1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Резьба по дереву своими руками. Что, чем и как
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 08.01.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    хотел выточить площадку... прикинул - не понравилось, оставил как есть. Стоит на столе устойчиво! Цветы лекгие... хотя если поставить настоящие возможно понадобиться утяжеление... но это лучше в саму вазу кусочек прутка 16го положить глубина 250мм вазы
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Или донышко клеем намазать...:aga:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мало ли кому пригодится... или наоборот мне подскажет идею лучше... на круглой заготовке кто как режет? я вот 2мя струбцинами зажал под 45 примерно... и очень просто и надежно
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Резьба по рогу, не моя конечно же)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    СЕГМЕНТНОЕ ТОЧЕНИЕ (проба пера)
    Часть 1 ИНЖЕНЕРКА
    Часть 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для нарезания сегментов
    Часть 3 ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛА:
    Часть 4 СКЛЕЙКА сегментов и колец в заготовку:
    Часть 5 Формирование наружного контура заготовки:
    Часть 6 Формирование внутреннего контура заготовки:
    Часть 7 Резьба
    Часть 8 Крышка с шишкой в эпоксидной смоле
    8.1 Заготовка крышки
    8.2 Заливка смолой
    8.3 Точение крышки
    Эпопея с чайной банкой подходит к своему логическому завершению:
    Режу заднюю часть банки (это у меня тренировка), и хорошо что задняя получилось коряво... мелкая резьба это для профи, спец резцы бы конечно нужны... ну да ладно я более менее выкрутился вроде бы
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Часть 1 ИНЖЕНЕРКА
    Часть 7 Резьба
    7.1 Резьба задней части
    7.2 Резьба лицевой части
    8.2 Заливка смолой
    8.3 Точение крышки
    Это просто пиала с чаем и паром
    пс далее думаю что заднюю часть покрашу цветными красками (именно рисунок) а остальное пропитаю маслом, внутри маслом пищевым
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пробую резьбу по буку, хороший материал, стойкий и крепкий работаю по нему чаще с киянкой. Но иногда откалывается, может я чего режу не правильно, но я выхожу из ситуации при помощи столярного клея. в принципе помогает хорошо, если не потеряется сам отколовшийся кусок.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги покидайте идей что нибудь для не большой арки. Резной. Сергеич тут выкладывал, низкий поклон ему :hndshk:, в пинтересте, то очень замудрено, то не то совсем. Вот этот левый элемент понравился а в середину не знаю что еще вставить. Самому придумывать не дерзаю - классика есть классика
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Резьбу доделал, бук очень понравился, твердый и устойчивый материал, местами колкий, но это в тонких местах там надо просто поаккуратнее, не махрится и режется очень четко по граням
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Христос Воскресе друзья!
    Пасхальная подставка из липы
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подскажите это дерево ясень?
  13. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Похож. Но какой именно, не скажу их очень много разных видов. Если интересно посмотрите поиском, по форме листа и семенам можно определить.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    да уже смотрел, очень похож на фото в викепедии, но так и не могу понять. А какой ясень идет в столярку? много слышу про его красоту и удобство работы но так и не понял как он выглядит.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Фих знаешь, на каштан даже похоже:aga:
