ТП в ванных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berdnik, 17.01.11.
  1. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Это почему не будет работать.
    Будет как раз.
    Принцип работы гидро затвора - вода
    Суховаты затвора клапана или лепестки прорезиненные.
    И это работает и даже очень хорошо. Одна беда у этой системы женские длинные волосы которые не дают клапану до конца закрываться.
    Но это решаемое, снимаешь решетку убираешь их и все впорядке.
    Кстати у viega к трапам 100х100 и 150х150 есть вставки с сухим затворам меняются без проблем.
  2. klen2100
    klen2100
    klen2100
    В лотках ТЕСЕ с этого года можно тоже установить сухой затвор.
    Стаканчик этот продаться отдельно. Не дорого цену не помню.
  3. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Еще не опробовал. Впереди еще монтаж котельной и внутренняя отделка.
    Вообще теплый пол, я считаю, нужен во всех помещениях. Я его и в сауне положил.
    Смысл в том, чтобы избавиться от радиаторов, ну и комфорт естественно.
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Озадачился я вопросом теплого пола в ванной комнате площадью 7 кв. м. Пол по плитам ПК. Во всем доме и в т. ч. и в ванной будут стоять радиаторы с подачей от АОГВ. Теплый пол в ванной нужен для некоторого комфорта. Задумка следующая: уложить в стяжку водяной ТП с подключением к основной СО и поверх стяжки под плитку уложить электрический ТП. Водяной ТП будет работать в отопительный сезон, во все остальное время - кратковременное включение электрического. Вопросы:
    1. Не нашел на форуме подобных реализаций, что плохого в таком решении?
    2. Какой пирог будет оптимальным? Поднять пол мне надо на 15 см., мне видится примерно таким: 8 см. ЭППС, 5 см. стяжка с трубами ВТП, 1 см. ел. ТП, 1 см. плитка.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mikhail_rzn, В смысле маты хотите использовать?
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Конкретную реализацию еще не выбирал, но скорее всего маты.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)То что Вы описали, подходят только маты.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mikhail_rzn, а сколько у Вас кВт стоит?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    За эл. энергию пока не плачу, по городу 3,5-4 руб./квт*час
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А газ за м3 сколько стоит?
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    За газ тоже пока не плачу, но думаю 4-5 руб./куб. Не соображу, какое это имеет отношение к теме?
  12. Александр Рет
    Александр Рет
    Александр Рет
    Добрый день, всем!
    На данный момент занимаюсь решением аналогичной проблемы.
    Хочу установить на балконе водяной пол от центрального отопления, для работы в отапливаемый сезон, а сверху уложить электрический, для использования в то время когда центральное отопление дома отключено.
    Интересуют так же 2 вопроса:
    1. Какую схему утепления и укладки использовать?
    2. Как лучше подключить водяной теплый пол к центральному отоплению с двух трубной системой, можно ли подключиться к радиатору?
    Буду очень благодарен за совет!
  13. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А ваши соседи не против того, что вы улицу собираетесь топить? А так, делайте через теплообменник и независимый контур втп
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Сделал как радиатор без узла подмеса, так как не успеваю до холодов. В данный момент просто от коллектора запитал отдельный контур на полы, на подаче поставил термометр. На подаче и обратке краны, какие были под рукой. Итого все 3 контура прокачивает котловой насос.
    Работает ТП с полипропиленом отлично. Греет нормально. При температуре 40-50 на подаче, пол комфортной температуры. Написал, так как не очень много информации от полипропиленовом ТП.
    Вообщем кому не охота запариваться с металлопластом\сшитым полиэтиленом - делайте на полипропилене.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Охринеть, если не хотите просто размотать 30 м трубы - не запаривайтесь, сварите 18 углов и нарежте 21 кусочкек трубы. :))
    может и не потечёт, а цельная труба конечно это сложно
