Что то не так
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg10732, 22.01.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первое слово ужас как тактичное! Особенно из наших уст..., и в критической ситуации... f50aa9ab4695fd26b9c6dee65a8a8064.gif
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Если ленинградка низ-низ, то можно краник врезать под - радиаторами (в-транзитную трубу) переделать подключение, ВХОД- верх, ВЫХОД - низ .
  3. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Подключение двух трубка боковое
    Вопрос: Как уменьшить скорость насоса и мощность котла?
  4. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    подключение радиаторов
  5. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Сегодня заметил что при снятой крышке алгоритм работы котла изменился хотя ручка регулировки оставалась в том же положении. Греет он до тех же 70 градусов но уже дольше (такое чувство что заработала вся система нагрелся даже самый дальний радиатор) Но давление подпрыгнуло до 2.5.Одел крышку назад и всё вернулось: давление 2.2 и частое включение. Температура выставлена та же. Где ему что мешает?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел получает приток воздуха. Свободно получает. Почему глючит, это вопрос к котловым людям. Попробуйте на форуме.
    ситуацию не прояснило. Общую схему сможете нарисовать?
    Теплоноситель нагрелся и это намекает на то, что литраж Вашей СО просит еще один дополнительный РБ.
    Вины скорости насоса и мощности горелки нет. Котел не хочет работать правильно. У Вас там приток коаксиального дымохода не замерз?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  8. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    приток не замёр.схема обычная система с естественной циркуляцией (была)
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы РБ поставьте в систему и всё наладится.
    Котёл тонкостенный, до 2.5 очков работает. Если давление выше, он отключается и насос циркуляционный тоже.
    Врежьте РБ, накачайте давление в систему 1.3-1.5 и всё будет работать как часы. По доброму надо ещё клапан подрывной на 2.5 очка поставить, чтоб давление лишнее скидывал.
  10. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    А РБ в котле что мало?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А он там есть? Просто резкий скачок давления до 2.5 при нагреве говорит о том, что РБ нет или он не работает.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что система унего наконец таки прогрелась полностью. Если бы РБ не работал, то подрывник скинул теплоноситель. Давление тогда бы, прыгнуло намного выше. РБ маловат для Вашей СО. Считайте литраж. 1:10. Грубо, но быть требуется.
    Значит у Вас зажат приток воздуха в котел. Он регульнуется, как? в теме о котлах спросите как отрегулировать заслонку на коаксиальном переходнике с котла.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
