба 3 метра 3900 руб.
    Дно колодца 315 мм. 2шт. 1000 руб.
    Муфта для врезки в колодец (подкл) по месту 110мм 5шт. 2250 руб.
    Дренажная труба ПНД гофрированная с перфорацией SN4
    Д 110 мм с геотекстильным фильтром бухта 50м 1 бухта 3000 руб.
    Геотекстиль AVANTEX плотность 130г/ квм бухта 2х100 м 4500 руб.
    Гравийный щебень 20-40 мм 8 м3 10000 руб.
    Работа по выемки грунта по уровню (уклону), установка
    и подготовка колодцев, укладка геотекстиля и трубы, засыпка щебнем 7000 руб.
    Итого: 31650 руб.
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Трамбовка второго слоя песка
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Пришла щебенка
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Финальный аккорд между дождями. Фундамент УШП без ТП под гараж залит.
    2016-06-05 18.01.34 (1).jpg 2016-06-05 18.14.13.jpg 2016-06-05 21.38.12.jpg 2016-06-05 21.43.09.jpg 2016-06-05 22.00.40.jpg 2016-06-05 22.38.21.jpg
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Подвожу итог по строительству фундаменту гаража 8 на 5 метров и подъездной площадке
    Стоимость фундамента - 371 051р.
    Стоимость работ руб/м2 43,5 м2 - 2 299р.
    Стоимость материала руб/м2 43,5 м3 - 6 408р.
    Перезаложился по арматуре, толщине плиты, не учел геологию (плодородки по факту сняли 0.5, у соседа в 10 метрах дом сняли 15 см :), можно было все выгнать песком и не связываться с щебнем, тем более гранитным (наслушался советов), ну и в расчетах не было подъездной площадки, а она по факту 8 на 9 метров.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Всегда подозревал что УШП не дешёвое удовольствие.
