Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Ну по надежности, характеристикам, чистота вибрации, у ЭП-1400 на шильдике написано 3000кол/мин., а у Красного маяка ИВ-75-У2 18780кол/мин. только он на 42V. имет ли это какое то значение?
    В основном пишут про вибраторы завода "Красный маяк" этот Ниборит ЭП-1400 от "ООО Арсенал проект" отзывов не нашел.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не скажу...:(
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Наименование параметра ЭП-1400 ЭП-2200
    Мощность, кВт 1,4 2,2
    Класс изоляции В В
    Номинальное напряжение однофазной сети, В 220 220
    Номинальная частота тока, Гц 50 50
    Частота вращения, синхронная, мин-1 3000 3000
    Номинальный ток, А 6,5 11,03
    Коэффициент полезного действия, % 79 79
    Коэффициент мощности 0,74 0,74
    Скольжение, % 5 5
    Направление вращение правое правое
    Емкость рабочего конденсатора (напряжением 400...450 В), мкФ 20 25
    Режим работы по ГОСТ 12.2013.0 S-3-60% S-3-60%
    Класс защиты по ОСТ 12.2.013.0-91 I I
    Степень защиты электропривода от внешних воздействий по ГОСТ 14254 IP 23 IP 23
    У них у всех частота вращения вала привода = 3000 об\мин. Есть ещё так называемая СИНХРОННАЯ частота, которая зависит от диаметра булавы.
    Можно здесь посмотреть и сравнить:
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо!
    Вот как раз и интерисовала синхронная чистота, на сайте "Арсенал проект" таких данных почему то не пишут) :faq:
    http://arsenalpro.ru/price
  4. Людмила_Гладких
    Людмила_Гладких
    Подскажите пожалуйста где модно купить сам вал на глубинный вибратор. Фирму не знаю. Примерно выглядит так (фото 1). На этикетки почти ничего не видно (фото 2). Возможно Тип ZN, Напряжение 220, мощность 2, ток 3,4 а, Частота 50 Гц, дизельный двигатель, вес 30 кг
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Людмила_Гладких, Вы бы регион свой указали.
    Выложите покрупнее фото присоединительной части.
    И размеры снимите все.
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Подскажите какой вибратор выбрать для вибрирования буронабивных свай диаметром 250мм, длина 2м
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Я спрашивал чтобы кто-нибудь с опытом посоветовал, поскольку в вибраторах ничего не понимаю. А в магазин я вас сам могу отправить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexsnake, Вы поймите правильно -за рекламу могут и забанить...:(
    Берите Российский! Потому как вал и булава - это расходники и импортного потом замучаетесь доставать и платить.
    Я Вам и так дал в ссылке рекомендацию на Ярославль.
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Наверное я не точно изъясняюсь, там по ссылке 20 наименований, какой из них подойдет для буронабивных свай диаметром 250мм?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexsnake, мощность от 1 кВт, длина вала нужная Вам, булава работает на расстояние 5 своих диаметров. Лучше брать 51 мм. :um:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Не гуманно что-то он стоит. Наверное эв-117 соответствует вашим рекомендациям и стоит подешевле.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexsnake, может быть. Поэтому и дал ссыль на весь выбор - выбирать Вам.
  15. chik
    chik
    chik
    Химки
    Добрый день. Прочитал тему, хочу поделиться несколькими наблюдениями и типа опытом, мои соображения профессионалам бетонирования можно не читать)
    1) Экономить на виброуплотнении бетона, все равно что экономить на самом бетоне. Хороший высокочастоный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для подключения к сети 220 Вольт, (такой, который используют на "больших" стройках) стоит под 100000 рублей, но в Москве, Питере и других крупных городах, можно взять в аренду на выходные за пару тысяч рублей.
    2) Почему надо брать высокочастотный с преобразователем - вибродвигатель находится в булаве, поэтому в шланге нет троса, и шланг более гибкий, встроенный преобразователь не боится грязи, т. е. может лежать прямо в бетоне, безопасно с точки зрения удара током.
    3) Практически для всех фундаментов в частном домостроении, достаточно вибратора с вибробулавой диаметром 45 мм (эффективный диаметр уплотнения - 60 см, т. е. в ростверке толщиной 50 см можно идти посередине с шагом сантиметров 50) и длинной шланга 5 метров (это просто удобно, позволит провибрировать буронабивные сваи, если они больше 2-х метров).
    4) Про само виброуплотнение: вибрация делает бетон текучим, поэтому "дыр" никаких не останется) вы же не сможете палкой оставить отверстие в воде; при этом процессе из бетона выгоняется воздух и лишняя влага, обеспечивается обтекание арматуры.
    5) При заливке бетона вибратором должен управлять отдельный человек, если участвуете, то возьмите это на себя, процесс не сложный, но ответственный. Вибратор опускать и вынимать можно в таком темпе, чтобы он без особых усилий "входил и выходил", иногда пишут, что надо дождаться окончания пузырьков вокруг булавы, для высокочастотного можно делать как я написал. Если заливаете сваи, то опустите вибратор в сваю, направьте туда хобот бетононасоса и поднимайте вибратор с такой скоростью, как заполняется свая, главное, чтобы булава была все время в бетоне.
    6) Современные вибраторы обладают всякими встроенными защитами, поэтому перед заливкой бетона проверьте работает ли он в Вашей сети и не только на воздухе кратковременно, но и погрузив его в ближайшую лужу или бочку с водой. В процессе работы вибробулава должна максимальное время находиться в бетоне, т. к. в ней находится двигатель, который охлаждается окружающим бетоном, на воздухе вибробулава сгорит или выключится по термозащите.
