Первые проблемы с насосами Водолей (БЦПЭ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Воффка52, 21.01.16.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Я к ним не имею не малейшего отношения...
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ну я про них и говорю, г. Королёв. Больше нет в МО сервисов "Водолея".
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    не углядел, тогда извиняйте.
  4. Kirill160283
    Kirill160283
    Kirill160283
    Прокомментируйте, пожалуйста, требование производителя по установке обратного клапана не ближе 5 м от насоса, во избежание образования воздушной пробки... Это бежать и переделывать или страшилка не сильно обоснованная? У меня БЦПЭ 05-50у, скважина 25 м.
    И вот интересное "противоречие". В инструкции есть прямой запрет на сматывание провода в моток- отказ в гарантии. В этой же инструкции запрет на срезание вилки... Развесил 15 м провода как гирлянду по кессону- хожу улыбаюсь. Чего делать то? :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это справедливо когда насос загружается неглубоко под статический уровень, да и то при первичном монтаже, об этом сотни раз говорилось на форуме.
    Обычно кабель рассекают между насосом и пусковым устройством, как можно ближе к ПУ, для того, чтобы кабель пропустить через кабельный ввод скважинного оголовка. Развесили кабели гирляндой, и что вас в этом не устраивает? Пусть так и висит.
  6. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
    Всем привет!
    Проблема с насосом Водолей БЦПЭ 0,5-32 У, установлен две недели назад, на глубине 15 метров, скважина 20 метров, вода начинается с 10 метров, вчера заметил, что насос не отключается, но при закрытии крана вода из трубы оттягивается назад, вроде так и должно быть, если не установлен обратный клапан. Что делать? Читал, что блок должен быть в сухом месте, но у меня розетка прямо в колодце скважины, там конечно будет сыро, могло ли реле выключения сломаться из-за таких условий эксплуатации за пару недель? Насос подключен напрямую к дому, без всяких накопителей и т. п. вещей.
    Возможно он не выключался несколько дней, да и сейчас слышно слабо из трубы, как гудит...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Т. е. без гидроаккумулятора?
    :faq:
    Собрать нормальную/полноценую схему с ГА и обр. клапаном.
  8. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
    Можете показать схему (картинку) как выглядит подключение с гидроаккумулятором?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если просто набрать бочку воды, то можно выкинуть даже реле.
    Для полноценного и автоматического водоснабжения дома реле, бак и клапан необходимы.
    Так там и про реле не написано...
    Повезло.
  12. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
    ПОнял. В общем мне нужно поставить обр. клапан, бак на литров 50 и всё...просто включить в розетку и насос будет отключаться или еще что-то?)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    80-100 л.
    Манометр.
    Давление воздуха в пустом баке должно быть на 10% чем давление включения насоса.
  14. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
    Всё норм, всем спасибо...поставили клапан, гидроак...реле...пока пашет. :)
    Как-то так. :)
  15. mokhmad
    mokhmad
    mokhmad
    На что влияет объем гидроаккумулятора?
