ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Доброго всем времени суток. Очень нужна помощь в создании бюджетной системы ТП в ванной (и возможно еще одна петля в туалет). Обилие информации на форуме зашкаливает, а количество денег в кармане нет), поэтому прошу совета как наиболее просто, эффективно и надежно смастерить систему ТП.
    Думаю сделать так: котел, далее коллектор (так как в других помещениях планирую ставить радиаторы), далее (там же в котельной) планирую замастырить узел подмеса, далее магистраль на коллектор в собственно ванной комнате, ну и соответственно обратку от коллекторной группы на основной коллектор системы обратки.
    Насколько я смог понять из обилия информации, покупать за астрономические суммы узел подмеса и коллекторы не обязательно, вполне реально сделать это своими руками (что наиболее интересует), поэтому очень прошу поделится работоспособными схемами сборки данных узлов и соответственно порядком установки узлов. Один вариант нашел, имеют ли право на существование: https://www.forumhouse.ru/attachments/649551/ ?
    Так же очень интересует схема пирога для ТП,.Очень хочется (во избежании высокого порога) уложится в 6-7 см. (под ванной подвал, перекрытие пустотелая плита), думал уложить ЭППС (30 мм), затем уложить трубу (МП или сшитый ПЭ), залить раствором с пластификатором (интересуют варианты) толщиной 3,5-4 мм (кстати, откуда считать толщину стяжки - от ЭППС или от верхнего края уложенной трубы?), достаточно ли такого пирога для вполне функциональной системы ТП?
    Всем заранее благодарен за советы).
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А почему не рассматриваете вариант электрического тёплого пола? При небольшой площади, думаю, он может быть проще и экономичней.
  3. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Ну вообще и электрический рассматривал, однако смущает наличие электромагнитных полей, да и стоимость их тоже не маленькая. Но вообще как вариант интересно.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Поле там небольшое. 1кв.м потребляет 100вт. при этом работает, после нагрева, в режиме поддержания температуры, включается-выключается. Я у себя в квартире, в панельном доме, поставил на ванну и туалет. Хватило 1кв. м. Сам греющий мат можно резать на отдельные секции и компановать почти как угодно. Такой-http:/comfort-nn.ru/tep-pol/n-komf/tnk
  5. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    А как с расходом электроэнергии? У меня подогреваемая площадь в ванной получится около 6-7 м. кв. А при такой площади цена на маты будет около 15000 наверное (я все таки думаю о двужильном резистивном кабеле в матах).
  6. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    А вам собственно зачем переплачивать за электрический пол, имея уже систему водяного отопления? Да и поля электромагнитные... Одну петлю на 6-7 кв. метров можно вполне себе подключить без лишних хлопот через трёхходовой клапан с термостатом. У валтека недавно появились готовые решения. https://www.valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/termoreguliruyushij_montajnyj_komplekt_icbox1_vticbox1.html
  7. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    Хотя вместо валтека я бы использовал esbe или far. Доверия как то больше:)
  8. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    А вот с этого места поподробнее). То есть получается, что данный блок Исобокс заменяет группу подмеса? И я могу установить его на подачу, и будет мне счастье?
  9. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    Ну в общем да) Только ставится на выход петли ТП.
  10. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    То есть после коллекторной группы? пойду схемку по изучаю на сайте производителя...)
  11. Pashtetus
    Pashtetus
    Pashtetus
    Киров
    Какая то хрень на сайте нарисована:( (На схеме подача идет прямиком в петлю ТП, потом теплоноситель проходя петлю попадает в этот самый Исобокс. :ogo: Так каким образом при входе в петлю температура теплоносителя опустится до необходимых 45-50 градусов? Как мне кажется по логике вещей данная фиговинка должна стоять на вводе подачи в коллекторную группу, в нее же (фиговинку) параллельно подключается обратка с коллекторной группы, открытие клапана которой должен обеспечивать термостатический датчик на данной фиговинке, обеспечивая смешение горячего теплоносителя из подачи на входе с более холодным из обратки, после чего должно следовать открытие клапана в коллекторную группу и поступление охлажденного теплоносителя в петли, да? Или я промазал? :faq:
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сделал тоже из полипропилена в итоге.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Теперь вопрос к знатокам. Узел подмеса то ннада делать щас? :) или тупо как радиатор?
  14. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Приветствую!
    Планирую смонтировать душевой уголок без использования поддона, как на картинке.
    Дополнительно хочу проложить под плиткой водяной теплый пол. Думаю с водяным полом будет тепло и сохнуть быстрее. Как ваше мнение по этому поводу, использовал кто-нибудь такую схему, есть нюансы? Хуже не будет?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @HotIce, отличная мысль. Я за, двумя руками! :hello:
