1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Гараж 5 х 8 метров из сендвич-панелей металлокаркас, на утепленной плите без ТП
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SilverVG, 21.01.16.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вы не правы, не УШП дорогое, а подушка под нее, посмотрите таблицу и цены на сыпучие и их объем.
    В моем случае нужно было делать геологию и выбирать другой тип фундамента.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю для сендвич панелей мелкозаглублённого фундамента хватило бы за глаза. Траншею под фундамент проще засыпать щебнем чем под всю плиту.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    115 000 на сыпучку - жесть. Треть от всей стройки до нулевого уровня.
    Благо у меня на участке 15 см плодородки. Глубже в нашем регионе редкость.
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    На самом деле я не переживаю за эти траты, так как подъездную площадку все равно пришлось когда лиобо делать, а это опять грязь, а тут все одним разом.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Готовлюсь к обработке металла (почти 2 тонны) к грунтовке и покраске. Прикупил вот такие круги для зачистки, ребята очень хвалили. Аналог 3М. Проверю, отпишусь.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Диски шикардос, быстро чистят в отличии от проволочных
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ну и наметить решил, думаю 2.5метра потолок высоковат ... что скажете?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Смотря для какой машины. Микроавтобус/полноразмерный джип - высота 2 метра. Плюс ее еще поддомкратить надо. Так что нормально.
  9. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @SilverVG, Красивая плита получилась.
    А использовали виброрейку для заливки плиты и ставили ли маяки?
    И вопрос почему сразу ставили L блоки, не мешалась ли экструдия по краям при выведении бетона?
    Скоро просто Сам буду под легкий каркасный гараж плиту заливать и думаю как ее вывести максимально в ноль.
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    По внешним размерам ЭППС собрали опалубку, в нее уложили коробку из ЭППС, все склеили. Уложили пленку (хз зачем), армирование, закладные для стоек. На борта L-блоков наклеили профиль П-образный 100 мм для гипсокартона. Проверили уровень. Приняв бетон, вибрировали ручным вибратором на основе дрели с хоботом. Финишное выравнивание проводили отрезанной по размеру профильной трубой 60 мм стенка 3 мм положив и ведя как раз по приклеенному профилю к L-блокам. оказалось очень удобно и ровно.
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @SilverVG, а с профилем отличная идея, я как раз и думал, что вроде по бортам из эппс вести неудобно будет, а тут они гладкие прям.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Идем дальше,
    Первые 4 из 15 стоек установлены, камушек заложен ... уррряяяя!
    фермочки в ожидании...
    варить разучился или как говорят и не умел :) ...
    62 кв. метра поверхности профиля только загрунтовано в один слой... и потрачено 3 дня ... я в панике, а еще красить на чистовую.
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Вот и первая фермочка встала, дожди не дают работать... плюнул и пошел обмывать...
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Установил все фермы
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Все очень медленно, за выходные вварил каркасы для четырех окон и почистил и загрунтовал профиль на обрешетку, зачистил все сварные швы и загрунтовал.
    примерил окошко
