Графитовый электрод. что им можно?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем евгений35, 22.01.16.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Доброе утро. Подскажите как прогревать метал угольным электродом. Какая должна быть сила тока из расчета толщины электрода. В сети искал инфо не нашел (может плохо искал). Сразу оговорюсь у меня на полуавтомате данная функция предусмотрена (Макс ток кажется 250 А) я ей никогда не пользовался для этих целей использовал ацитилен.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    тогда непонятно в чём вопрос. Временем регулируете степень прогрева иногда окунаете электрод в воду, чтобы он не перегревался, если перегреется и светится, то не смотрите на него, а то зайцев нахватаетесь. Ну и разумеется не допускайте дуги, а то не прогреете, а прожжёте.
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Ясно, просто у меня ступенчатая регулировка, куплю электроды буду пробовать в воскресенье. Просто я никогда ими не работал вот и задал вопрос.
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Угольный электрод из древних батареек использовал заплавлять кончики медных проводов при монтаже электропроводки. С помощью инверторной сварки, ставил ток около 15А, почти самый минимум на регуляторе тока. Через несколько лет снова появилась необходимость заплавить кончики скруток, купил омедненный угольный электрод. Плавить медь сначала не получилось одни искры летели, удивился так как раньше спокойно плавил без искр в деревянном доме, оказалось на электрод обязательно нужно подать минус.
