ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну я Вам подсказал способ решения проблемы, а дальше Вы сами думайте. Удачи.
  2. Nevskii
    Nevskii
    Nevskii
    Воронеж
    Автор, чем закончилось? Сделали пол?
  3. Nevskii
    Nevskii
    Nevskii
    Воронеж
    Сантехник сказал будет сауна с температурой 70-80 градусов
  4. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    У меня нормально. Сэндвич на полах: Плита перекрытия, гидроизоляция, 50 мм изопинк, от 5 до 7 см стяжка. В стяжку вмурована пвх труба 3/4, сверху кафель. Всё в норме, пятки не жжёт. Думаю и принудительная вентиляция помогает не перегреваться.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Актуально?
    Поставить самый дешёвый из надёжных циркуляционный насос.
    Пару коментариев: 1. вроде не совсем законно делать такие теплые полы. 2. очень не рекомендуется осуществлять регулировку подачи шаровым краном (или полностью открыт или полностью закрыт), только вентилем.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Планирую в деревянном брусовом (200мм) доме сделать в ванных теплые полы в стяжке под плиткой и на кухне. Нужно ли в этом случае вешать под окна панели радиаторов или достаточно ТП.
    Пол - утепление 200мм между лаг, черновой пол - шпунт 36мм.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теплорасчет потерь в помещениях (с учетом инфильтрации - и в ванных и на кухне будет вентиляция/вытяжка) сделайте. Есть калькуляторы в интернете.
    А после сравнивайте по таблицами тепловыделения теплых полов (важна труба, шаг укладки, толщина стяжки, Т подачи). Если ТП перекрывают потери - можно только их. Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_1.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_2.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_3.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_4.jpg Расчет Т потока_подача_40-45С_керамика.jpg Расчет Т потока_подача_45С_керамика.jpg
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сделайте. возмите батареи с расчетом 50 ватт на квадрат. Площадь ванны маленькая, пол не очень эффективен при небольщих площадях.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. ТП можно рассматривать только как дополнительное отопление?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На маленких площадах. да. 100 ват с метра это условно, в среднем по больнице. В таких помещениях надо рассматривать как комфорт. Батарею брать из расчета 50-70 ватт на квадрат.
  11. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Доброго времени суток. Хочу поблагодарить создателей форума:super:И поздравить всех женщин с праздником! :)Вопрос такой. Хочу сделать ТП в санузле. Дом из бруса, на лагах доска, сверху фанера. На фанеру хочу положить дюймовку, а между нее трубы из металлопластика, которые и будут греть. На дюймовку цсп и завершить все это плиткой. Отопление от двухконтурного котла навьен. Возможна ли такая схема? Саму температуру ТП регулировать подачей в него воды из обратки. Регулировать кранами шаровыми.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не дюймовку, а ГВЛ. Шаровые краны не регулируют. Они только закрыаают или открывают. А что регулировать хотите?
  13. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Регулировать хочу температуру теплого пола. В общем без коллектора, видимо, не обойтись.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая площадь санузла?
  15. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
