ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет только лучше.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нужно брать специальный трап. Не помню как называется... Если брать обычный гидрозатвор, то клиенты жаловались, что от теплого пола высыхает жидкость быстро и из трапа идет неприятный запах. Продумайте эту конструктивность. Полы делают, но там ставят какие то другие трапы. Либо как Вариант делать дублирующий сифон на горизонтальном участке канализации (если есть такая возможность) Это проще всего. таким образом избавились от проблемы уже в построенном доме.
    Два угла 90 градусов - ревизия - два угла 90 градусов. занимает такая конструкция чуть меньше пол метра.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Теперь изучаю вопрос душевых лотков и трапов, которых большое множество и по конфигурации и по цене. Как я понял основное это необходимо подбирать по пропускной способности пропускать воду. Подскажите чем еще нужно руководствоваться при выборе сливного элемента, что лучше трап или лоток? Трапы вроде как при одинаковой пропускной способности занимают меньше места по сравнению с лотком.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По пропускной спообности канализации, это не та ветка форума
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В Вашем случае трап
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Обычный" трап ставим в углу "поддона", ближайшую трубу ТП - в 10см от него (нагрев будет однозначно - но в нужном месте), до кучи - трап теплоизолировать (даже 10мм пенофола/пенопласта вокруг трапа - достаточно). Цена решения - три рубля...
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это Вы сходу придумали, или были такие решения уже? Интересно
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По роду службы придумывать обучен и обязан. Именно сходу придумал. Но подобные решения применял (и не только я) не раз. С какой целью интересуетесь?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ошибки, кстати, не видите?
  10. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Почему трап, видь его необходимо располагать по центру, я предполагал установить лоток у внутренней стены чтобы осталось больше места для теплого пола
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Откуда такая категоричность? Располагается где угодно.
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Стоимость лотка больше трапа раз в 10, интересно, тогда в чем преимущество лотка перед трапом? Зачем платить такие деньги.
  13. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Купил лоток Виега. Цена лотка - 10ка, плюс решетка к нему - 8. Повелся на дизайн. Поставил у стены, в угол душевой. Вокруг труба ТП, про изоляцию сифона не подумал, надеюсь, вода не будет успевать испаряться, т. к. мыться все же надо)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Будет повод чаще мыться)
  15. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Этот вопрос мне тоже интересен, т. к. планирую так же запустить теплый пол. Рассматривал трапы с сухом затвором, но представитель Виеги сказал что при ТП сухой трап работать не будет.
    Rezistor78, как вообще ощущение с теплым полом в душевой, может он и нафиг не нужен, есть смысл монтировать, на много комфортнее?
