Первые проблемы с насосами Водолей (БЦПЭ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Воффка52, 21.01.16.
  1. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Короче завтра за новым насосом поеду..., как я и писал ранее, рабочая 11 Ом, пусковая 19 Ом..., и межобмоточная то же 11 Ом, а должно быть 30 Ом? Значит двигатель в помойку? Проверено всё, утечек нет, труба 32 пнд, комплект колес новый, подшибники почти новые, на располовиненных и там и там вращение без закусов и прочего...
  2. gotosha
    gotosha
    gotosha
    Доброго дня! Может кто-то сталкивался. Скважина 14м, насос водолей 0.5-16, купил по рекомендации. Собрал Насос-Обратный клапан-Труба ПНД20. Опустил, покачал, отключил. Второй раз не включается :( Вытащил насос, попробовал быстро включить - контакт есть. Опускаю - опять тишина (
  3. gotosha
    gotosha
    gotosha
    Проблема решилась - вынул насос, снял сеточку защитную, руками пошерудил шкиф и опустил. все работает
  4. rybnoe
    rybnoe
    rybnoe
    Рыбное
    Насос бцпэ 0.5-50ц теряет производительность, ток потребления при этом составляет 3.3А после отключения питания на 30 секунд качает как положено, потом все повторяется
  5. dalonic74
    dalonic74
    dalonic74
    Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой:
    -у водолея (марку не помню, напор по моему 70м, скважина -30м) верхняя латунная крышка гниет. ГНИЕТ зараза. Образуется отверстие, через которое насос качает обратно в скважину а не в напорный трубопровод. Проблема нарисовалась лет 5 назад. Насос проработал пару лет, и перестал поднимать воду. Вытащил- в крышке дыра. Нашел в интернете верхнюю часть насоса в сборе, заменил. Проработал пару лет и вот, никогда такого не было и опять... не качает. Вынул насос - дыра в крышке. Теперь не знаю как быть, поменять на другой новый насос или опять крышку заменить?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Осматриваем внимательно дыру в крышке изнутри. Если имеем следы как будто отверстие кто-то прогрыз и не имеем остатков окисленного/сгнившего материала, то это скорее всего или последствия кавитации, или последствия песка в воде. Последнее сказалось бы и на всей насосной части, да и износ от песка "равномерный". От кавитации - не равномерный, как будто кто-то выгрызал металл. ИМХО - удалить встроенный обратный клапан, проверить на сколько фитинг (от соединения с трубой/клапаном) вкручен в резьбу крышки. Если резьбовая часть фитинга "свисает" внутри крышки, то это вполне может быть причиной такого "выедания" металла крышки.
  7. dalonic74
    dalonic74
    dalonic74
    Благодарю за ответ. Разрушенная часть крышки ("обгрызанный" срез) имеет зеленый налет, похожий на окись меди. Наличие налета наводит на мысль о химическом разрушении металла, могу ошибаться.
    Явление кавитации возникает от негерметичного соединения патрубка с крышкой насоса? (обратный клапан отсутствует)
    Думаю обмотать крышку стеклотканью и облить послойно эпоксидкой (чтобы не тратиться в очередной раз на запчасти. В первый раз замена верхней части насоса мне обошлась в 6тр). Будет толк?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Если по простому - из-за завихрения протока воды происходят резкие перепады давления (сжатие и последующее резкое разряжение) в самом потоке и вода может как-бы вскипать в этих местах, образуются пузырьки, при схлопывании которых "выгрызаются" частицы металла.
    Причиной такого поведения воды могут быть любые резкие выступы, как-то встроенный обратный клапан или торчащая из крышки резьбовая часть фитинга/соединителя. В быту это иногда проявляется на рабочих колесах и местах к ним примыкающих, форумчане даже выкладывали фото последствий в какой-то теме.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Сегодня за 17т.р. купил "водолей" БЦПЭ 0.5 - 40У. Купил так, на всякий случай поскольку 05 -32 уже более шестнадцати лет в скважине безвылазно. Скважина 32 метра, зеркало 17 метров, насос на 7 метров от зеркала. В доме накопительный бак и станция, которая с нужным давлением и через фильтры раскидывает воду по точкам. На полив и бассейн (6 кубов) насос работает напрямую. Думаю, может одна из причин долгой работы насоса - не перегружать его. В старом доме насосом пользовались как колонкой включил - выключил, а иногда забывали выключать на сутки и более, пополняя местную речку и заливая каток соседу перед воротами. Изменилось ли качество водолеев, не знаю, а может и нет и всё зависит от условий эксплуатации, частые пуски, песок и т. д. Изначально насос монтировался без обратного клапана может обратный поток в какой-то мере и прочищал рабочую часть насоса, вымывая взвеси, но это только предположения, а факт - 16 лет работы без нареканий. И вытягивать его из скважины желания нет вовсе, но мысль что он может подвести зимой ... Чё делать, может кто вытягивал насос после продолжительной эксплуатации, какие проблемы могут возникнуть ? Поделитесь мнением, а то через пару дней столкнусь с неизвестным :faq: .
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можете паспорт и заводскую маркировку сфоткать?
    Реально харьковский "Промэлектро" изготовил или новоделы какие-то?
    Какой год изготовления промаркирован на насосе?
    А что зимой? Снег почистить и то же самое. Не знаю, какие у вас условия размещения насоса (какой-то колодец/кессон или еще что-то).
    Может, если переживаете, то просто попробовать насос с трассой поднять немного? Удостовериться, что дело идёт легко и вернуть назад?
    Кстати, куда старый девать? Кто его обслуживать будет? Есть ли запчасти?
    У меня БЦПЭ 05-50У с 2014 года в работе.
  11. Юрий762
    Юрий762
    Юрий762
    Анатолий Л, ответить не может проблемы интернетом.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @PavelTLT, Прорвался ! :super: Насос в кессоне. Паспорт на старый 05-32 есть. Маркировку смогу посмотреть когда достану насос из скважины, если она ещё осталась. Паспорта щас скину .
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Оказывается не 16 лет, а 17 и все эти годы не поднимался.
    Фото031.jpg Фото032.jpg Фото033.jpg Фото034.jpg Фото035.jpg Фото036.jpg Фото037.jpg
    Супруга говорит не трогай до осени, пока полив, а я наверное всё-таки подниму втихаря, что бы новый обкатать до зимы, а там подумаю ещё у женщин чутьё на нестандартные моменты - так скажем :nono:.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если вытяну целым то сделаю ТО и опущу обратно. Порыскал инфу по этой теме, проблемы: - обрастание и коррозия ушек крепления троса, а у меня за них трос- нержавейка держится и он гораздо крепче латунных ушек. Попробую слегка враскачку с периодическим включением, а там по обстоятельствам .
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А запчасти где брать?
    Там ведь только начать разбирать / дефектовать - и уже обратно без всяких новых прокладочек и прочих мелочей собрать не получится, имхо.
    Надеюсь, тянуть за трубу ПНД собираетесь? А не за страховочный трос? (за ушки которого так беспокоитесь)
