ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам нужен не коллектор, а смесительный узел, который будет понижать температуру или клапан унибокс овентроп. Он как раз по обратке регулирует
  2. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Спасибо за помощь:)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если не хотите попутно греть лаги и воздух вокруг дома (первый этаж?) - подумайте уложить трубки ТП на утеплитель. Да и стяжка под плиткой не помешала бы - распределит тепло, но тут деревянное перекрытие... может готовое решение с выбранными канавками в утеплителе и пластинами радиаторами, которые будут отводить тепло ровнее посмотреть?
    pirog-tp.jpg Sistema-teplyj-pol-2.jpg 653B8808D4204B27B0EA1B3261FA1167.jpg teplyj-pol-pod-laminat-na-derevyannyj-pol1.jpeg
    Или самому сделать, если в Нижнем этого нет или дорого...:|:
  4. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    @Allmas, про цену еще не интересовался. Да, первый этаж, фундамент свайный, цоколь утеплен, между лагами 200мм утеплителя+1см фольги сверху. Спасибо за предложенные варианты и дополнения!
  5. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Ставьте радиатор обязательно, стены 200 мм очень холодные, если будете держать темп. ТП 30 или больше градусов то может и хватит ТП, но лучше перебдеть. Учтите еще, что возможен приток холодного воздуха через вентканал при обратной тяге.
  6. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Радиатор само собой. Вентканала нет в санузле, только стеклопакет. Спасибо!
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день!
    Купил вторичку, затеваю ремонт. Собрались делать ремонт в ванной и туалете. Квартира двухэтажная, по 1 ванной и 1 туалету на каждом этаже. Квартира на 5 этаже. Денег нет)
    До этого жил с теплыми водяными полами и конечно привык к теплой плитке на полу. В этой квартире плитка не холодная, как это бывает на первом этаже, но чисто по субъективным ощущениям хотелось бы поднять температуру плитки на пару градусов. Не хочется вкладывать в электрический теплый пол по различным соображениям - стараюсь вводить в мокрые комнаты поменьше электричества, не хотелось бы увеличения квартплаты, да и не очень дешевое удовольствие. С другой стороны ванная и туалет небольшого размера, и по сути теплые плитки нужны весьма локально, т. е. непосредственно вместе где ноги соприкасаются с плиткой, когда сидишь на унитазе :) Поэтому площадь покрытия минимальная.
    В связи с этим вопрос - есть ли смысл утеплять пол в ванной? Поднимет ли это температуру плитки хотя бы немного? Позже как найду беспроводной ИК термометр напишу какая сейчас температура плитки. Или же единственный вариант это электрический теплый пол? В принципе, повторюсь, подо мной живут люди, и плитка не совсем уж холодная. Может быть есть какие-нибудь специальные плитки, которые по энегроэффективности совпадают с деревом, но при этом подходят для ванных комнат? Думаю мне бы этого было достаточно.
    Спасибо за советы!
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Если дом на центральном отоплении, то водяной та от него строго запрещено делать. Ваш вариант или отдельный котел или электрополы.
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Спасибо за ответ. В том то и дело, что дом теплый. И плитка в принципе сносная по теплоте, ванная сухая и тоже теплая. Покуда квартира два этажа, есть мысль попробовать на первом "гостевом" этаже теплый пол не делать... По деньгам не тяну сейчас, ипотека... Да и не криминально холодный пол, так слегка... Вот какими нибудь пассивными теплоизоляционными материалами можно было бы подтянуть пол хотя б на пару градусов, было бы отлично как мне кажется!
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Теплоизоляция вам ничего не даст в данном случае.
  11. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Т. е. теплых плиток на пол еще не изобрели?) В инете перидоически рекламируют всякие чудо плитки, которые наконец-то стали теплыми.
