1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Резьба по дереву своими руками. Что, чем и как
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 08.01.16.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Женя, у тебя есть в наборе прямая стамеска ?
    Прямой стамеской обрабатывается наружная часть.
    Полукруглой стамеской обрабатывается внутренняя часть.
    И наружняя часть и внутренняя часть режется вдоль "завитка" и только вдоль (учитывая направление волокна- "шерсть")...и никогда не поперёк.
    На предыдущих видео это всё хорошо видно.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сергеич выбор сечения у меня сознательный, чтобы поднимать штангу в 200кг надо начать хотя бы с 10килограмовой:). Этот "вогнутый стайл" не мой уровень пока, решил глядеть правде в глаза и со смиренным видом пытаюсь почувствовать дерево, направление волокон, границы склейки щита и острость резца, :) Спасибо за наставления - все честно и правильно, готов далее к научению, про форму сечения понял и шереховатость поверхности тоже, буду доводить до уровня. И вот уже подумываю что если я все осилю, то никакого камина туда, слушком труда много у меня идет:):):)]
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А ты пробовал "вогнутый стайл" резать по направлению, как положено?
    Ей-бо, не пробовал...мне так кажется. Как впрочем и снаружи.
    Ладно...до нижней плоскости не скругляйся, не лезь, но хотя бы Макушку Айсберга обработай Безимени-1.jpg как положено по резной технологии.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    А подобную резьбу можно исполнить на МДФ? Под укрывную покраску.
  5. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Википедия грит можно!
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Конечно, интуитивно догадываюсь, хотелось бы узнать, кому-нибудь на практике случалось делать резьбу по МДФ? Сложнее или проще, чем со щитом?
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Что такое МДФ ?...По идее это отходы,...мусор, пыль и абразив. Иногда при прохождении диском может проскочить искра - это о чём говорит ?
    Это говорит о том, что будьте готовы точить стамеску в разы чаще, нежели при работе с древесиной.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плюс клей, которым все эти отходы связывают.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это может быть чисто прорезная технология под лобзик, "ленту" или лазер с последующей покраской, накладкой и тд.
    Под стамеску не слыхал.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Закруглял некоторые места бормашинкой, и дорбатывал ручной наждачкой. Вчера дочистил резцами, все буду теперь скруглять - получится выгнутость типа как в песочнице из под формочек:) - "выгнутый стайл":). Хотел рискнуть и "включить вОгнутый стайл", но что -то побоялся испортить или расколоть элементы. ПотрЕню этот приём на каких нибудь малых элементиках...
  11. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Главное не берите стаеровские стамески, бесполезный набор, сталь Г полное, неудобные по руке. Хотя есть умельцы которые их закаливают и перетачивают)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Берем фрезер, ставим фрезу
    Прокатываем весь узор... все ровненько, чистенько и останется зачистить уголки:)
    А так можно простым ножом
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Слишком тонкие перешейки у меня для фрезера:) на тех оборотах что стоят по умолчанию всю дверцу сломаю:), и еще так я не почувствую дерево и резец, мне надо было с чего то начать и тренироваться, наработать маленький опыт...
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Узор можно положить на щит или стол., Обормотов сделать меньше...:)
    Для тренировок получается нормально:)
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну никак без "протезов"...:)]
