ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    При значительном увеличении гидросопротивления стояка рециркуляции, неизбежно и падение объемного расхода теплоносителя. Это законы физики и гидравлики.
    Наверное, не поняли еще, и/или не знают кто в этом виноват (и кого идти "благодарить").
    Да и не все обратят внимание в квитанциях об оплате на изменение соотношений потребленных объемов ХВС и ГВС. Например, до вредительства на стояке, соотношение объемов ХВС к ГВС было 1 к 1. А стало после вредительства уже 1 к 2. Люди стали вынуждены использовать бОльший объем ГВС к оъему ХВС из-за уменьшения температуры в стояке ГВС. А оплата за ГВС - очень не маленькая. Вандал заставил соседей, платить, например не за 4, а за 6 кубов горячей воды в месяц. Легко подсчитать сколько денег вандал начал вынимать ежемесячно из карманов соседей, умножив, например, 2000 литров горячей воды на тариф ГВС.
    Это вообще ни при чем. Хоть на любом этаже сделать такой вандализм, будет одинаково плачевный результат. Потому, что увеличения гидросопротивления на любом участке (этаже) стояка, приведет к падению объема циркуляции по всему стояку, а не только у вандала.
    Короче, делать теплый пол от стояка рециркуляции в хрущевке, не просто вандализм, но и еще конкретное обворовывание соседей на немаленькие деньги. Т. е. это обычное воровство, а не какая не халява.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Заужение имеет место быть. Так как никакими иными силами не заставить жидкость из стояка спускаться в тонкую трубу теплого пола и там циркулировать. Только заузив основной проход трубопровода.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. И не просто заужение, а и намного большая длина участка трубопровода. Т. е. гидросопротивление повышено и за счет заужения и за счет прохождения теплоносителя по всей длине петли вандального ТП.
    Возможно, Вы не разглядели кран на байпасе. ;)
    Т. е. вандал не "парился" (не утруждал себя мыслями как сделать правильно), а просто перекрыл стояк наглухо краном на байпасе, и заставил течь теплоноситель через длинную тонкую трубочку петли ТП. ;)
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @MininAndrei, если хотите смотреть с чистой совестью в глаза соседям по стояку, то переделайте. Подскажем как.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Все разглядели =) Сплошь и рядом это встречаем ;)
  6. MininAndrei
    MininAndrei
    MininAndrei
    Ну тогда уж просто отключить:)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну если не хотите переделывать, то отключите.
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Всё круто конечно и все молодцы, но я тему создал по другому вопросу - у меня нет центрального отопления, частный дом, но надо пока как-то нагреть будущую ванную комнату с перспективой включения в общую систему обогрева.
    Подсказки не получил, но вопрос решился (физика, 7-й класс).
    Вот как-то так., и без насоса.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И как греет?
  10. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Проще сделать от выхода со стояка на полотенцесушитель. И проблем меньше, и проток постоянный, соответственно и полы тёплые.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @ДанилЧ, такое подключение запрещено, и не безопасно. Или уголовное дело или штраф на миллион. Позвоните в справочную вам объяснят.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа и дамы.
    Делаем ремонт в ванной комнате. Конструктивно полотенчик не предусмотрен. Стояк полотенчика заменили на полипропиленовый. Соответственно, от него предусмотрели теплый пол.
    Труба теплого пола - вальтек pex-a-pex (кажется, на остатках какая была, цвет красный). Длина - метров 10, уложена не очень плотной змейкой. На ней стяжка - примерно 6-7см. Под ней - ЭППС 4см.
    Конструкция следующая:
    1. Подача - примерно 20см. ниже потолка в стояк вварен тройник. От тройника идут: шаровый кран - фильтр на 300мкм - обратный клапан. Затем полипропиленовая труба спускается примерно на уровень +30см от пола, где переходит уже в полиэтиленовую трубу пола.
    2. Обратка - примерно 20см. выше пола в стояк вварен тройник. От пола в тройник идет труба - 4,5 оборотный кран для регулировки - шаровый кран.
    Ситуацию имеем следующую.
    Подача - огненная (горячее, чем нужно будет). Обратка - холодная вообще, в лучшем случае еле теплая. Потеря температуры в трубе происходит примерно через 3,5-4м после начала, т. е. где-то в середине. Потеря температуры резкая. Проверяли на ощупь по стяжке, т. к. известно, где лежит труба.
    Вопрос - почему так происходит? Основная версия - воздушная пробка в трубе в этом месте. Отсюда второй вопрос - как выгнать?
    Эксперимент. Откручиваем обратку от вентиля и открываем подачу. Вода идет дурным напором, через минуту-полторы обратка по температуре практически равняется с подачей, т. е. требуемый результат достигается.
    Ещё вопрос - может ли быть проблема в 4,5 оборотном кране? Может его выкрутить нафиг, а регулировать всё шаровым?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте схему, а лучше фото.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Chudodesert. Доброго времени суток, у Вас плохая циркуляция теплоносителя, теперь как исправить, убрать фильтр с клапаном, если не поможет, то надо ставить или кран или заужение на магистральную трубу. Ну и третье, Вы заменили металлический стояк на полипропилен, последствий если рванёт не боитесь?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Фото в обед выложу, сейчас убегаю уже.
    Так они на входе стоят. После них 4м. трубы огненные, как и стояк.
    Тогда у меня подача в теплый пол пойдет снизу, а мне надо сверху. У меня там уже фильтр с обратным клапаном стояк для такого направления.
    А почему мне надо бояться последствий? Мой 50-летний старый металлический стояк, прогнивший в миллионе мест, уже рвало бесчисленное количество раз, вроде как-то пережили, хоть и с проблемами. Почему должен рвануть новый стояк непонятно. Для него использовалась вальтековская армированная труба, рассчитанная на явно большее давление и температуру, чем есть у меня в доме.
