1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Резьба по дереву своими руками. Что, чем и как
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 08.01.16.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я оргстекло использую.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На фанере удобнее. И можно любой формы сделать.
  3. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Есть у меня два камня. Один из них, кстати, куплен в Рубанках. Оба японские водные. Но точить на них очень сложно в виду того что они очень мягкие и быстро теряют форму. Последнее время пользовался ими как нагурами. .. А тут общался с одним человеком, столяр, живет в Японии. Так вот он мне рассказал что столярный инструмент на них не точат! Эти бруски в основном для кухонных ножей. Везут их к нам ввиду низкой стоимости там. ...Так что с камнями все не так просто как кажется.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Согласен. :hndshk: У меня японский только один 1000ник - подарили. Пристроил его для кухонных ножей. А инструмент точу -
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Можно полоску стекла к фанерке приклеить. Тогда точно не разобьется, и бросать не страшно :).
    ... а вместо наждачки, брызнуть ВДшкой и растереть в ней немного пасты ГОИ ?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Можно подытожить? Получается что камень НЕ нужен... Берем бутерброд фанеры и стекла (оргстекла) на фанеру наклеиваю нулевку, на стекло Вдшку и пасту... и это будет очень доступная и универсальная приспособа... ТАК? или есть ошибка?
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Разобьется...
    Зачем городить огород? Для заточки у меня камни лежат в дальнем ящике (точить приходится раз в год), а для правки фанерка с нулевкой всегда под руками...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не... тут смотря какой оптикой рассматривать и с какого угла:). Вот например у меня нет нулевки и куплю я ее если только через неделю, а пока что у меня есть кусочек монолитного поликарбоната (считай что стекло), вдшка и паста (всегда под рукой), могу сразу же подточить не обращаясь в магаз - это сильное преимущество. :)
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Паста только для тонкой окончательной доводки режущей кромки. С этим комплектом резцов, да еще и затупленным, не прокатит... Или придется сидеть и тереть их на пасте полгода...:um::)
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня наклеено три размера: 1000, 1500 и 2000. Это для доводки. Валялся набор дешёвых китайских стамесок. Вчера закалил в масле и заточил. Уголки в основном. Вроде всего пять штук, а полдня потратил. :)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каким макаром в домашних условиях?
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вот здесь Валерий всё излагает в популярной форме. У меня именно такой набор и есть.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    нет, камень нужен!
    оргстекло это не то. Оно намного мягче стекла.
    Паста разная бывает, Я особо не искал по городу, но в армейских магазинах и в хозяйственных, в моей округе продается самая крупная №4.
    тут конечно у каждого свой критерий зерна, но для меня она крупная. Кроме того, я отказался от этого способа по причине того что в стекле тоже со временем делается яма. ...Можно конечно взять новый кусок? ... но куда проще имея хороший камень, периодически его ровнять.
    Алексей, естественно о заточке таким способом речи не идет. Но я противник правки на кожанных ремнях. Думаю, тут стекло предпочтительнее.
    Но это моё сугубо личное мнение.
    вот, специально нашел в загашниках - то чем пользовался когда то.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Опять согласен:)]
    Меня, как неисправимого хоббиста, вполне устраивает фанера, а для проф использования может быть стекло и лучше... тут не спорю...
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Видел в магазине продаются наборы фигурных оселков. Но тут все так индивидуально, в смысле конфигураций. Да и ценники таких наборов не малые.
    Сегодня сделал камушек для правки полукруглой стамески, попробую рассказать как.
    Есть у меня вот такой камушек. Это наш отечественный белоречит. 1.jpg От него отрезал кусок, 2.jpg с одной стороны его закруглил на алмазной пластине 3.jpg Естественно подогнать идеально не возможно. Поэтому сделал приблизительно, постоянно прикладывая, сверяя. 4.jpg Дальше притер его с помощью алмазной пасты. Она заодно и лезвие выровняло 5.jpg Дальше дело времени. Крупные царапины пока еще есть, но они постепенно уйдут. Внутренняя часть будет идеально ровной. А камушек конечно будет только для этой стамески 9.jpg 10.jpg :)
