Ferroli DOMIProject F 24 D не держит заданную температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Small_85, 21.01.16.
  1. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подлить воды в котел вручную? Дело в том, что у нас замерз водопровод, поэтому вода в дом не поступает. А периодически ведь нужно открывать краник под котлом, чтобы добавлять немножко воды в систему отопления для поддержания давления в котле. Так как сейчас открывание этого краника воды нам не добавит, то давление скоро упадет до состояния отключения котла. Как вручную добавить воды? В инструкции не нашли ничего об этом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Периодически? Это кто же вам такое сказал?
    Один раз за сезон подняли давление и всё!
    А если периодически, то у вас проблема.
  3. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    А где смешивать? Не пойму, что не рекомендуется? Поворачивать смеситель в положение между горячим и холодным не рекомендуется? У нас такой же котел Ferolli - мы крутим кран в душе как хотим. Это нельзя делать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну кто же вам запретит!
    Крутите!
    Битермический ТО недорого стоит.
    Вместе с работой по замене немного меньше половины стоимости котла.
  5. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    А если отставить злорадство и нормально отвечать?
  6. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Написала в сервисную службу Ferolli. Задала вопрос по котлу Ferolli F24. Ответили, что смеситель можно поворачивать как угодно, как в квартире. Этот котел предусматривает автоматическое переключение режимов. Так что, друзья, не пишите высказывания, если не знаете.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот видите! Всё нормально.
    Вам не нужен ответ.
    Вам нужен ответ который удовлетворит вас.
    Вот поэтому и стиль ответа такой
    И тут не было никакого злорадства. Вы же понимаете, что вы далеко не первый (ая) интересующийся этим вопросом. Стандартным, банальнейшим вопросом. И потом, разве вы не согласны, и кто-то реально может вам запретить что-то в сфере вашего общения с вашей личной собственностью.
    А в какую службу именно писали, в каком регионе?
    Но по моему вы не поняли ответа или сами не правильно задали вопрос.
    К ответу на ваш вопрос "автоматическое переключение режимов" никакого отношения не имеет.
    А как в квартире, правильнее сказать, как при центральном горячем водоснабжении, да можно крутить вентиль на смесителе, но только если у вас установлен бойлер.
    Ну и потом, честно говоря, задолбал один и тот же диалог.
    - А можно в моём котле пользоваться смесителем.
    - Нет
    - А почему?
    То есть нашего потребителя не удовлетворяет краткий и чёткий ответ, но который противоречит его ожиданиям. Ему надо разъяснить, разжевать, но и этого мало, надо ещё и убедить. И горе технарю если на другом конце провода окажется "блондинка". Вот поэтому и придумана такая форма, не запрещающая (не имеет право производитель что-то запрещать), не разрешающая (поломка котла, будет сопровождаться душераздирающими криками, а мне разрешили и требованиями сделать ремонт по гарантии), но предупреждающая, что последующая эксплуатация котла в том режиме, который озвучил пользователь, чревата дальнейшими значительными финансовыми затратами.
    Почему в ироничной форме? А потому что не пробъёшь каждого пользователя, что этого нельзя делать на всех двухконтурных котлах и запрет не касается какого-то определённого бренда.
    Ну скажешь ты ему так, что с этим котлом так нельзя поступать и что! А то что тут же следует логический, стандартный, но тупейший вывод, что у других котлов он о таком не слышал. Я наверно дерьмовый котёл купил (а).
  8. senns
    senns
    senns
    Ortodox, браво!
    И когда вы успеваете это писать, у меня времени не хватает такое языком сказать Потребителю, а они уже котёл гнобить начинают :)]
  9. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Вопрос был задан на этом сайте http://gamma-tepla.ru/
    Если предположить, что ответ на этом сайте мне дан некомпетентным специалистом, то поясните, пожалуйста, как же тогда правильно пользоваться котлом? Перед каждым потреблением воды устанавливать необходимую температуру? Например, для мытья посуды нужна одна температура, а для мытья в душе - другая.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вот теперь понятно для чего здесь автор вопроса. Надо было ссылку на конкретную страницу с ответом давать а не на главную.
    PS Удачи
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проблематичность еще в том, что Вы не захотели найти и подружиться с котловым доктором. Этот человек должен Вас вести и обьяснить все как самому себе.
    На котлах с битермическим теплообменником температуру горячей воды выставляют, чтобы не смешивать с холодной в кране, в крайнем случае как бы соблюдается пропорция до 80-90%горяч и 10-20%холодн.
    Что касается подпитки-если падение давления в системе постоянное-повод для вызова мастера. А так сейчас брать сантехника с насосом -уж они должны сообразить как...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это интернет-магазин.Структурное звено компании, являющейся эксклюзивным продавцом бренда FERROLI. Откуда там компетентные технари. Там простые продавцы. А спросить им не у кого было. Один технарь в отпуске, один в командировке, а начальник их на больничном.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17504676/
    А насчёт разной температуры. Ну не настолько она и разная. Но если уж так вы привыкли, то таки-да при приёме душа придётся её переустановить.
    Ну или оставить ту, которая вам более комфортна в душе, а при мытье посуды немножко подмешивать холодной. Но это не лучший вариант.
  13. senns
    senns
    senns
    :super::super::super::super::super::super:
  14. Владимир5555
    Владимир5555
    Владимир5555
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне сделать что бы насос работал постоянно, но при заборе горячей воды отключался. Вопрос вот для чего, когда регулировку делаем по температуре на выходе котла, то при нагреве до заданной температуры, котел уходит в спячку и насос отключается. Теперь нужно время что бы температура на выходе упала до нижней уставки, но при этом в отдаленной комнате уже прохладно. Если бы насос работал постоянно, такого не происходило бы. Котел чаще запускался бы, но температура в доме была бы постоянно комфортной.
