ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен, стоит замарочиться.https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  2. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Научите сделать сабж минимальной толщины, при том, что будет нужно все закрыть плиткой/керамогранитом
    сначала хотел сделать залить стенку бетоном толщиной 50мм, в которую вмуровать трубу, но общая толщина при этом получается порядка 100мм, а размеры ВК уменьшатся на 200мм, что меня катастрофически не устраивает, т. к. уже не входит или ванна или стиральная машина - всего 50мм максимум на стенку еще допустимо
    сейчас вижу пару вариантов:
    пустить по стене 10мм пенофола, по нему обрешетку из профиля для ГКЛ 19мм, между профилей - трубу 16мм, сверху закрыть кладочной сеткой 4мм и ко всему этому приклеить плитку 8мм. общая толщина получится 10+19+4+8=41мм (минимум)
    вместо профиля, пластиковой трубы и кладочной сетки сварить радиатор из профильной трубы, его же притягивать к стене как направляющие, к нему же и плитку приклеивать. работы только много по сварке и, боюсь, столько стыков качественно сварить будет очень сложно
    в общем, главный вопрос - будет ли плитка держаться на такой фигне ?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А если пристрелить сетку к стене, к ней трубу, потом ставите маяки и штукатурите нужной вам толщины. Сверху плитку?
  4. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    А чем пристрелить сетку ?
    Сетка скорее всего утонет в пенофоле. Мне уже кажется, что направляки лишние. Нужно прикрепить к пенофолу трубу, сверху как-то прикрепить сетку и к сетке клеить плитку, без промежуточной штукатурки. Клея, конечно раза в три-четыре больше уйдет, если без штукатурки.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сетку пристреливаете дюбелями. Пенофол вам зачем? Какие направляющие? Маяки ставите и штукатурите по маякам. Поверх трубы еще желательно сетку пристрелить для сцепки раствора.
  6. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Какими именно дюбелями ?
    а как же, пенофол для теплоизоляции - стенку к соседям мне греть ни к чему, как собственно и внутренние перегородки, хотя бы потому, что это лишняя масса
    направляющие для гипсокартона, которые в качестве маяков
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Любыми дюбелями. Пенофол вам ничего практически не даст, кроме затрат на его приобретение.
  8. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Простите почему не даст ? у него же есть какое-то тепловое сопротивление. общие потери меня какбэ не интересуют потому, что парилка не каждый день. при условии, что стенка будет разгоняться до температуры теплоносителя, и желательно быстро. конечно, я бы предпочел пеноплекс или пенопласт, но его не делают или не возят толщиной 10мм.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы хотите, что бы вся плитка отвалилась через неделю ... Первый вариант у вас самый дельный. Уменьшьте толщину стены
  10. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Не хочу, конечно. я надеюсь, плитка будет на сетке висеть
    это который с бетонной стенкой 50мм ?
    на сколько уменьшить ?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что бы трубу закрыло и места хватило. Про утепление не парьтесь
  12. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Трубу по-любому закроет, плюс сетка, а это 4 или 8 мм, в зависимости от того, которой стороной крепить. плюс клей. если штукатурить клеем, то еще можно миллиметров десять сэкономить, но очень дорого
    интересная мысль. почему ? без утепления, как мне кажется, придется греть и штукатурку и стену, а это очень долго. считай, стяжка 60мм где-то сутки прогревается, а тут стена - 40см
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В стену вы можете загнать температуру выше чем в пол. Илы вы способны голыми пятками по стене ходить? :)
  14. VCucumber
    VCucumber
    VCucumber
    Вятка
    Мы где-то друг друга не понимаем. у меня довольно типовая ванная комната - три стенки в сторону моей квартиры, четвертая стенка к соседям. их обычная температура, скажем, +20С. ни свои стенки, ни соседскую зря ума мне греть не хочется. поэтому внутри ванной я хочу сделать теплоизоляционный (в т. ч. пароизоляционный) слой, 10 или 20мм. на него прикрепить ПЭ трубу 16мм контура отопления (t +55..+75C). следующим слоем - стальная сетка 50x50 или 100x100мм, еще не решил, которая будет притянута к стенам монтажной лентой и дюбель-гвоздями 6мм сквозь теплоизоляцию. штукатурка по этой сетке, слой получается примерно 24мм. потом, как обычно, плитка или керамогранит на плиточный клей, типа церезит см11, размер хочется 300x600 горизонтально
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну так я и говорю. Вся конструкция будет висеть только на сетке. А должна крепится раствором к несущей стене. А утеплитель как раз и не даст этого сделать.
