Из Алтайского края в Краснодар, строим дом 9x10, газоблок+кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем max00n, 22.01.16.
  1. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Как вам качество вкблока?
  2. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    нормальное, достаточно крепкий, геометрия тоже хорошая, швы тонкие получаются, но каждый ряд положенный, я выравнивал рубанком по натянутой леске, потому что в некоторых местах получаются ступеньки, и блоки лежат один выше другой ниже, миллиметра на 2-3, ровняю по нижнему, рубанок обычный по дереву, быстро тупится, но ничего, заточу и опять погнал
  3. Romkin38
    Romkin38
    Romkin38
    Иркутск
    Основательный подход, так держать. Арматура в сейсмопоясе 16?
  4. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    8
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @max00n, а зачем мастикой арматуру покрасили?
    Вместо рубанка можно ещё такую приспособу использовать. К куску доски или фанеры с одной стороны прикрутить ручку, а с другой - гвоздевые пластины.
  6. Romkin38
    Romkin38
    Romkin38
    Иркутск
    Значит над окнами
  7. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    покрасил потому что читал что вообще-то положено для газоблока стеклопластиковую арматуру, и что железная арматура яко-бы ржавеет внутри газоблока, стены желтеют от этого, рвёт газоблок от ржавчины, и п. р, есть разные мнения, может на практике и не так, газоблок ведь влагоёмкий, по этому я решил покрасить, думаю хуже не будет, а рубанок для газоблока я купил, там типа полотен по металлу вставлены, но он плохо берёт верхний слой газоблока, он достаточно крепкий, нужны большие усилия, а рубанком по дереву как по маслу, короче я комбинировал то тот, то другой рубанок
  8. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    сейсмопояс идёт: 1 ряд газоблока, потом под окнами, и третий ряд над окнами, везде арматура 8мм, так где-то вычитал, арматура внутри U блоков 12мм
  9. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    Всем привет, подскажите какая нагрузка возможна на плиту, монолитную толщиной 18 см, бетон марки 350 планирую, армирование сеткой арматуры 1,2 мм, в два слоя.
    Помещение будет 3x4 метра, сверху монолитная плита, планирую над этим помещением построить стену весом 1566кг, выдержит ли эта плита? стена будет проходить по меньшей длине помещения, т. е 3 метра,
    Плюс к этой стене будет частичная нагрузка от крыши, может стоит в этом месте как-то укрепить место под стену?
  10. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    Подготовка к заливке плиты перекрытия
  11. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    Устанавливаем стойки, вяжем арматуру, дождь мешает
  12. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    Залили плиту 19 см, заказано 16 кубов, бетон 350 марки, оказалось пол куба лишние, залили двор соседу, вставил шпильки для мауэрлата, через 1 метр, шпилька 16 мм, снизу приварена арматура типа буквой Т, и прикручена к сетке.
    ребята с вертолёта контролируют процесс)
  13. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Хотелось бы примерно увидеть проект дома. И с какой целью заливалась плита под кровлю?
  14. max00n
    max00n
    max00n
    Краснодар
    там будет мансардный этаж, проект начерчен в паинте, лучше не умею(
    желтые стены (газоблок) это второй этаж, крыша двухскатная, не утеплённая
  15. Smileboy
    Smileboy
    Smileboy
    Парень молодец, я тоже скоро планирую переезжать в Краснодар, буду так же брать участок и строиться. Сколько квадратов твой дом получится вместе с мансардой?
