Покритикуйте вариант
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 21.01.16.
  1. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Нужно уточнить чтоб регулировочные краны должны быть вентильными а не шар
  2. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    краны на обратку? стоит ли делать расширение на 25 трубе для 32 крана?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В доступное место. С учетом возможности отсечения каждого контура. Обратка подходящее место.
    Кран нужно купить полнопроходной. Не просто взять первый попавшийся, а посмотреть внутрь. Они бывают разного диаметра по шару.
    Если ими не баловаться, то шаровые прекрасно служат.
  4. особый
    особый
    особый
    Наверное, сотню раз обсуждалось, что "шар"... является регулирующим...
  5. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    регулировать можно и с помощью рассверленной 5копеечной монеты подложеной вместо прокладки, но если есть равные по цене краны зачем ставить на регулировку шар?
  6. особый
    особый
    особый
    Прокладки нужны в другом месте, а по не равной цене желательно ШК, там нет прокладок.
  7. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Если я посоветовал человеку неправильно, обоснуй
  8. особый
    особый
    особый
    Первое, и последующее от производителей в ин-те может попасться все, что угодно. Есть ГОСТ, где ясно сказано по ШК. Не по теме обсуждение.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помимо ГОСТ-а 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ..В предложенной, "интернетовской" ссылке:
    Предприятия ЖКХ предпочитают применять шаровые стальные краны LD® потому, что у них доступная цена, высокое качество, и они обеспечивают герметичность класса «А» по ГОСТ 9544-2005, в то время как задвижки только «С» и «D».
    При эксплуатации систем водяного отопления невозможно избежать работы запорной арматуры в режиме регулировки и даже дросселирования рабочей среды, приведем примеры:
    По поводу "интернет и Отопление":
    - Не менее "забористое", насчет кранов, "в интернете", можно найти "НА РАЗ!"
    Кран двойной регулировки – важный элемент, снижающий затраты на отопление
    • 1 Основные характеристики изделий
    • 2 Важная информация по изделиям
      • 2.1 Особенности устройства
      • 2.2 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
    • 3 Вывод
    Кран двойной регулировки КРДП используется в однотрубных системах с замыкающими участками и необходим для того, чтобы быстро и эффективно регулировать количественные и качественные характеристики теплоносителя.
    - Никогда они (КРДП) не "использовались" в 1-тр. системах. Даже на ..нетрезвую голову. :no:
    Подразделы с "важной информацией" не комментирую, дабы ..."кондрашка не хватила"...:|:
    :close:
    Прикол (!) в том, что согласно того же, ГОСТ 10944-2001
    Кран двойной регулировки (КРДП) предназначен ТОЛЬКО (!) для 2-трубных систем!
    И, являясь полным аналогом по "фукцииИ", "клапана с предварительной настройкой",
    (для 2-тр. систем)
    Отличается лишь "исполнением" того же.
    С чем и ...поздравляю (!) неведомых авторов "из интернета".:hello:
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Я почему про расширение ппр трубы с 25 на 32 спросил. я смотрел краны вентильные внутри там типа ступенька и на глаз отверстие меньше чем у трубы. расширением хотел избежать сопротивления.
  11. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Может кинет кто тот вентильный который сам ставил на регулировку обратки? в магазине или ппр краны или латуневые. фото отчет с меня сделано процентов 50
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    15b1-500x500.jpg Вентиль.
    задвижка.jpg Задвижка
    248196390.jpg Шаровый.
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Спасибо большое. Есть правда информация, что вентилями отрегулировать поток оч трудно. сложная формула. Кстати ставлю шаровые.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно, "трудности" с ..точной балансировкой приписывают шаровым кранам.
    - Трудно, де, "поймать" нужное положение крана. :(
    Действительно, для "вентилей" - расчет .."числа оборотов" и "преднастроек" - черт ногу сломит...
    В обоих случаях (ш.кран / клапан)
    все дело "гидравлической балансировки" сводится к :
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
    ..Которая (балансировка) делается один-единственный (!) раз, при "пуско-наладке" 2-тр. системы.
    И все "трудности", соответственно, ..один раз и встречаются. :ogo:
  15. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    интересно а как такой шаровый выкручивать из уже сделанной системы? разве он не будет упираться в наружние резьбы на которые накручен там же см. по 1,5 с каждого края.
