Покритикуйте вариант
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 21.01.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого существует сгон.[​IMG]
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    В промежутках между работой, дачей и личным фронтом делал отопление, оформлял газ. На суд экспертов выношу фото обвязки котла. До опрессовки хочется учесть замечания
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепеж труб под котлом сделайте скользящий. Не зажимайте трубы, пусть удлиняются вниз, котел останется неподвижным. Краны дублирующие из ППр на СО ну как бы и не нужны. Но ежели поставили, то пусть живут. Сечение шарика в таких кранах может быть небольшое. У разных производителей, диаметры могут разниться... Ну и краник у ФГО желательно перевернуть, для отсечки пойдет, но для замены ФГО придется сливать систему.
  5. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Спасибо
    Производитель всего ППР фирма Про аква.
  6. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Итак неделю назад был пуск СО и нарушая традицию форума я не пропаду в тумане неопределенности, а опишу процесс. СО работает.
  7. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Подбираться к реализации отопления я начал еще год назад. Так практически весь дом построен своими руками (крышу с отцом) я решил по изучать вопрос отопления для избежания развода со стороны "спецов". В процессе чтения и просмотра обучающего видео укреплялось желание сделать самому и отопление. Муки выбора типа СО, радиаторов, труб, котла только раззадоривали. Большое спасибо за советы особенно Касимову 2.
  8. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Очень противоречивы были отзывы о применении однотрубной СО и двутрубной. Кроме того попалась информация по Тихельману. в итогу была составлена система которая я уже размещал на форуме, но в разделе вопросов
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Второй этаж пока не реализован и пока не думаю о нем. т. к. места хватает на первом этаже. но отводы с заглушками и сливами сделаны на всякий случай.
  10. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Батареи 3 штуки чугунные 8, 7 и 6 секций были подарены. 4 штуки по 10 секций были куплены б. у в новостройке по 1000 р штука. остальные куплены по рыночной цене. Кстати именно новая оказалась со свищем и при опрессовке проступила вода. Замена секции. При замене секций измерил рулеткой размеры и по авито нашел тех, кто продает по секциям. Оказалось, что они несколько разных размеров.
  11. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Батареи вешались на подобные крепления. стены из газосиликата. 12 мм дюбеля длинной см 10 и шурупы под головку на 13.
  12. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    На батареи более 7 секций шло по три крепления
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Проблемой стало вкручивание в пробки радиаторов с 1/2 резьбой американок с ППР кранов. Почему то лён срезало. прогнал метчиком и все стало хорошо. Еще круглым напильником растачивал по резьбе без фанатизма.
  14. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    При Сварке ППР главное разметка глубины вставки в насадки, отметки оси труба фитинг, если к насадкам липнет ППР то лучше сменить
  15. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Подключение делал нижнее. на чугунных батареях это прокатило неплохо. В туалете от стены за бачком поставил одну алл. батарею тоже греет при нижнемподключении
